Gigabyte 5850
  • Začetnik teme Začetnik teme borab
Znaci moja karta je problematicna, jer se po ukljucenju ne zavrti na 100%. Izgleda da je ta opcija razlicita od vendora do vendora ?
@borab
Kupio si lenju kartu, mrzi je da krene iz 'leteceg starta'... 😀! Hm to jeste malo cudno, gledajuci da su sve ove prvke karte iste (sa razlicitim nalepnicama i pakovanjima).
Očito da Asus ima malo detaljnije poštelan BIOS 🙂
Naravno. Sad se setih da kada sam uzimao Gigabyte kartu, da jeste vrteo na 100% pa se kasnije stisao. Verovatno, detaljnijom analizom biosa Asusa i Gigabyte, se moze videti razlika u setovanju.
@ borab
Koliki je OC limit na tom tvom Asusu u CCC?
@ borab
Evo malo bios setovanje sa originalnim Asus biosom.
Koriscen je RBE_122 bios editor, a ovo su skrinovi. Lepo se vidi da kod boota fan se zavrti na oko 22%.
Nemam pojma koliki mu je limit. Na 850/1200/1.15V/30% max temperatura posle 1/2h
OCCt-a Gpu torture, nije isla preko 85C.
Naravno koriscen je MSI AB 1.4.0. Milsim da je ovaj moj otkljucan bios.
Meni je dovoljno.
Stvarno, pa jel' ono 100% pri butovanju... meni se ipak cini da nije? (iako je jako kratko, mozda i suvise kratko da bi se ocenilo 🙂)
Možda i dobije pun gas ali traje kraće od sekunde pa efekat nije ni sličan onom kad mu se iz drajvera doda paprika do daske 😀
BTW. Kartica i kad je maksimalno oznojim (~81°C) ne podigne pwm-om obrtaje na više od tridesetak %. Try to imagine 100% :d
Mislim da se pitanje odnosilo na to do koje cifre možeš pomaknuti slajdere skroz desno 🙂. Znači, što CCC nudi kao max vrijednosti?
Onoliko koliko mu bios dozvoljava, kao na gornjim slikava. 1200/1400
Taj bios sam i ja stavio na mog Gigabyte i radi stabilno na 830/1200 iz CCC-a.Ja ne volim da mi bilo sta radi u pozadini sto kontrolise kartu.Kad izadje pouzdan RBE modujm klokove,fan i voltaze,gurnem novi bios.To je onda max za tu kartu.
Cini mi se da je Asus posvetio vise paznje svom proizvodu.
Hvala za info.Interesovalo me je da li je ovo originalni njihov bios.:wave:
    33.4 KB · Pregleda: 47
Da li kad ga digneš na 830/1200 spušta napone i klok u idle-u?
Ja sam još uvek na originalnom bios-u (775/1125 max u CCC-u). Ako se time zadovoljim, korektno spušta napone i klok u idle-u. Ali ako putem MSI Afterburner-a 1.40 zadam recimo 800/1150, karta je stabilna i sve radi kako treba osim što u idle-u ne spušta napon i klok. Kao da čim je preko granica CCC-a, power saving više ne radi.
Ma, ja sam prilicno uveren da se ni onaj Sapphire ne zavrti bas do tih 100%...
Moguce... zato se i pitam, da li je pak suvise kratak period da bi se ocenio "full potential of 100%"? 😀😀😀
Ih, imedzinisao sam vec, i to uzivo... nije sala 😛
BTW, cisto ilustracije radi, juce malo zavrteh Crysis... karta mi je isla do 76-77 stepeni, ali se zato fan po automatici vrteo na 38% max, tj. dobrih ~2500 obrtaja ventilatora 🙂
A to je buuuucnooooo... 😛
Koji Bios preporucujete za Gigabyte 5850 i koja je install procedura (prvi put cu to da uradim). Znam da sam naleteo ovde na forumu objasnjenje za to, ali sada ne mogu da se setim gde. Kucao sam u search, ali nista.
