E7300 overclock-par pitanja
  • Začetnik teme Začetnik teme Goxy
Goxy
Nije mi bila namera da započinjem novi thread jer sam jedan ovakav započeo pod grafičke karte ali je ovo pravi deo foruma da postavim par pitanja.
Dakle, brat mi je klokovao procesor C2D E7300 (ploča je ASUS P5K-E WiFiAP) 2.66 na 3.2 GHz (8x400). Ono što me interesuje je dali treba i da se povećuju/promene naponi i čega i na koliko i dali treba još nešto da se menja. Ono što smo promenili je samo Ratio (8) i FSB(400) i ništa drugo. Dakle šta još treba da se promeni da bi proces bio potpun?
Istestiraj stabilnost Orthosom ili sličnim programima. Konkretno, u Orthosu podesi na Blend - stress CPU and RAM opciju i "stresiraj" CPU pri prioritetu od 9. Što duže opteretiš procesor to je veća zagarantovana stabilnost. Ako to prođe i temperature nisu kritične, nemaš razloga da više čačkaš po BIOS-u. 🙂
Koliko traje Orthos odnosno koliko da ga držim
Mislim da je za taj procesor dovoljna default voltaza za 3.2ghz
Teoretski nema potrebe duže od 12h, ali mislim da će i trećina od toga biti sasvim dovoljna. 🙂
Držao sam ga satak. Radio je pristojno pod 98% opterećenjem. U proseku temperature jezgara su se kretale između 60 i 68C s tim što je Core #1 u jednom trenutku dostigao i 70C ali se odmah spustio na 68C. Mereno u RealTemp-u. U idlu si između 39 i 48C, kako kad.
Koristi linx. 75 prolaza ce biti dovoljno.
75 grugova moze dugo da potraje sa 4GB rama.
Sasvim je dovoljno 1.30 sat da znas da je relativno stabilan.
U tome je i trik sa Intel procesorima netreba nista vise da cackas po biosu povecas Fsb cackas malo mnozilac i to je to(voltazu dizes ako je bas potrebno cpu-u u koracima ali vec sam ti rekao da ides do maximuma na def voltazi) eventualno pogasih neki od biosovi C1, Eist, opcija (cool&quiet)ali ni to nemoras ja ih cak i drzim upaljenim da mi obaraju mnozilac.Orthos i sl. testovi su cisto radi sigurnosti ali ja sam to maximum drzao 1h i dosta(12h je ludost i upornost) realno videces u radu da li ti pravi probleme obrnes neki 3dmark odigras neku igru i to je to naj bitnija je temperatura Cpu da nije neka ludacko visoka ali sve do 75c 80c u loadu je OK ali u principu ni za to nemoras da brines ukoliko se pregejava komp ce se ugasiti to je zastitna mera u biosu inace Core2duo Cpu-ovi su vrlo dobro napravljeni tako da bas trebas da budes uporan da bih ih sprzio😡 a iskreno za ovih par godina cuo sam samo jedan slucaj i to bas ovde na Benchu da se nekom liku desilo :wave:
Evo pazi ovako imamo skoro istu konfiguraciju samo sto ja imam E7200:
9,5 mnozilac x 390mhz Bus speed na 1,375v napona. To je neki maximum sto sam izvukao iz njega da je stabilno. Naravno gledaj da temperature ne idu preko 70c.
Moje su idle 32c a load 65c pod Orthosom.
Siguran sam da taj 7300 moze malo vise od 3,7ghz sa dobrim coolerom.
