BenQ G2420HD
  • Začetnik teme Začetnik teme Raynor
puj,puj daleko bilo 🙂
nek tako i ostane.
Kupih i ja ovaj monitor,i uglavnom sam zadovoljan.Slika je odlicna,nema mrtvih pixela,probijanje zanemarljivo,ali citanje texta...naporno;kako na vga,tako i na dvi.Ne verujem da bih mogao da procitam vise od par strana a da ne osetim zamor.Probao sam vise podesavanja,i na kraju sam smanjio contrast i bright. na 35.Da nema toga bio bih jako zadovoljan.Ne primecujem razliku u ostrini na vga i dvi kablu.
interesantno
a koja je graficka u pitanju?
atijeva int. 3300 hd.Doduse,text je naporno citati na beloj podlozi iskljucivo.Ali je uglavnom bela kad se nesto cita,jelte
Klasika na vecini TN monitora koje sam ja probao , ja brith drzim na 20 a kontrast na 43 , kolor profil mi je standard sa rucno podesenim red 94 green 96 blue 93 sharpnes j enaravno na 5
ako je neznatno to što ima samo D-sub onda stvarno.
ako G2420HD košta 16k a 2411HD 14.677 onda je G2420HD previše jeftin
nikad nikome ne bih preporučio D-sub monitor
nesto si pobrkao?
G2411HDA ima samo D-sub
G2411HD ima sve prikljucke kao i G2420HD
http://www.benq.com/products/LCD/?product=1457&page=specifications
PS
provereno i u metro se stvarno prodaje G2411HDA tako da stoji da je to losija varijanta 😉 za one koji imaju DVI-D i HDMI izlaze 😉
pobrkao je onaj ko je prvi napisao G2411HD, a to nisam bio ja
ja sam inače u više navrata izražavao svoje zgražanje HDA monitorima kao i svim ostalim sa samo D-sub konektorom. Pošto je to škart koji se jedino kod nas(i nama sličnim) može kupiti od evropskih zemalja.
Nije problem u rgb shemi,problem je sto je bela boja previse sjajna u odnosu na druge boje.Problem sam donekle uspeo da resim manjom rezolucijom,i udaljavanjem monitora na 1.2m.Ko zna,mozda je do navike.Zna li neko kako da ubacim rez 1440*900,nemam je po def
Mozes iz drajvera graficke da definises custom rezoluciju. Ali zasto bi hteo da stavis 16:10 rezoluciju na 16:9 monitor?
Koja je rez izmeju hd i full hd,ondak? Posto imam"gole drajvere",moram li da instaliram ati cc?
Rezolucija izmedju? Ona koja se najlakse pamti - 1600x900 🙂
Mislim da ne moze sa golim drajverima, ili AtiCC ili mozda neki program za to. Ne znam, nisam se igrao sa tim...
Haha,palo mi je na pamet da je ta,al rekoh bolje da pitam.Nego sad ozbiljno pitanje,u kojoj rezoluciji drugi vlasnici teraju ovaj monitor?Najveca je po meni neprakticna za svakodnevni rad,pa me zanima jos neciji pogled na tu temu.I jos nesto.Neki su ovaj monitor preporucivali za svakodnevno office-net koriscenje,a ja mislim bas suprotno-extra je za igre,filmove,pa cak i za neku amater obradu fotki,ali za office-net nije
Svaki TFT monitor bih drzao u native, tj. najvecoj rezoluciji. Jednostavno, tada je slika najbolja.
Meni je isto bilo sitno u 1680x1050 na mom Aceru, ali malo sam se poigrao u "Apperance" setovanjima, povecao vecinu stvari i sad je ok za svaku upotrebu. Na prethodnom monitoru koji je imao DVI je manje "mutio" sliku kod smanjenja rezolucije, ali je slika definitivno bila manje ostra...
U principu jeste najbolje drzati nativnu rezoluciju ali ja recimo nisam mogao da se naviknem na 1920X1080 za rad u windowsu tako da koristim 1360X768. Nisam primetio da ima bilo kakvog zamucivanja ili deformisanja slike, ne kazem da je nema ali po meni je to jako tesko primetiti tako da moze komotno da se drzi i manja rezolucija (sad kod BenQ to ide bas dobro, moguce da kod nekih drugih bas i nije tako).
A naravno za gledanje HD sadrzaja podesiti opciju u plejeru da fullscreen rezolucija bude 1920X1080 (ili 1280X720 ukoliko je 720p snimak). Isto tako max rezoluciju koristiti i u igrama (jedino ako zahtevnost nije problem kao recimo kod Crysis-a). U svakom slucaju, u zavisnosti od sadrzaja valja menjati i rezoluciju. Kad vec moze da se menja, a i ne skodi, onda moze samo da koristi.😀
Single ili Dual Link pitanje je sad?
Nabasao sam na neki DVI Single link kabal, da li da ga uzimam (s obzirom da u celom Nisu nema nigde DVI kabal od 1,5 metar), ili da ganjam Dual link DVI kabal, ne bi trebalo da ima bilo kakve razlike za ovaj monitor izmedju ova dva formata?
Ovo sam nasao:
"Single link DVI is able to transfer 1920 x 1080 resolution vs dual link 2048 x 1536
If your equipment does not specifically state it is Dual link in its specifications, it almost certainly is not. A better quality cable is a better quality cable, and single and dual link has nothing to do with quality. On the other hand, if both devices being connected support Dual links, then a dual link cable is the proper cable for the application, and you will have the capability of much greater resolutions and refresh rates. A properly designed Dual link cable should have no negative effects when used with single link equipment."
Odavde...
Ovu rezoluciju koristis u windowsu :smack:? Pa kako mozes, native je taman za ovu velicinu...
