LC6600GP2 nema 600W nego 500W a ako ima 80% efikasnosti onda realno ima 80% od 500W.
Hm , a moze li tvoja teorija da dokaze da je GP2 bolji od OCZa?
Ajde nas prosvetli, posto si prilicno jak na recima, i da bez pardona nekom kazem da nema veze sa zivotom.
Mozda gresim, treba mi neki dokaz, ali opet necu reci tako lako da nesto nema veze sa zivotom.
moze samo odgovor na jedno pitanje?bez ikakvog dokaza ja imam pravo da tvrdim suprotno, upravo na osnovu specifikacija.
Ja nisam ni mislio da si rekao da ja nemam veze sa zivotom, vec da ti olako kazes da neka izjava nema veze sa zivotom. To je prilicno smela izjava ukoliko nije potkrepljena cinjenicama, a vidim da nije.Vama g. Garsone nisam rekao da nemate veze sa zivotom i molim da ne izvrcete reci. Samo sam rekao da vasa tvrdnja da je ocz sxs500 bolji od LC6600gp2 nema veze sa zivotom, tacnije sa stavrnoscu. mozda se nisam dobro izrazio. Koliko god vi ovde trdili da je NAVEDENI ocz bolji od NAVEDENOG lc, bez ikakvog dokaza ja imam pravo da tvrdim suprotno, upravo na osnovu specifikacija. Da li je i jedna od navedenih LC specifikacija losija od specifikacija OCZ. Nije. Pa na osnovu cega onda tvrdite suprotno... Testirali ste neki LC? Siguran sam da niste. Ali ste ovde na forumu izneli mnogo puta vase lose misljenje o LC, a pri tome nemate ni jedan argument sem vaseg stava. Ljudi koji prodaju LC ( a ja nisam od njih da se razumemo ) vam iznose svoja pozitivna iskustva, koja se odmah na forumu dovode u sumnju i savetuje nesto drugo. Ja ne mogu da ne izrazim sumnju do da je to antireklama za LC. Koji je razlog, mogu samo da nagadjam..
Za Barneta. Vasim postom niste uspeli da dokazete da je LC6600GP2 made by Huntkey.. Ako to dokazete na bilo koji validan nacin skidam kapu i ne javljam se bar 3 meseca.. . I jel stvarno mislis da je tvom ocz-u po kvaliteti mesto sa navedenim napajanjima. Ja mislim da ne...
Uostalom, ako ste znali mogli ste coveku da kazete koje je od 2 napajanje za koje je pitao bolje.
Problem je sto ih uglavnom i ne daje.moze samo odgovor na jedno pitanje?
da li LCP daje 100% istinite specifikacije na svojim napajanjima?
napajanje sa 36A ne moze da bude 600W, vec 480-500W. OCZ ima 34A, znaci mala razlika.
izvor Huntkey V-Power 550 W reviewAfter posting the Green Star 450 W review they offered us money to take the review down...
...They started a pressure campaign asking all people that know us (especially other manufacturers) to ask us to remove the reviews. Luckily all people they contacted are very professional and told them to take a hike (especially after seeing the videos with the power supplies exploding).
Garson:
samo poredim sta pise.
http://www.ocztechnology.com/drivers/500wchart.JPG
koliko vidim OCZ zvanicno daje da je 481 na sva 3 napona.. Ili opet ja gresim?
nevezano, zasto se proizvode 3 razne verzije SXS500; USA;UK i EU.
Znaci nepotrebno dizete OCZ u nebesa. Znaci ne spominjem PC&C. Samo OCZ...
To se odnosi na LC Power Archangel "850W koji je 750W. OEM je CWT sto je za respect ali je u tom rangu ipak Corsair TX 750W kvalitetniji i bolji:eyebrows: i, neverovatno ali istinito, malo jeftiniji od pomenutog LC Powera od 850W, pardon, 750W.*This is really a 750W model, not 850W as claimed by LC Power
- ma ne nisu krivi ovi iz lc power prevarili iz mangupi iz Huntkey :d
- a ne samo da lažu već ne znaju ni da podmite kako treba, ko ih hebe kad su škrtice
- inače ko ne veruje da je Huntkey proizvođač green power i super silent serija lc power napajanja može da ode na sajtove ove dve kompanije i da uporedi nazive i fotografije nap. na njima, pametnom čoveku je to dovoljno
lc power
Huntkey
- čak i da konkretno 6600gp2 pravi neka druga firma ja im opet neverujem na osnovu svega već gore navedenog i za mene su sva napajanja iz tih serija bofl dok se ne dokaže suprotno
Then we tried to pull even more power from Rocketfish 700 W. We were brave enough to try pulling 770 W from it, as you can see on the table below.
