IKOM public IP & ubrzanje
kod mene protok vec mesec dva nije kako treba... a ovih dana mozda malo gore, ali nisam siguran. mislim da je do opterecenja, jer je obicno problem uvek u istim delovima dana.
moraju prosiriti link....
mene jos niko nije zvao za digitalnu... vas?
Protok se vratio sad je sve opet ok. A sto se tice digitalne josh nishta...valjda ce to brzo jer mi je na ovom glupavom dekoderu otkazao daljinski :D
Kod mene je juce sve bilo OK, samo sam primetio da fale neki TV kanali.
Preko dekodera su tu (imam pay tv paket 1,2,3)
Zvao sam korisnicki, kazu da su menjali pozicije kanala i da ce mi zameniti analogni dekoder za digitalni u novembru mesecu.
Presao sam sa telekoma na ikom pre neki dan, imam problem sa gubitkom paketa, 1 do 2% i ping nije bas stabilan kao sto je bio na adsl-u.
Evo detalja iz Diagnostics-a. Kako vam se cini, da li je ok signal?
Status Code: Operational
Software Version: ST52.05.51
Software Model: a806
Bootloader: 2.1.6d
Cable Signal Details
Forward Path:
Signal Acquired at 570.000 MHz
SNR: 40.6 dB
Received Signal Strength: 8.7 dBmV
Bit Error Rate: 0.000 %
Modulation: 256 QAM
Return Path:
Connection: Acquired
Frequency: 61.0 MHz
Power Level: 23.0 dBmV
Channel ID: 1
Modulation: QPSK
Data Service Details
Provisioned Address: Yes
Provisioned Time: Yes
Provisioned Configuration: Yes
BPI: Disabled
Mozda je problem sa gubitkom paketa zbog servera, sta pingujes?
pa da, nije do mog signala verujem da i drugi imaju gubitke, nego sam i ovako pitao kakav je vas signal cisto da uporedimo. Ovde na forumu se vec pricalo da je ikom los za online igranje da ping varira.
Evo sada sam pingovao, veceras samo jednom 1 paket izgubljen na 100 paketa, ali ping opet varira, juce sam imao vece gubitke.
E:\Documents and Settings\Misha>ping www.ikom.rs
Pinging www.ikom.rs [95.180.1.18] with 32 bytes of data:
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=17ms TTL=62
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=23ms TTL=62
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=22ms TTL=62
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=26ms TTL=62
Ping statistics for 95.180.1.18:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 17ms, Maximum = 26ms, Average = 22ms
E:\Documents and Settings\Misha>ping www.b92.net -n 100
Pinging b92.net [72.233.78.133] with 32 bytes of data:
Reply from 72.233.78.133: bytes=32 time=160ms TTL=46
Reply from 72.233.78.133: bytes=32 time=193ms TTL=46
Reply from 72.233.78.133: bytes=32 time=170ms TTL=46
Reply from 72.233.78.133: bytes=32 time=220ms TTL=46
Reply from 72.233.78.133: bytes=32 time=195ms TTL=46
Reply from 72.233.78.133: bytes=32 time=164ms TTL=46
Request timed out.
Reply from 72.233.78.133: bytes=32 time=162ms TTL=46
Reply from 72.233.78.133: bytes=32 time=189ms TTL=46
Reply from 72.233.78.133: bytes=32 time=178ms TTL=46
Reply from 72.233.78.133: bytes=32 time=180ms TTL=46
Reply from 72.233.78.133: bytes=32 time=397ms TTL=46
Reply from 72.233.78.133: bytes=32 time=176ms TTL=46
Reply from 72.233.78.133: bytes=32 time=161ms TTL=46
Reply from 72.233.78.133: bytes=32 time=212ms TTL=46
Reply from 72.233.78.133: bytes=32 time=163ms TTL=46
Reply from 72.233.78.133: bytes=32 time=200ms TTL=46
Reply from 72.233.78.133: bytes=32 time=166ms TTL=46
Reply from 72.233.78.133: bytes=32 time=165ms TTL=46
Reply from 72.233.78.133: bytes=32 time=168ms TTL=46
Reply from 72.233.78.133: bytes=32 time=190ms TTL=46
Reply from 72.233.78.133: bytes=32 time=192ms TTL=46
Reply from 72.233.78.133: bytes=32 time=179ms TTL=46
Reply from 72.233.78.133: bytes=32 time=182ms TTL=46
Reply from 72.233.78.133: bytes=32 time=173ms TTL=46
Reply from 72.233.78.133: bytes=32 time=226ms TTL=46
Ping statistics for 72.233.78.133:
Packets: Sent = 72, Received = 71, Lost = 1 (1% loss),
Minimum = 159ms, Maximum = 397ms, Average = 180ms
E:\Documents and Settings\Misha>ping www.ikom.rs -n 30
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=51ms TTL=62
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=28ms TTL=62
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=13ms TTL=62
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=41ms TTL=62
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=44ms TTL=62
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=33ms TTL=62
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=31ms TTL=62
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=15ms TTL=62
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=78ms TTL=62
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=10ms TTL=62
Packets: Sent = 30, Received = 30, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 8ms, Maximum = 78ms, Average = 33ms
onda recimo logitech.com
E:\Documents and Settings\Misha>ping www.logitech.com
Pinging e30.g.akamaiedge.net [92.123.0.56] with 32 bytes of data:
Reply from 92.123.0.56: bytes=32 time=74ms TTL=52
Reply from 92.123.0.56: bytes=32 time=68ms TTL=52
Reply from 92.123.0.56: bytes=32 time=114ms TTL=52
Reply from 92.123.0.56: bytes=32 time=67ms TTL=52
Ping statistics for 92.123.0.56:
Minimum = 67ms, Maximum = 114ms, Average = 80ms
E:\Documents and Settings\Misha>ping www.logitech.com -n 20
Reply from 92.123.0.56: bytes=32 time=81ms TTL=52
Reply from 92.123.0.56: bytes=32 time=86ms TTL=52
Reply from 92.123.0.56: bytes=32 time=82ms TTL=52
Reply from 92.123.0.56: bytes=32 time=94ms TTL=52
Packets: Sent = 20, Received = 20, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 47ms, Maximum = 111ms, Average = 75ms
Imam par pitanja jer planiram da predjem na IKOM kablovski net jer vec imam kablovsku televiziju kod njih, a ispada da je samo 200 din skuplje da na IKOM-u imam 2mb/256kb od moje sadasnje varijante (Sezam Adsl 1mb/128kb)..
