Ubrzavanje starog racunara (prvi dodir sa klokovanjem)
lemik
Cenjen
Poz, imam jedno pitanje imam Atlon 1.10 i ploci MSI KT4AV i 768 rama(znam da ne moze da se dobije nesto posebno) ali vise bi zeleo da se dotaknem klokovanja i da vidim kako sve to funkcionise. Pa bi voleo da cujem misljenje ljudi koji su to radili dokle ici i da li uopste probati na ovakvoj konfiguraciji?
Moze nesto malo da se dobije ali to je vec stara konfiguracija i teranje iste da radi na granici izdrzljivosti moze drasticno da joj smanji radni vek.
Možeš da se pozdraviš sa klokovanjem, imao sam tu ploču i XP1600+, nije moglo ni 100MHz preko defaulta. Zahvalimo se Via čipsetu.
Imamo istu plocu :)
@RazbojNick
Pazi, mozda je druga revizija procesora, pa mu omoguci neki umereni klok od 200 mhz.
A ja sam uspeo u tome. Sad zasto nece vise od 2.03, neznam, ali pretpostavljam da je CPU problem.
Nema tu sta lose, nek se covek uci, ali ako ga je strah da ce da unisti komp, bolje neka to ne radi
Inace, ploca je probirljiva sto se tice memorije i gde ces da je stavis. Strasno :smash:
To je toliko stara mašina da OC nećeš ništa dobiti, jedino da ti posluži kao sredstvo za vežbanje OC-a.
Znas kako je win zivnuo kada sam digao FSB sa 133 na 150MHz?
Zato ne pricaj da nema dobitka (u igrama ga stvarno nema). Jes da je dobitak mali ali vredi;)
Meni nije vazno koliko cu da dobijem na ubrzanju ili ne, nego da vidim kako se klokuje. Da se dotaknem toga. Da li mi mozete reci u kojoj temi ima obljasljeno klokovanje (osim AMD ova oznacena)?
Mislio sam na bios gde bi otprilike trebalo da se nalazi
Ono sto vazi za taj Athlon nece da vazi za neki sadasnji procesor, tako da neces nista dobiti vezbanjem na njemu. Tu mozes da dizes samo magistralu, verovatno ne mozes da menjas ni parametre memorije ni napone.
Nego odluci sta ces da kupis i kupi pa ces dobiti ovde detlaje za tu kombinaciju.
Evo ja sam se malo igrao i podigao ga na 1.47 najvise sto sam isao bilo je 1.49 (samo sam FSB podigaio na 133 tj. 135) nema neke razlike cak mi se cini i da je sporiji nego sto je bio mozda mi se samo cini voltazu nisam ni menjao to je vec mnogo za prvi put :D
Za vezbu nije lose mada ono sto je moglo da se menja u biosu na tim masinama je smesno u odnosu na ono sta sada dopustaju. Sada je to pravi overklokerski raj. :exploder:
Imam P5QL Pro i Intel E5200 da jos malo procitam o maticnoj i procesoru i da se usudim da krenem u kolkovanje (video sam neke teme na forumu za taj procesor)
Ljudi da li je potrebno da testiram tu staru masinu da li je stabilna i kojim programom??
Jel ovo dobro i jel ima negde neko obljasnjenje o programu ili neki video posto mi bas nisu naj jasnije tabele
Intel(R) LINPACK 32-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Thu Oct 29 09:59:32 2009
CPU frequency: 1.434 GHz
Number of CPUs: 1
Number of threads: 1
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 8230
Leading dimension of array : 8232
Number of trials to run : 20
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 542163616, at the size = 8230
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
8230 8232 4 341.733 1.0879 7.059212e-011 3.663582e-002
8230 8232 4 340.860 1.0907 7.059212e-011 3.663582e-002
8230 8232 4 343.882 1.0811 7.059212e-011 3.663582e-002
8230 8232 4 343.578 1.0820 7.059212e-011 3.663582e-002
8230 8232 4 341.430 1.0888 7.059212e-011 3.663582e-002
8230 8232 4 342.065 1.0868 7.059212e-011 3.663582e-002
8230 8232 4 340.948 1.0904 7.059212e-011 3.663582e-002
8230 8232 4 341.264 1.0894 7.059212e-011 3.663582e-002
8230 8232 4 341.106 1.0899 7.059212e-011 3.663582e-002
8230 8232 4 341.212 1.0895 7.059212e-011 3.663582e-002
8230 8232 4 341.111 1.0899 7.059212e-011 3.663582e-002
8230 8232 4 341.175 1.0897 7.059212e-011 3.663582e-002
8230 8232 4 346.787 1.0720 7.059212e-011 3.663582e-002
8230 8232 4 340.782 1.0909 7.059212e-011 3.663582e-002
8230 8232 4 343.192 1.0833 7.059212e-011 3.663582e-002
8230 8232 4 340.940 1.0904 7.059212e-011 3.663582e-002
8230 8232 4 341.055 1.0900 7.059212e-011 3.663582e-002
8230 8232 4 340.856 1.0907 7.059212e-011 3.663582e-002
8230 8232 4 340.502 1.0918 7.059212e-011 3.663582e-002
8230 8232 4 340.990 1.0902 7.059212e-011 3.663582e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
8230 8232 4 1.0878 1.0918
End of tests
I koliko mu je trebalo za tih 20 krugova vremena? :d
Izracunao sam, 113 min otprilike iliti 1 i po sat. Stabilan je.
