OCZ500 i LC6600 nisu ista klasa, OCZ je bolji. Hipro je takodje losiji od OCZa, dakle niza klasa.Skoro su se pojavila kod nas u prodaji hipro napajanja od 400w 460w 520w i mislim od 580w. (460, 520 i 580 imaju active pfc). Ima li neko kakav komentar o njima? Mozda ovo bude dobar protivnik ocz-u sxs 500 i lc6600...?
Covece al' volis da izvrces tudje reci.Uhhh garsone!! hipro nikada nije bio niza klasa. Dell, HP, Compaq i mnogi drugi vec vise od deceniju ugradjuju Hipro napajanja. Na svim detaljnim testovima so prolazila poprilicno dobro, a sama izrada PCB-a i komponenti je vrhunska! Otkud sad to da su niza klasa??? I otkud to da su losija od OCZ-a. Prvo Hipro je veliki OEM proizvodjac i njihova si napajanja mogao da vidis i po Compaq i i Dell serverima. A na kraju OCZ koristi 4-5 razlicitih OEM proizvodjaca za svoja napajanja. Koji od njih je bolji od Hipro napajanja. I na kraju kazi mi gde si procitao nesto lose o njihovim napajanjima. Naravno da ima zamerki ali su ih u globalu svi ocenili kao vise nego dobra napajanja!
7.5 za performanse, group regulated dizajn, jel treba jos nesto da navodim?Evo i review od najpoznatihijih testera Jonnyguru-a.U pitannju je model od 550W.
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story5&reid=148
Prvo rekao sam niza klasa od tog OCZa.
To sto ih Dell i ostali ugradjuju ne znaci puno, tu se ugradjuju korektna napajanja, nista sto spada u visu klasu, naravno ne mislim na njihove gejming konfiguracije.
Izrada PCBa i komponenti vrhunska?:trust: Daj mi jedan takav primer, i odmah prestajem da ucestvujem u ovom podforumu.Ne kazem da je losa, ali vrhunska je prejaka rec.
Od OCZ OEMa od Hipro-a su bolji pa gotovo svi, Impervio, CWT, recimo.
Ajde mi nadji jedno high end Hipro napajanje, ne sto se snage tice, vec kvaliteta. Znaci moze i 500W ali da je kvalitetno.
7.5 za performanse, group regulated dizajn, jel treba jos nesto da navodim?![]()
The soldering on this unit was well above average... it's easy to see why Hipro gets the nod for many companies' OEM solutions. Nice, clean work here.
Pa pise lepo above average.
Pa ako ovo nije vrhunski odradjeno, onda neznam sta je!!
Once again, it appears that Delta has Adrian Monk overseeing the quality control of the soldering. Flawless.
First view of the innards is the underside of the bottom PCB. Already, I'm starting to think this unit was designed by a team of OCD sufferers. The soldering is impeccable.
:zgran: Jel ti mene zezas, lozis ili sta? :smash:Pa ja neznam sta ti gledas kod PCB-a i zasto mislis da je ovo Deltino bolje od ovog Hipro?? Ukazi mi na te detalje na koje treba da obratim paznju. Osim sto je gusce napakovano i sto ova tvoja slika vuce na plavo a moja na zuto, ne vidim da je kalajno kupatilo odradilo bolji poso kod Delte nego kod Hipro-a. Ako mislis da to sto ima vise kalajisanih vodova, cisto da znas to se radi u odnosu na snagu napajanja i proracunate struje kroz svaki vod PCB-a ponaosob. Delta izgleda sjajnije i sa mnogo vise kalaja, ali to nije nesto sto je izdvaja kvalitativno od Hipro-a.
Ako malo obratis paznju na dizajn videces da Hipro ima jos jedan vertikalni PCB, sto mu je ostavilo mesta da napravi veze na osnovnom PCB-u znatno sire nego Delta. Povecanjem sirina voda na PCB-u povecavas i njegov poprecni presek a samim tim i dozvoljene struje kroz taj vod, pa ti onda, po proracunu, kalaj mozda i ne treba. Ono sto mi se cini, ali nisam siguran, jer je DELTA PCB taman pa ne mogu precizno da uocim, je da je i debljina bakra nanetog na PCB kod HIPRO-a nesto veca. Ne verujem da su nabacivali lak u tako debelom sloju. Opet ti kazem da kvalitet PCB-a nema nikakve, ali bas nikakve veze sa estetikom tog istog i ako imas veze sa elektronikom onda to nisam ni morao da ti kazem ili napominjem!! Mnogo je komplikovano da sad ovde objasnjavam kako se proracunavaju veze na PCB-u, odnosno kako se PCB projektuje.