Da li oni dolaze na kucnu adresu, montiraju modem i sve ostalo? Puca li net cesto (uopste), zadaje li modem neke neprijatne probleme sa vremena na vreme itd..
Uglavnom, da li mi savetujete da otkazem Sezam ADSL i predjem na IKOM kablovski?
SBB ubrzao net kao nikad do sad...pitam se sta ce ovi iz ikoma da rade sad.... mi smo imali flat 4 koji je bio najjaci.. 2200 dinara - 2/256 + TV pretplata + Pay TV ...sad SBB gazi samo tako...ako neko ima informacije dal ce kod nas da bude nesto novo..neka se javi =]
:alo::crash:
Уф, ала си вала чекао 22 мин да се бациш у размишљање :D
На икому је најјачи био пакет флет 5 (6/512) за 3900
а шта ће сада бити - па до нове године и не верујем да ће се нешто епохално променити, причао сам неки дан са човеком који ради тамо и он нема неки инфо да се ишта спрема у вези нета. По њему, убацују основни канал СпортАрена (има ваљда укупно 3 различита канала, ова друга 2 одма иду на Pay тв ) за све, око 20.новембра и то би требало да буде мање више све до новака.
Dolaze na kucnu adresu, montiraju ti sve. Prvo ti dodje cikica da potpises ugovor pa posle njega u orku od 7 dana ekipa.
Koristim IKOM godinu dana, tacno. Imao sam pre toga MadNet wireless koji sam otkazao. Za godinu dana bez interneta sam bio oko 5h. Uvek sam imao najjaci paket i uvek je brzina downloada bila maksimalna, koliko je taj paket dozvoljavao.
2 puta sam zvao korisnicki servis - jednom da pitam za dekoder i drugi put da pitam za ruter (posto iza modema koristim wifi ruter). Sto se mene tice - sve pohvale i preporuke.
A sto se ubrzanja tice, sigurno ce ga biti do nove godine.
sbb vec digao brzine i to drasticno :(
A sto placete sad? :D
Obicno IKOM prati ostale u internet brzinama. Samo sto jos nisam video da su tako nesto najavili unapred, obicno se za to sazna iz foruma ili ako ugledas da ti se modem resetuje pa proveris brzinu :)
ma sta nam napricha ... daj podeli jos neke pametne savete sa nema ?
A sta bi ti radje da niko nije podigao brzine sada a ni u buduce, da ostanemo svi na brzinama koje imamo sada?
sbb krece i sa hdtv, dok je ikom tek sada krenuo sa digitalnom tv....
Bolje da su odmah krenuli sa hdtv, ovako ce opet kasniti za sbb-om godinu dana i vise
Da kod mene postoji sbb, odmah bih presao (sportklub), mnogo brzi net, uskoro hdtv, ne moze da se poredi uopste.
Ma sta mi reche :d
Ne znam nikog ko ima mogucnosti za SBB, a da je uzeo Ikom u poslednjih 3-4 godine.
Znas kako kazu..."Da su babi..." :D
Uostalom, pravite dramu bez potrebe, ispratice ovo Ikom u narednih mesec-dva, kao i uvek do sada. Ljudi su uz SBB najbolji internet provajder u zemlji u poslednjih godinu-dve. SBB je uvek bio lider, a Ikom prvi pratilac kod svih promena u poslednje vreme.
Kakav smo narod. Unazad pet stranica nista sem pohvala na racun IKOM-a i njihovog poslednjeg upgrade-a, a sad samo nekoliko dana posto je sbb podigao brzine ... svi bi da prelaze na sbb. :)
pozd.
