GEIL OC 1600
Pa uzeo sam plocu GA-MA790FXT-UD5 pa razmisljam o memorijam.A mozda je jos bolja varijanta GEIL 1333 cl6,sto znaci da bi na 1600 po nekoj slobodnoj proceni radilo na cl7.E sad da li bi ta memorija mogla da ide jos na ovoj ploci?
Ne mora da znaci, ne znam te module ali pogledaj malo sam. Moze da bude u pitanju i ista memara samo koja radi na vecoj voltazi i time postize nize latencije ..
Da li bi mogla jos, otkud znam. Mislim da sam vidjao da je neko uzimao ovde pa search-uj te user-e i salji im PM ako se vec ne javi neko na temu.
1600MHz bi trebalo da moze jer precentualno gledano to je nesto preko 20% ako sam ja to dobro sracunao .. to bi bilo kao i DDR2 800MHz OC na 960MHz (vecina ide, right ?). Ista prica i za DDR1.
A mozda ide i nesto vise jer se ta granica ipak malo i pomera (mislim granica OC sposobnosti izmedju DDR1 > DDR2 > DDR3).
Ali u svakom slucaju ispada da je bolje uzeti kit koji radi na 1333Mhz cl6,nego li kit koji radi na 1600Mhz cl8.S tim sto je razlika u ceni mala i overklokovanjem ddr3 1333Mhz cl6 dobijam memare koje rade na 1600Mhz cl7.A sigurno nije u pitanju napon gledao sam i to!!!
Ne mora da znaci 😉
Dosta ddr3 memorija nece ni preko 30mhz od pocetne frekvencije sa deklarisanim latencijama 😀
Ima toliko chipova da je izbor stvarno tezak. Jedan korisnik je preporucio transcend sa elpida chipovima pa pogledaj i to...
Evo sada sam otisao na Geil sajt i lepo sam i pretpostavio ..
Memare koje gledas su sigurno ovaj Value koji ti je CL7 i Ultra koja je CL6 obe na 1333MHz.
To su jedine dual channel DDR3 na 1333MHz na njihovom sajtu.
DDR3 VALUE DUAL CHANNEL
1333MHz 7-7-7 & 9-9-9 Value DC Kit
http://www.geil.com.tw/products/showSpec/id/125
- Dual Channel KIT
- Available CAS: 7-7-7, 9-9-9
- Available in 2GB & 4GB Dual Channel Kit
- FBGA 128Mx8 DDR3 Chips
- 240 pin, Non-ECC, Un-buffered DIMM
- Brushed-Titanium Aluminum Heat Spreader
- Retail Package
- Lifetime Warranty
- Working Voltage 1.5V
- Model #:
CL7 2GB DC Kit: GV32GB1333C7DC
CL7 4GB DC Kit: GV34GB1333C7DC
CL9 2GB DC Kit: GV32GB1333C9DC
CL9 4GB DC Kit: GV34GB1333C9DC
______________________________________
DDR3 ULTRA DUAL CHANNEL
PC3-10660 1333MHz 6-6-6 Ultra DC Kit
http://www.geil.com.tw/products/showSpec/id/133
- PC3 10660 1333MHz Specifications:
* Available in 2GB & 4GB Dual Channel KIT
* Available CAS: 6-6-6
* FBGA 128Mx8 DDR3 Chips, 240 pin, Non-ECC, Un-buffered DIMM
* Neo-Metallic-Blue Aluminum Heat Spreader
* Working Voltage 1.7V
* Lifetime Warranty
* Model Number: GU32GB1333C6DC, GU34GB1333C6DC
Ne mora da znaci 😉
Ma to onda ili ima dosta krseva ili ploca zeza 😀
Pa sramota da ti naplate skuplje kada ti prodaju isto samo kazu da stavis na vecu voltazu i radice na CL6 🙂
Ma wrong, ona je nategnuta na CL6 i 1333MHz. Da bi isla 1600MHz opet ce morati da se opuste latencije, sa nizim latencijama ce ici samo bolje memara (chipovi).
Nisu krsevi nego 'dobro' binovanje 😉 Pogotovo triple channel kitovi jer su skoro svi rucno testirani.
Evo recimo:
Patriot Signature 6GB (3 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM Server Memory Model PSD36G1333EK - Retail 1333 CL9
Ima KPT cipove kao ovaj moj ocz, provereno ide na 2000 cl9 1.65 😉
Ali ne mora da znaci, ovi ddr3 cipovi su bas cudni...
Takodje, neke kingston value imaju elpide koje se fino klokuju... iste takve mozes naci na recimo ocz reaper 1600.
ako mogu da se nastavim a da neotvaram novu temu.
Ako uzmem ddr3 na 1600 cl7 koja radi na 1,8v , dali mogu da je spustim na 1333? Da li treba smanjiti voltazu onda i dali ce se time smanjiti latencija npr. cl6.
Ploca mi nepodrzava iznad 1333, -p35 combo
A ako se na vec postojecoj frekvenciji naprimwer 1333mhz koja radi na 1.5v napona odvije napon na 1.8>Kao sto je upravio ucinjeno kod onog gore navedenog kita.Da li ce se latencija smanjiti?
Pa sama sigurno nece :d Ti mozes pokusati da je smanjis, a teoretski, dodatni napon bi trebao to omoguciti. Ali nikada se ne zna i niko ti ne moze garantovati.