JonnyGURU radi u BFGu na izradi napajanja.Pa meni ne treba JohnyGuru da bi video to sto vidim. Ja sam radio na projektovanju PCB-a u Grundig-u. Sta rade JohnyGuru i OklahomaWolf neznam. Ali znam da je PCB vrlo mali deo cene uredjaja. I nije retko da nadjes State-of-the-art PCB na nekim uredjajima srednje klase! Ako mi prenosis to sto pisu oni a ti nemas pojima o stampanim plocama i o njihovoj proizvodnji i dizajnu, nemas potrebe ni da pises. A ti si vec nalozen na sopstveno (ne)znanje tako da ti ja nisam potreban!
JonnyGURU radi u BFGu na izradi napajanja.Mislim da je jasno zasto su ga zaposlili.
Za Oklahomu ne znam, ali da ljudi poseduju znanje poseduju, nije mi jasno zasto osporavas njihovo znanje.
Drugo, nije samo dobar PCB potreban da bi napajanje imalo vrhunsku izradu.
Pa bolji je PCB na SG850 neosporno, na Hiprou je "above average" sto je opet dsta dobro. Lepo pise:E, sad vec pricas drugu pricu. Ja nisam ni rekao da da je PCB napajanje. Ali si poredio dva PCB-a, a ja sam ti prosto ukazao na detalje na koje se i inace obraca paznja. HIPRO i ugradjuje vrhunske komponente, ne vezano samo za kondezatore koji su uglavnom Rybicon, Nichicon i Teapo, vec i po izboru proizvodjaca MOSFET-a i IC-a. To je i inace uslovljeno cinjenicom da rade za Dell, HP, Compaq i jos mnoge druge. To sto ne rade Hi-End napajanja, sigurno nije uslovljeno cinjenicom da neznaju, vec da su mozda izracunali da im nije komercijalno isplativo da to rade s obzirom na dobre poslove koje imaju sklopljene za vise godina unapred.
Pohvalno je za kondenzatore, mada to generalno ne podize cenu mnogo.The soldering on this unit was well above average... it's easy to see why Hipro gets the nod for many companies' OEM solutions. Nice, clean work here.
Going back to the loose feeling PFC coil, this is why it was loose. A pin literally fell out of the thing when I pulled the unit apart.
And look here... that pin and the one next door are literally not attached to anything! Clearly they're supposed to hold that coil down, but how they're supposed to do it just sitting there out in the open is beyond me. This is the first time I've seen any hint of sloppiness in this unit, and I don't like it.
There's also darkness here as well, though, in the form of those loose coil pins. That coil is heavy enough to vibrate loose in shipping, and turn the unit into a paperweight when the solder joints crack. Worse, the solder lands for those pins actually came right off the board, which could mean short circuits inside the unit.
Ma prijatelju, ne kazem ja da oni neznaju, vec da je to vise licni marketing u fazonu, evo vidite koliko ja znam te stvari.. odmah cim pogledam mogu da uocim greske i probleme (i tamo gde ih realno nema)... ne moze meni sa svim ovim iskustvom i testiranjima da promakne nista.. itd. To je i normalno jer zele da kod citaoca stvore utisak realnosti i strogosti prema onome sto testiraju. medjutim, licno mislim da su daleko iza Hardware secrets i nekih francuskih i nemackih sajtova koji testiraju te stvari. Imaju prednost sto su sajt na engleskom jeziku, pa automatski su poseceniji nego sajtovi na nekim drugim jezicima.
http://www.hardwaresecrets.com/article/540/8
Ovdje su otkrili da Corsair laže za specifikaciju. Daje više nego što piše :d
Ajde podeli neki link sa nama, jer ja na hardware secrets nisam video ni izbliza kvalitetne testove.![]()
Kad izuzmemo ovo natezanje oko kvaliteta izrade i stavimo u jednačinu cenu napajanja + veliki snabdevač dell-a i ostale ekipa dobijamo još jedan solidan izbor u budžet segmentu jer veliki broj ljudi upravo na ovom delu priče pravi rez u budžetu za novi komp . Ovako može da se kupi solidno napajanje za koji euro manje pa koliko para toliko i muzike .
Ja sam ozbiljno mislio, da vidim sta je to bolje u testu hardware secretsa, a njihovih testova sam dosta procitao. Samo sam hteo da mi objasnis ukratko sta je to bolje u njihovom testu.Ma ti nisi sa ove planete! Nema potrebe da diskutujemo vise. Tvoja merila za kvalitet imaju potpuno druge reference. Idi klanjaj se JihnyGuruu i prenosi njihova misljenja drugima. Suvisno je da komentarisem ovo sta si napisao!
Zbogom!!
Opremu koju ima HardvareSecrets, JohnyGurry moze samo da sanja!
