HTPC
civi
Banned
Banovan
Nesto sam razmisljao ( :) he he ) i odlucio da napravim relativno jeftin , relativno mali ali ne relativno brz HTPC koji nece biti ruzan i resih da svoje visenedeljno razmisljanje podelim sa vama( da ne bis ste bili glavu u unedogled kao ja :) )
kao prvo kuciste, nakon mnogo guglanja i gledanja stranih reviewa dodjoh do mog favorita http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6056
http://www.ocia.net/reviews/cmelite360/page1.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=tiFk5BO23SA
kuciste kosta ispod 30e , malo je , prima full ATX ploce i napajanja i ima relativno ok simsljen sistem hladjenja
cooler ( sad se svi pitaju zbog cega ovo pre svega ostalog,pa zbog toga da kasnije ne bi imali problem da to gurnemo u kuciste)
http://www.coolermaster.com/product.php?category_id=7&product_id=3263
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2288
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/coolermaster-geminii-s_8.html#sect0
e sad ploca ,ovde ima vise varijanti ali trenutno idemo na AMD
http://www.anandtech.com/weblog/showpost.aspx?i=625
ili http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/ga_790xt-ud4p/
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=3010 ako vam ne treba integrisana grafika i hocete malko brzi amd chipset
procesor sada ce ovde drvlje i kamenje ali po meni je ovo trenutno bestby odnos cene i performansi pogotovo zbog chashe memorije i trenutne neoptimizovanosti programa za quad core aplikacije http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Phenom II X2 545 - HDX545WFK2DGI (HDX545WFGIBOX).html
memorija , apsolutno bilo koji low voltage kit ddr3 zavrsava posao , naravno gledajte da je cl sto manji opet moj pick za neke normalne pare http://www.itsvet.com/proizvod/ocz-...hz-ddr3-ocz3g1600lv3gk/comp_comp_ram/326/1049 zasto 3gb zato sto je po meni XP zakon za jos neko vreme a icena je dobra
hdd naravno trenutni bestby samsung f3 1Tb
grafa po meni opet trenutni bestby http://www.itsvet.com/proizvod/gain...hd4870-512-tv-dd-dp-gs/comp_comp_vga/245/1382
napajanje ili tx650 corsair ili chiftec cft750cs sta god nadjete jeftinije , optika i citac kartica po zelji , toliko od mene za danas.....
A sta ce ti graficka za HTPC kad na ploci imas i vise nego dovoljno brzu HD4200?
Sem ako neces da se ozbiljnije igras na njemu.
Pozdrav.
Zbog toga sam i stavio dve ploce i dve varijante....
Joj izvini, nisam pogledao sve linkove.
Ali sve jedno za HTPC idi na integrisanu 785G jer ti vise od toga i ne treba a kasnije mozes i da dodas graficku ako bas zelis.
Ja bih jedino isao na jaci CPU npr. athlon X4 koji je skuplji 10-tak eura a dosta ce da ti znaci.
Inace ja isto treba u skorijoj buducnosti da sklopim jedan HTPC i on bi izgledao od prilike ovako.
Pozdrav.
ma ja da pomirim misljenja ovo je vise kao vodic , inace mislim da je bzv dati jos 60e na jaci x4 tipa 955 (zbog trenutne neoptimizovanosti , a ovih 6Mb cshasa igra ulogu u odnosu na ubogi x4 610) inace znam sta mi i za koliko zavrsava posao :)
Moj savet je da ideš na varijantu sa grafičkom.
Nisi rekao koji TV imaš tj. na šta kačiš HTPC ali juče sam probao ovog novog Batmana na plazmi od 42" i mnogo dobro izgleda. U kombinaciji sa bežičnim gamepad-om je pravi užitak, da ne spominjem PES 2010 :)
Ja u svom kompu imam HD 4670 i PES i Batman mi rade u 1920 bez problema tj. seckanja...
Naravno sve zavisi da li si zainteresovan za igre a i grafiku je lako ubaciti naknadno ako se predomisliš. Grafička koju si naveo 4870 je možda preterana jer i na jeftinijim nove igre rade sasvim OK. Ova koju ti predlažem ima pasivno hlađenje i košta manje od 6.000 rsd.
Da li postoji mogucnost da se instalira graficka kartica, ali ona da radi samo po potrebi, a da radi ona na ploci, kad se igra da se aktivira veca kartica pa nek se i dere ako hoce :) . Moze na primer, restart, nesto se cacne u biosu (enable pci, disable onboard)?
@ljuba
Zar nemas x10? Zasto si probao 1920? Ili je lapsus. Ili si probao samo tu rezoluciju a on da downscale odradi. Kako inace se igra na x10 u 1024? Posalje se neka druga rezolucija u 16:9 pa on skalira ili moze native?
@ljuba
Tesko, bila je ona opcija hybrid CrossFire, gdje integrusa radi u 2d a kada dodje do 3D ukljucuje se i diskretna grafika, ali to cini mi se radi samo na 3xxx generaciji i da su odustali od tog koncepta. Steta, meni je to izgledalo bas OK za HTPC.
Sto se tice komponenti ono sto ovde gledam nema veze sa htpc pricom, 4870 grafika sama vuce struje kao jedan kompletan htpc :trust:
Ako ce ovo da ti stoji u dnevnoj sobi, mnogo je bitniji da bude tiho i da ne disipira mnogo toplote.
Pa lepše izgledaju igre u 1920 nego u 1280x720 što držim za desktop. Isto važi i za Full HD filmove.
Čini mi se da je bolja slika kada pošaljem TV-u 1920x1080 pa onda on skalira/smanji nego kada mu pošaljem manju rezoluciju. Jednostavno igre izgledaju super u 1920...
