jos jedan "problem", bsplayer mi ne pokazuje sliku uopste, zvuk da ali sliku ne.
Skinuo sam i reinstalirao win, sad mi je RC 7100 verzija.
Nije mi htelo ni na prosloj ni na ovoj...
Ili prebaci u podesavanjima playera rendering sa Overlay-a na WMR9. BS Player provereno radi na W7. Instaliraj neke druge kodeke, Final Codecs 2008 ja koristim i nemam nikakvih problema..
Hi Glen & Everyone,
Just 5 minutes back, finally I found the solution to compatibility problem of HP Laserjet M1005 MFP driver for Windows 7 (clean installation on formatted HDD).
I downloaded the driver installation file "ljM1005-HB-pnp-win2kxp-en" for Win2K from HP site. Then I installed it in compatibility mode, selecting XP SP2. In was a success & the printer is working perfectly.
Now I will try for the scan driver, adopting the same way. If I succeeed, I'll inform the forum.
Thanks a lot for the continued support.
Regards.
Neurofox
Imam M1005 ali je povezan na XP mašinu... Eventualno uspe da povuče drajver sa win update. Meni je tako instalirao stari 1315, šljaka i štampač i skener bez problema.Hvala voodoons, ali nije mi uspelo... možda zato što sam pre toga pokušavao sve i svašta sa drajverima za XP i Vistu. Probaću sutra da instaliram neki noviji build, i još da probam ovo, pa ću videti.
Ih, 2 dana. Kod mene se jedan komp ne gasi minimum po nedelju dana, maximum po mesec i po. Taj komp sada radi na Visti x64, a njegov prethodnik je isto to radio samo na XP SP2. Ako je hardver dobar, sistem ce raditi jako dugo bez problema.
Ako kreneš u instalaciju Xp-a, nestaće ti bootloader od W7 pa ćeš morati ili ići repair W7 ili instalirati Vista Boot Pro i dodati u bootloader još W7 pored XP-a.Pozrav svima,imam jedno pitanje.Naime,imam na C particiji Win XP,a na E particiji Win7.E,sad,hteo bih da reinstaliram XP,a da mi ostane 7-ica nedirnuta.Da li trebam normalno da reinstall C,pa posle da radim repair 7-ice ili kako?
Ja mislim da ukoliko pokreneš setup W7 iz Windos XP-a da će ti dati samo opciju upgrade-a, tj.da nećeš imati repair. U svakom slučaju, ostaje ti da probaš.. Opcije za sve postoje i sve ćeš najlakše odraditi u letu.P.S.Moze li repair 7-ice da se radi iz XP-a jer kad sam hteo da instaliram 7-icu morao sam iz XP-a jer ovako nije htelo.Isti problem je imao jos neko.:wave:
Imam problem sa TV karticom KWorld Terminator, naime drajver je instaliran , program za gledanje takodje. Kanali su uredno skenirani i kada pustim program dobijem samo zvuk, koji je cist, ali nema slike.
Probao sam sam vise programa za gledanje TV-a i u svakom je isto.
Ostao sam bez ideje sta da radim, pa ako neko ima ideju...
edit: koristim build 7232 x64
Hvala.ja sam imao isti problem.. problem je bio u brightness, hue podesavanjima koji su na "default" davali crnu sliku...
u media centru doduse radi OK izgleda je M$ opet nesto promenuo
Meni se win7 u pocetku jako svideo, mada je kasnije poceo nekako da se gusi i da jako sporo reaguje (mada mu nisam iznstalirao bog-zna-sta. Na kraju je sve zivo pocelo da se raspada, da se gasi, restartuje (u toku renderinga) tako da sam ga slasno obrisaoi stavio XP x64 koji se pored Win7 ponasa kao prolecni povetarac. Lagan, fantasticno brz, sve radi ko podmazano, nema kocenja, zastajkivanja....
Wireless radi perfektno (kod win7 se non stop diskonektovao)
Stalno pokusavam da stavim neki novi OS, ali se uvek vratim na XP (x64)
Jeste da je beta, ali nekako mi se smucio:d
Ma dobro to mi je jasno oko dodeljivanja slova, ali mi nije jasno sto je izmesao sve kada nisam nsita dirao u podesavanjima?
Nego mene vise nervira ovaj problem oko plavog ekrana i sto nece da se instalira win 7 ili vista, danas sam izgubio celo posle podne pokusavajuci taj problem da odgonetnem i nisam uspeo!