Videla zaba da se konj potkiva pa i ona digla nogu :)
Ja sam sa mojih 6 mbps zadovoljniji od mog drugara koji ima 8 mbps na SBB-u a radi mu kao da ima 5 :) Nije sve u brzini ljudi ima neceg i u samom kvalitetu. Ne znam za vas ali ja sam kvalitetom veze zadovoljan - nema prekida, to je najvaznije. 1 mbps gore ili dole - nije preterano vazno.
Zadovoljan sam i ja. Ikom internet radi super od kada sam ga uveo. Siguran sam i da ce da povecaju brzine u narednih mesec-dva kako bi ispratili SBB.
Medjutim, da se ne lazemo, ko bi od nas u startu uveo Ikom da je imao mogucnost za SBB? :)
Ne govorim ovo zbog kvaliteta interneta (Ikom je tu na nivou sa SBB-om, a u pojedinim delovima grada i bolji, vec zbog kablovske televizije. U startu sam znao da necu imati sport klub (sto je za mene samo po sebi dovoljan razlog da bih izabrao SBB) i dosta drugih kanala koji postoje na SBB-u, a nema ih na Ikomu.
Onaj ko ne gleda tv, njemu je u principu svejedno...Ikom mu je mozda i bolja varijanta zbog konstantno veceg uploada na paketima nego na SBB-u. (ovo vazi do jucerasnjeg povecanja, ali vazice verovatno opet, chim Ikom odgovori).
Meni sinoc i nocas radi bas lose, tu je sada i izrazeniji gubitak paketa, a primecujem da strane sajtove bas mnogo sporije otvara, sinoc sam imao problema i sa youtube.
Sto se tice povecanja brzina, drugar koji radi tamo kaze da u skorijoj buducnosti nece ubrzavati net.
E:\Documents and Settings\Misha>ping www.ikom.rs -n 100
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=12ms TTL=61
Request timed out.
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=11ms TTL=61
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=24ms TTL=61
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=38ms TTL=61
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=18ms TTL=61
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=39ms TTL=61
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=15ms TTL=61
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=14ms TTL=61
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=154ms TTL=61
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=10ms TTL=61
Request timed out.
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=59ms TTL=61
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=19ms TTL=61
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=57ms TTL=61
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=46ms TTL=61
Packets: Sent = 24, Received = 22, Lost = 2 (8% loss),
Minimum = 10ms, Maximum = 154ms, Average = 27ms
Control-C
^C
inace signal mi je ok
forward path:
SNR 40.6 dB
Recived Signal Srenght 8.9 dBmV
Return path:
Power Level 23,5 dBmV
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\D>ping www.ikom.rs -t
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=11ms TTL=62
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=8ms TTL=62
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=25ms TTL=62
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=12ms TTL=62
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=9ms TTL=62
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=24ms TTL=62
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=7ms TTL=62
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=52ms TTL=62
Reply from 95.180.1.18: bytes=32 time=81ms TTL=62
Packets: Sent = 60, Received = 60, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 7ms, Maximum = 81ms, Average = 12ms
Ja ti vec ranije rekoh da je neki problem ili kod tebe, ili kod tih promotivnih paketa.
Obojica smo na istom cvoristu (Zarkovo), a dobijamo skroz drugachije rezultate.
Ja nisam imao jedan jedini izgubljen paket kad god sam merio ping u zadnjih godinu dana. Odoh sad da spavam :)
@Misha R
Ajd probaj da odradis test na pingtest.net da vidimo kako ce izgledati rezultat kada ne radi net dobro.
Kod mene ovako
Radio je vec ranije. Veoma loshe rezultate dobija...chini mi se ocene D i E.
Evo kod mene:
Ali meni je ovaj pingtest sumnjiv skroz. Ne daje realne rezultate. Na adsl-u mi daje uvek bolje rezultate nego na kablu, a kada pokrenem neku igru ping je uvek manji na kablu i na njemu mi bolje radi :)
Takodje, ne slazu mi se rezultati pingtest-a sa rezultatima speedtest-a i pingovanja iz command prompta (na cmd promptu i speedtest-u mi je kod adsl-a uvek veci ping nego na pingtestu, a kod kabla je obrnuta situacija).
Jel ima neko sa Banovog brda ikom-ov net, i kako je zadovoljan sa istim?
Ако имаш кабловску од Икома онда узми слободно и нет код њих. Ако користиш Адсл онда опет + за иком због стабилности и стварне брзине везе.
Овде су већином људи из Жаркова, Дорћола и Земуна и као што си могао прочитати на пар претходних страна, већина нас је задовољна.
мали офф
Као и што сам написао на претходној страни АренаСпорт основни програм одсада и на Икому (поранили 10 дана :) а што се тиче нета остаје 'тек' крај године за повећање брзине и незнатно смањење цена пакета
мали офф
da, net kod ikoma je stvarno dobar...ali posle ovih ubrzanja SBB-a, rado bi se preselio kod njih, kako znas da ce biti ubrzanja "tek" do kraj godine..i smanjena cena ?? jesi siguran ili samo nagadjas?
