Alliance of Valiant Arms - A.V.A
Ovo mi je bila najbolja partija do sad ali smo ipak izgubili :S: (zamrzla mi konekcija minut pred kraj, nisam mogao da radim nista osim da gledam kako tenk ulazi u bazu a niko da opali RPG)
P.S. Ovo je trebalo da mi bude osma pobeda za redom (to bi znacilo jos dve do zlatne medalje). Smrc :(
    152.5 KB · Pregleda: 70
Evo i mene iz upravo (tragicno) zavrsene partije. :)
    108.9 KB · Pregleda: 72
Aj da krenem sa mojojm storijom. Registrovao sam se pre nekih dve nedelje sa xyz lokacije, i reaktor i sign in na sajtu su radili bez problema. Medjutim kada sam probao kutji cvrc. Docheka me poruka
You don't have permission to this page on this server.
Explanation:
We are sorry but you are not eligible to use ijji.com
If you believe this is incorrect, please contact Customer Help
(ono customer help je link ka stranici na kojoj takodje pishe gorepomenuta poruka)
Bilo da se prijavljujem u reaktoru ili na sajtu ili pak da probavam napraviti novi acc, gornja poruka me docheka. Naravno ako pokushavam od kutje. Sa xyz lokacije sve radi najnormalnije, i igra je strava. Forum im je prepun kojekakvog dreka, pa nisam bash uspeo da pronadjem reshenje, a i ne mogu mu pristupiti od kutje jer opet imamm gorepomenutu poruku.
Zaboravih da napomenem, xyz kompjuktor na kome sve radi trchi pod XP-om, dok je kod mene kutji sedmica. ne zanm da li to ima veze
Igra je inache fenomenalna. Shto kazze Jovyland, best F2P fps
Ajd pomagajte, pa da se krljamo :)
Upadajte na:
Bench
pass: mark
Channel 3
:wave:
Našao sam rešenje za problem pristupa nalogu (verovatno i za kreiranje samog naloga).
U principu izgleda da su neke IP adrese blokirane i cela poenta je u tome da se pristupi svom nalog/pravljenju nalog/sajtu bez svoje IP adrese. Dakle preko nekog proksija tako što se pretraživač koji koristite podesi da pristupa internetu preko tog nekog proksija. Jednom kada pristupite nalogu na sajtu i pokrenete igru pomoću onog start dugmeta na AVA sajtu, automatski će se otvoriti Idži reaktore u kome ćete biti već prijavljeni, i proksi više neće biti bitan. Odatle pa nadalje sve lepo radi.
Što se same igre tiče, po meni ne nudi (skoro) ništa novo... tako da ne verujem da ću je igrati neko duže vreme. Pitam se kada će se više kanteroliki multiplejer FPS-ovi odlepiti od "deathmatch"-a ili "demolition"-a ili klasičnog respawn sistema ili klasičnog runda sistam, i maknuti se sa mrtve tačke na kojoj stoje već veoma dugi niz godina. "Escort" igra je dašak svežine ali... slabo to može da izvuče kompletnu stvar.
igrah nekih pola sata pa uninstall , mnogo bljutavo mi deluje gameplay, nisam uspeo da nadjem pozitivnu stranu igre, jedino sto je free, mada i u tim vodama ima boljih shutera.
koja fora? idem na start game na sajtu i ono ništa :S... wtf??
Cekaj, preuzeo si client, instalirao igru, a sa njom Reactor - Steam like aplikaciju? Igru ne pokreces sa sajta, vec iz prozora ovog programa.
U principu izgleda da su neke IP adrese blokirane i cela poenta je u tome da se pristupi svom nalog/pravljenju nalog/sajtu bez svoje IP adrese. Dakle preko nekog proksija tako što se pretraživač koji koristite podesi da pristupa internetu preko tog nekog proksija. Jednom kada pristupite nalogu na sajtu i pokrenete igru pomoću onog start dugmeta na AVA sajtu, automatski će se otvoriti Idži reaktore u kome ćete biti već prijavljeni, i proksi više neće biti bitan. Odatle pa nadalje sve lepo radi....