Ma gde je taman. Tj. sto kaze genijalcin@23, mozda jeste dobra kad ti je monitor na metar. Ja ipak volim malo (ili malo vise) da se odaljim tako da mi ova sasvim odgovara. Tj. mozda bi mi najvise odgovarala neka koja bi bila slicna kao ona 16:10 rezolucija 1440X900, ali posto tako nesto za 16:9 ne postoji onda mi je opcija ili fullHD ili ova 1360X768. A u sustini, sve je to stvar kako se covek navikne.
Evo i mog iskustva posle par dana koriscenja.
GOOD:
Reprodukcija boja je odlicna (naravno posle manuelnih podesavanja), ide preko DVI, ostrina slova je stvarno dobra. S obzirom da sam bas radio sa puno texta ovih dana, imao sam vremena da ga dobro testiram.
Neko je imao problema sa ostrinom slova, ali to je verovatno zbog graficke. Kod mene je super (imam Asus 4670). Sve u svemu, ne verujem da moze bolje za ove pare. Probijanje minimalno, cak i uglovi nisu tako losi.
Poredim ga sa LG1900J i stvarno ne vidim neku razliku, gotovo podjednako dobar.
BAD:
Jedina losa stvar koju sam primetio je da prilikom gledanja nekog mkv, kod ultra brzih scena, - negde na idealnom centru monitora u trenutku napravi neke 'snopove' ili 'pravougaonike' od slike, ne znam ni ja kako da vam objasnim. Kao velicina manje cokoladice 🙂 (recimo 8x2cm) Doduse, ne uvek, nekad istu scenu odradi normlano, a nekad kao gore opisano. Jos neko sa slicnim iskustvom?
Nasao sam dve marke kablova, jedna je Belkin i druga Manhatten, da su ipak malo kvalitetnije, a opet ispod 1000 dinara, oba su DVI-DVI Single Link, da li neko ima iskustva sa kablovima ovih proizvodjaca? Ovaj Manhatten ima satro 10 godina garancije kod nas, a na sajtu im pise Lifetime, kome se prikloniti, Manhatten skuplji 160 dinara?
zaobidji Belkin.
Ja sam jednom uzeo vga kabel za monitor koji je bio falican (slika nije nikako mogla da se izostri) imala je stalno "senku" ...
A platio sam ih skuplje zbog "imena".
Tako da ... uzimaj ove druge i teraj.
zaobidji Belkin.
Hvala puno na odgovoru, vec mi je prijatelj predlozio ove Manhatten zbog pozlate, a ovaj tvoj odgovor mi je oktlonio svaku nedoumicu!
zaobidji Belkin.
Znaci ovaj kabl je prva liga! Slika je perfektna, ghostinga nemam bukvalno nigde u onom skroll fazonu, sem na extreme systems forumu, i to jedino kada se drzi tockic na misu, ali mnogo manje nego ranije.
Znaci evo isprobavam ovde na tekstu u ovoj temi, jednostavno nema!
Kupio sam danas ovaj monitor u Megastore Electroniki za 15999,00 din.
Prvi utisak (imao sam 17" IBM CRT) - ala je ovo veliko....
slika je odlicna iako sam povezao preko DVI. Bice ovih dana HDMI.
Pa, izmedju DVI i HDMI formata nema razlike, ako su kablovi jednakog kvaliteta.
RE
Zvao sam ih pre 2 dana,ostao im bio taj 1 model,ali nema garancija ni onih 10dana test-faza,vec se kupuje 'macka u dzaku' ,pa ko sta ubode..pa nisam hteo da rizikujem,cekam u GG-tronu da se pojave,oni bar daju 10dana test fazu,a u tom periodu ako se ne pojave,ne bi trebalo da ih bude..ali je cena zato za 2k veca,***.:guitar:
Ja iskreno mislim da je ovaj forum otvoren samo da bi smo citali sta nam sve sa hardverom nije u redu i da bi nas terao da trosimo jos para na isti 🙂
Na ghosting na monitoru nisam obracao paznju dok nisam ovde procitao da ga ljudi primecuju. Sad mi skroz smeta. Posto je meni monitor od pocetka privezan na DVI sad mi pada na pamet da kabl nije bas nesto (dosao uz neki LG). Da li se isplati davati 1k dinara za drugi kabl i koliki je uticaj na ghosting posto vidim da Prostreet sa novim kablom skoro i da ga ne primecuje.
Pridruzujem se klubu zadovoljnih kupaca ovog monitora. Kupio sam ga u Megastoru kod Arene, isprobao sam ga na licu mesta.
I da napomenem da skoro se nisam sreo s tako neljubaznim osobljem...mozda ih placaju da budu toliko nadrdani? 😡
Kao da sam dosao da zajmim pare od njih a ne da im ostavim 16k din.
I ja imam isto mišljenje. Ja sam batalio da čitam ovaj thread čim sam kupio monitor jer ne želim da mi ljudi skreću pažnju na neke stvari koje realno ne bih sam primetio u svakodnevnom radu. To je ono - što manje znaš, manje patiš 🙂
Nego, od pre nekoliko dana mi se dešava jedan problem. Kad upalim komp, posle otprilike 2-3 minuta rada, u donjem levom uglu slika počne da mi treperi. Ne slika na celom monitoru već samo u donjem levom uglu. To se primećuje na svetloj pozadini npr. kad surfujem u Firefoxu, na tamnoj pozadini toga nema. Kako se i pojavi to treperenje, isto tako i prestane posle 2-3 minuta i nakon toga monitor radi bez problema. Da li se još nekome ovo desilo? Šta može da bude uzrok tome?
