HX620 odapeo...
mcrazy
Nisam jos uvek siguran, ali malopre je nesto 'puklo' kada sam ponovo upalio racunar nakon sto se sam ugasio (igrajuci crysis). Probao sam spojiti zelenu i crnu sa aluminijskom folijom jer nemam nikakve zice pri ruci trenutno i napajanje ne reaguje. Valjda nije povuklo nista sa sobom. Secam se da sam nedavno 'otkinuo' neki vrag s ploce :d kada sam montirao cooler, i od tada mislim da nisam opterecivao nesto posebno procesor (web + quakelive). Da li je to moglo da bude uzrok? Sorry na slici, ali pri ruci mi je jedino telefon. Dakle na ovom mestu u crvenom krugu je bio taj vrag :d identican ovim okolo (primer u zelenom krugu):
Ako je potrebno, uzecu fotoaparat pa uslikati detaljno, ali pretpostavljam da onaj ko se vec razume, zna o cemu se radi...
:wave:
Ne znam bas. Zato i pitam da li je ploca mogla uzrokovati takvo nesto. Uglavnom, crklo je pod opterecenjem, iskocio osigurac, produzni i dalje radi. Videcu danas da posudim neko napajanje pa da tacno utvrdim sta je u pitanju...
@Storm
Korisni postovi su ti uvek bili jacha strana. :D
Pre ce biti da je Abit otishao u vechna lovishta, ti si vec ranije "skinuo" jedan od otpornika koji se nalazi blizu fetova od naponske jedinice. Sa obzirom koliko si natezao procesor i plochu u zadnje vreme, mislim da je definitivno Abit riknuo, trebalo mu je malo vremena od tvog prvog grebanja po njoj. :(
Napajanje proveri josh jednom, mozda nisi bocnuo pravu zelenu, desava se..... Ne bi trebalo da je cors...
Nisi pazljivo citao :D
...nedavno 'otkinuo' neki vrag s ploce kada sam montirao cooler, i od tada mislim da nisam opterecivao nesto posebno procesor (web + quakelive).
Dakle, otkako je otkinut, nisam radio neko posebno opterecenje ploci, proc je bio na 1.25V.
Pa imam samo jednu zelenu, jedino moze da bude da folija nije uspela napraviti kontakt. Na ploci ne vidim nikakvih tragova paljevine, a ne sta bi drugo moglo da napravi malu exploziju osim napojne :d
Update:
Donio drugu napojnu i ploca radi. Ali graficka ne daje znakove zivota :( Ne vrti se vent. Posto sam stavio neku chieftec napojnu, spojio sam samo jedan pciex konektor. Da li neko zna da li gtx280 mora imati oba konektora prikljucena da bi se pokrenula?
Ma znam da ova napojna ne moze da je nahrani, ali sam kontao zavrtice se vent i na pocetku ce mi ispisati poruku da nije prikljucen adapter bla bla. To mi se svojevremeno desilo sa 9700 kada sam zaboravio molex :D od tada uvek je prikljuceno koliko je trazeno, pa reko da proverim.
Verujem da bi radila i sa jednim bez problema.
HX620 radi na dosta velikoj temperaturi mozda je zato riko.
Ja cu ovom dodati jos jedan 8cm fan da dodatno uduvava vazduh.
Update:
Probana graficka u servise sa modxtream 780w, spojeni 8pin i 6pin i nista. Ovaj put, barem, svetli crvena lampica, koja koliko se secam na gtx280 da nema dovoljno struje. Tesim se da mozda nije nesto kompatibilno pa su ti simptomi.
Uglavnom, ili je napojna povukla graficku, ili je graficka povukla napojnu...
ZA napojnu garancija u nemackoj, na gtx280 nema garancije. Divno :S:
Na to sam i ciljao, tesim se na nekompatibilnost... Slicna je situacija, ovaj modstream ima 2 kabla iz napojne pciex 6pin, a modularno se spaja 8pin. Mada sam ocekivao bar da se cooler zavrti :S:
Ide sutra na chieftec 850w, i ako bude crknuta ima da se pozdravim sa mnogim stvarima ovoga leta...
Ne verujem da ti je karta mrtva, ipak dobije struju cim svetli LED. Probaj sutra na Chief-u pa vidi, i nemoj samo da ubodes i ne radi, probaj vise kombinacija sa kablovima :)
Vec je jedno vreme radila na tom chiefu, a ja necu biti tu kada se bude testiralo. Reci cu da pokusaju i sa raznim kombinacijama, ali ako je vec jednom radilo trebalo bi iz prve. Isto kao sto je iz prve proradila na cors hx620...
Bog me kaznio, ocu se ja qrcit :d Ima sad da kupim 4770 ,)
E tako je to kad se ne kupuje kvalitetno napajanje nego se stedi na napajanju :) :) :)
Samo se ti smesi, videces kada te nesto ovako obraduje :D :d
Upravo :D
U ovakvim trenutcima, ne preostaje nista drugo nego okrenuti na salu i reci bice bolje :p
Naravno, manje boli kad se prebaci na salu. Ne vredi se nervirati.
Jest vala, ja kad god chachkam neshto oko kompa, kazem kevi da bude u pripravnosti i da stane pored PP aparata. :d
Ma koliko da su moji postovi "nekorisni" na kraju se ipak ispostavi da sam bio u pravu, znam da nesto sto je izvikano na Benchu NE MOZE biti dobro pa da ga ...... koliko oces puta.
Za sta si bio u pravu?:trust:
Zasto izvikano na benchu? Ako je izvikano, izvikano je svuda.
Cek', sta ne valja, Seasonic ili Corsair?:p
Sesasonic ima problema sa slabim lemovima, verovatno je neki popustio zbog velike temperatura.
Imam Antec EarthWats 380w napajanje kome je otpao kalaj sa lema jednog trenzistora, prelemio sam kompletnu plocu sada radi kao sat. Inace se komp restratovao kod prethodnog vlasnika sada radi normalno.
Pa da ima problema nema, CWT je losiji po tom pitanju, a Seasonic je dosta dobar, bar oni jaci modeli.
Mada taj Earthwats je low end seasonic, verovatno je to u pitanju.
Cenim da temp nisu bile problem.
Komp se ugasio, onda sam ja upalio i tada se desio taj bum... Crysis se vrtio mozda 10ak minuta. Nije sad da je graficka radila f@h 24 sata, pa ajde da kazem do toga je. Poslednji mesec, najzahtevnije sto se vrtilo je bio quakelive.