+12V1
24 A (288 W)
+12V2
24 A (288 W)
+5V
22 A (110 W)
+3.3 V
22 A (72.6 W)
+5VSB
3 A (15 W)
-12 V
0.5 A (6 W)
Total
770 W
% Max Load
110%
Room Temp.
48.2º C
PSU Temp.
57.8º C
Load Test
Pass
Voltage Stability
Pass
Ripple and Noise
Pass
AC Power
1,085 W
Efficiency
71%
Final Result
Pass
Efficiency was very low, 71%. See how we were pulling over 1,000 W from the wall in order to generate 770 W. Noise level was almost touching the limit, at 100 mV on +12 V outputs.
Short circuit protection (SCP) worked fine for both +5 V and +12 V lines.
Rocketfish 700 W is rebadged Huntkey Titan 650 W (HK650-52PEP). Hum... The original manufacturer says this is a 650 W power supply, so can it really deliver 700 W? Wait and see...
We were impressed to see that Rocketfish 700 W can really deliver its labeled power at 50º C. Not bad at all!
Ako cak uzmemo da su specifikacije tacne, napajanje sa 36A ne moze da bude 600W, vec 480-500W
Novo oznacavanje napajanja? I mene interesuje koliko je +12V na OCZ, ako je kombinovano 480, pa oduzmi 3,3 i 5. Mozda su trebali oni da navedu taj podatak a ne da se pretpostavlja.. Uostalom zasto im se napajanja razlikuju za USA,UK i EU. Mozda imaju nesto i za EE..Mene interesuje samo 12V, kombinovano mi ne znaci nista jer ne znam koliko je samo 12V. 3.3 i 5v nisu toliko bitni.
Ako nije mogao LC Prophecy od 750W da gura gtx280 onda je verovatno u pitanju neki felericni primerak.
Ko je rekao da jonny ima lose misljenje od LCju? To treba shvatiti relativno, ne misli od da su ona losa, ali za taj novac.@garson
Koliko sam video u nizu pitanja koja si postavio johnyGuru-u 2007 godine, ne bih rekao da on ima lose misljenje o Huntkey i LC Power napajanjima... cak obratno!!! A sto ti onda na sav glas vices protiv njih kad god se pomenu! licni animozitet prema necemu je jedno, a ako mozes to sto kazes da potkrepis cinjenicama je drugo!
Evo ga jos jedan jak na recima.Auuu, kakvu si glupost rekao... Pa snaga napajanja se racuna u kombinovanom zbiru svih grana ukljucujuci i +5Vsb i -12V. Sta si ti to izracunao, ne verujem da i ti znas. To da li je napajanje dizajna sa naglaskom na +5 i +3.3 granama (stariji dizajn), balansirano (priblizno jednak naglasak na +12V sa jedne strane i +5 i 3.3V sa druge) ili sa naglaskom na +12V je nesto potpuno drugo.
Nije novo tako je vec koju godinu.Novo oznacavanje napajanja? I mene interesuje koliko je +12V na OCZ, ako je kombinovano 480, pa oduzmi 3,3 i 5. Mozda su trebali oni da navedu taj podatak a ne da se pretpostavlja.. Uostalom zasto im se napajanja razlikuju za USA,UK i EU. Mozda imaju nesto i za EE..
Iskren da budem, vidi se da je ista platforma uz male razlike, ako ne racunam hladnjake koji su veci na LCju.Barnet: Moram da priznam da sam iznedadjen da mozes da raspravlja o necemu sto ne poznajes, bar ne dovoljno dobro. Tu mislim na LC. Mozda bolje poznajes Huntkey . Ali za TVOJU i informaciju, a i jos nekih drugih. A do nje si mogao i sam doci da si se malo vise potrudio pre "pljuvanja" Sva LC power napajanja iz Silent i green serije (sem 6600GP2) su napravljena u fabrici HUNTKEY, ali nemaju veze sa onim sto vi uvde uporno pokusavate da predstavite.
http://www.canardpc.com/img/dossier/alim/guide_2008/lcpower6550/lc6550g-01b.jpg i
http://www.hardwaresecrets.com/article/754/2
nemaju nikakve slicnosti. Ili sam ja postao i slep kod ociju.
Sta da citas? Podatak o 25C?I Illidan moram da odogovrim sto si me pitao. DA LC Power daje tacne specifikacije svojih napajanja samo treba citati sta pise. Ili mozda ima nesto sto nije tacno u njihovim zvanicnim specifikacijama? Mozda se ocekuje da 6600GP2 ima 600W na +12? pa nema, ali oni to nikad nisu niti rekli.. pa nema ih ni skuplji OCZ
http://www.ocztechnology.com/drivers/600wchart.JPG i on ima samo 580 kombinovano sto je kako reca garson puj-pike ne vazi
@bungynik bas me interesuje sta ces im reci kad se napajanje zadimi.... i povuce jos nesto..
