ADSL reconnecting
klarica
Koliko cesto je "normalno" odnosno u granicama dozvoljenog da se net zaglupi tojest da se usled nedostaka komunikacije ruter rekonektuje? Da li vam se ponekad desava da nema interneta par minuta ili sat vremena? Da li to zavisi i od modema i od linije i provajdera? Da li tada ne blinka ADSL ili Internet/Web lampica?
nije uopste normalno da se zaglupljuje, moze da se desi ponekad ali u nekim kontinuiranim intervalima je definitivno problem. Moze da bude do modema, do parice, do provajdera ili do neispravnog povezivanja rutera tj. ako nisu svi telefoni iza splitera i to sve naravno ako se eliminisu software-ski problemi tj. ako dolazi do promena lampica na ruteru u trenutku nestanka konekcije. Za neki precizniji odgovor bilo bi dobro da si navela provajdera i koji ruter je u pitanju a ne bi bilo lose i screenshot stranice rutera gde su parametri konekcije kao sto su SNR, ATT, CRC, FEC, HEC i tako to ;]
Cudno je sto sve radi a nizak up u decibelima ,) isto je i na drugom ruteru ali se za godinu dana desilo mozda par puta rekonekcija koz zna zbog cega
Mode: G.DMT
Type: Fast
Line coding: Trellis On
Status: No Defect
Link power state: L0
Downstream Upstream
SNR margin (dB): 30.3 6.0
Attenuation (dB): 8.0 6.5
Output power (dBm): 1.8 7.7
Attainable rate (Kbps): 11648 208
Rate (Kbps): 1024 128
K (number of bytes in DMT frame): 33 5
R (number of check bytes in RS code word): 0 0
S (RS code word size in DMT frame): 1 1
D (interleaver depth): 0 0
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 70032 70030
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 2875353 0
Data Cells: 1476770 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 12 0
Prolazi sve tesotve na speedtest i pnigtest, on kaze 20ms ping i jitter 1ms i da mi ocenu A. ADSL link lampica uvek konstantno svetli, smo web i lan blinkaju. Ugradjen test od 360s isto radi bez greske. Sta jos mogu probati za upload jer po ovome ne bi smelo da radi a rade 2 razlicita rutera dobro.
moze da radi po tim parametrima bez problema ili uz eventualno duzu sinhronizaciju ili eventualne prekide ali tu su ti svi error parametri dobri. pitanje je i koliko oni mere upstream na dslam-u, kako je konfigurisan profil, koliko si daleko od centrale ali za tako mali rate i upload od 128 moze da radi i to u fast rezimu, kod nekih prebacuju na interleaved zbog corrections-a kad imaju problema sa konekcijom, vidjao sam cak da rade i sa manjim upstream-om. moze cak i los spliter dal' kod tebe dal' na dslam-u da pravi tako nizak upstream snr, mozes da probas da povezes ruter direktno na cistu liniju da vidis da li se menjaju vrednosti i da eleminises i to. i znas onu izreku, ono sto radi ne treba cackati ;]
dosta chesto zna da se desi da i tel. kabl iz utichnice do adsl opreme unosi problem,losh kvalitet ..impedansa....stoga je moja preporuka ko mozhe nek koristi i za kucne telefonske ADSL instalacije UTP kabl punog preseka (ne one fly,nego wall kablove...oni su punog preseka,po nekom pravilu) . I 1 metar losheg kabla zna da napravi velike probleme.
Nelogicno je to sto je DOWN 30 a slicno bi morao da bude i UP jer su iste zice, kako je moguce da nesto primi kroz iste vodove sa 30db razlikom StoN a ne moze da posalje. Nema logike. Primetio sam da se UP ne menja, dok DOWN varira od 28-31. Cudno je sto je upload SNR ZAKOVAN na 6db :trust:
sa takvom logikom onda bi i upload mogao da bude 24mbit-a a ne samo download jer iste su zice gde je razlika hehe, jesu iste zice ali se za upstream koristi jedan, downstream drugi a za voice treci frekventni opseg... inace ono ADSL je skracenica za asymetric digital bla bla i o njegovom funkcionisanju i logici u tome ima dosta tekstova na netu.
jel si probao da uradis sinhronizaciju linka u nekoj drugoj modulaciji a da nije g.dmt ili ti se ruter "hvata" samo tako? u krajnjem slucaju ako hoces da budes siguran sta se tu desava, uzmi promeni na neki jaci paket pa ces tu videti sta se desava jer ako ima nekih prikrivenih problema tad ce se pojaviti sigurno. a te nelogicnosti, evo recimo meni drugar u smederevu ima 10ine hiljada raznih greski i teoretski on ne bi mogao ni da se sinhronizuje a u praksi ne zna sta znaci gubljenje linka a ne nesto drugo. a drugi drugar takodje iz smedereva ima net godinu dana a ne placa racune, tj. stoji u sistemu da je demontiran adsl zbog neplacenog duga. nelogicnosti u telekomu ima koliko hoces i nije mi jasno zasto se opterecujes time ako ti sve radi... ako bas nemas mira ti uzmi veci paket minimum 4mbit-a ali u principu sto brze to bolje pa ces videti hoce li biti problema. ako ih bude imas legitiman razlog da ih cimas da isproveravaju sve sa njihove strane tj. paricu, dslam i ostalo, ako ne bude problema bices miran.
pozdrav i da te lepo sluzi adsl bez obzira na statistics stranu rutera ,)
Hvala na iscrpnom odgovoru :)