ne treba ti promena biosa da bi klokovao tu gigabyte 5850 vec skini samo program msi afterburner i podizi sa tim programom i napon,gpu clock i memoriju...imas ovde uputstvo sta treba da promenis da bi mogao na tvojoj kartici da podizes napon
http://www.benchmark.rs/forum/showthread.php?t=210506&highlight=afterburner
Imam MSI AfterB, ali kada mu podesim sve parametre, pri restartu kompa, postavke se vrate na staro. U cemu je caka? Stiklirao sam sve i da ostanu postavke kada se restartuje, ali ih on uporno vraca na staro.
da li si stiklirao start with win?
Sada sam video da nisam to stiklirao :lupko:
Inace mi vent stoji na 30% (auto) i ne cuje se uopste.
Kada se pali komp, kartica ne ubrzava, vec ostaje na 20% obrtaja.
Stavljeni najnoviji Catalyst drajveri pod Win 7 64bit i kao i do sada unazad svih godina kada sam imao ATI kartice, ni jednog jedinog problema sa drajverima i kartom.
Inace posle toliko godina na zelenim i dalje ih volim, ali ova 5xxx serija je zlo. Trazio sam Asusa, ali nisu imali na lageru. Samo Gigabyte. Kartica ubija, a klokuje se odlicno (850/1200 iz mesta). Moze jos gore da ide. Moja topla preporuka za kupovinu iz zeleno-crvenog tabora.
Predjoh sa AMD RX 580 4GB na ovu Gigabyte 5850 1GB (imao sam i jednu ranije kad je izasla, al nije pretekla). Predjoh jer pre-order-ovah Battlefield 2042 i ne mogu vise Warzone naigrah se i zavrsih sa COD-om za sad, pa se vratih na starije igre i ne treba mi trenutno jaca.
I moram reci za 2000 din, absolutno sam prezadovoljan, Diablo 2 Median XL fura fenomenalno, taman mi legla za Sigma 2.0 sto izlazi za par dana. od novijih igara cak radi i Crusader Kings III (doduse max do nekoliko stotina vojnika posle laguje previse). Najveci test ce biti Rebel Galaxy i Void Bastards sto su besplatni na epic games store-u, drzim palceve.
Najbitnije sto unistava i po suvoj ceni 710/1030, i po performansama 710/1030, absolutni best-buy dok se ne smiri situacija i uzme nesto najnovije.
Trenutno najbolji izbor izgleda Intel Arc Alchemist graficka. (Najvise zato sto mi je Alchemist mid jedan od najomiljenijih heroja/pozicija u doti). sad samo da vidim koji item da rush-ujem Alchemist-u rizican Radiance ako su nazalost mozda Intel-ove graficke PCI-E_4.0 x8 kao AMD 5500 XT i 6600 XT i da rizikujem sa build-om posle (X370 Ploca), ili da idem na siguricu na Battlefury prvo ko pravi high-skill player (B550 ploca). Jaca 512 jezgra verzija kontam valjda ce biti punokrvna, ili da nece biti prevelike razlike u novijim igrama svejedno.
P.S. ako neko razmislja ne bih preporucio, bolja opcija bi bila Nvidia 750 Ti. Jes 2000 din jeftino, i jes krmace gigabyte dugotrajne, ali opet posle 12 godina pitanje koliko ce raditi (za ovu sam znao da nije mnogo koriscena).
MSI 5850 1GB TF II čuvam kao bekap kartu, i nadam se da mi neće zatrebati u tom smislu.
Poslednje igre koje sam sa njom prešao (FC4, Dirt Rally) radile su iznenađujuće dobro, i to uz umerenu buku i temperature.
Od novijih AMD GPU, RX 580 mi deluje kao pravi ''naslednik'' HD 5850, tu mislim na performanse, cenu (pre mining manije) i višegodišnju upotrebljivost za igranje u 1080p rezoluciji.