Pa da dalje lepo radi, bash i ne. Preko nekog levog proxyja sam uspeo da se ulogujem na sajt, ali reaktor i dalje odbija saradnju :(
regovao se, instalirao, probao, mnogo mi je drveno :S...
btw ja nemam problema sa loginom i tako tim glupostima...
Prvo moraš da se uloguješ na www.ava.ijji.com, zatim, da pritisneš ono veliko žuto start dugme, u gornjem desnom uglu te internet stranice. Potom će ti se otvoriti sam Idži reaktor, koji će te automatski već ulogovati u samom reaktoru. Ako probaš da pristupiš svom nalogu direkno preko reaktora, to neće moći jer taj proksi funkcioniše samo u internet pretraživaču, ali ne i van njega, a Idži reaktor je program za sebe.
Eventualno bi možda mogao da se uloguješ direktno preko reaktora tako što ćeš podesiti modem ili ruter da kompletno pristupa internetu preko proksija, a potom kada se jednom uloguješ, da isključiš proksi.
Ako se kasnije nesto organizuje napisite broj sobe i pass.
Pozz,
Pojavile se 3 nove mape i jedan novi sistem igranja koji sad ucim ima i dosta vise oruzija za shop i svega svaka cast ovima sto rade igru misle na sve;)
Pokusajte sad da se registrujete...nadam se da su uklonili problem.
Ajde da se organizujemo za sutra u poslepodnevnim casovima pa da odigramo neki mec? :)
Dajte vase nikove ovde da vas edujem u badije. :D
Perce ;)
Evo Borat i ja smo sinotj bash lepo drali po serverima :D
Ako neko zzeli mozze se prikljuchiti nashem klanu, naravno ako mu ne smeta ime "Gerontology" :D
Evo neke moje statistike... :)
    197.3 KB · Pregleda: 52
    189.3 KB · Pregleda: 49
Evo i moje :)
Ne mogu da cerujem da jako malo ljudi odavde igra ovaj odlichan shooter. Inache za decembar su najavili novi mod: Prison Break. Nisam bash tachno supeo da skontam o chemu tje se raditi.
    104.9 KB · Pregleda: 38
    102.1 KB · Pregleda: 31
igra je vrh ,a jos free bas cudno sto srbi to ne koriste:D
ja i dalje ne uspevam da je sredim....prvo ne mogu da kreiram acc,a kada to ortak uradi umesto mene ja ne mogu da se ulogujem.....
Iz nekog razloga (a mozzda i bez) neke IP adrese sa ovih prostora su blokirane, pa tako i moja. Bio je savet nekoliko postova pre shta treba, ali evo josh jedanput za svaki sluchaj. Morash browser namestiti da ti radi preko nekog proxy-ja. Ja sam nashao neki kineski, i za divno chudo radi relativno brzo. Preko nejga odesh na ava.ijji.com, ulogujesh se na stranu i preko onog zutog gumba "Game Start" pokrenesh reaktor. Ako pokretjesh direktno reaktor, netjesh nishta uraditi jer se reaktor kachi preko tvoje prave IP adrese.
E sad jedna stvar koja mene zanima: Da li neko igra iz Win7 i ako igra, da li mozze da pokrene reaktor, ali preko njihove stranice (ne direktno) a da mu ne izbaci error neki?
Ja sam zbog cele ove *******cije instalirao XP i samo mi za AVA-u sluzzi :crash:
^ Ja igru startujem preko A.V.A shortcut-a na desktopu, kada se pokrece reaktor i samo kliknem na Game Start dugme i to je to - Win 7 x64.
Da, to je normalna varijanta kada ti IP nije blokiran, jer se reaktor konektuje sa tvojim IP-om. Ajde pls, ako te n mrzi, probaj preko stranice da pokrenesh reaktor. Vidi dal tje biti nekog erora.
