Subtitle Workshop - poludecu
  • Začetnik teme Začetnik teme spaxon
spaxon
Imam problema sa ovim programom, tacnije sa video preview-om. :wall:
Koji god film otvorim (*.mkv, *.avi) crn je ekran, odnosno cuje se samo zvuk.
Imam win7 7077, imao sam 7000, ali sam ga nadogradio sa pomenutim i od tad se desava ovaj problem sa SW-om.
Instalirao sam sve moguce kodeke, deinstalirao ih, restartovao racunar 50 puta posle uninstalla svih codeca, pa ponovo instalirao sa svezim ffdshow+Haali media splitter, probao sam disable Vobsub posle instaliranog K-lite codec pack-om, cak sam probao da sa rename-om MP4SDECD.DLL u windows\system32 folderu, ovo sam uradio posle guglanja i nije pomoglo.
Nemam instaliran Klipfolio i Windows Blinds kako sam video da je neko imao konflikt sa ovim.
Koliko se secam pre, kada startujem Subtitle Workshop i otvorim neki film, pojavi se ikonica u systray-u ffdshow video i ffdshow audio, a sada samo audio bez video filtera.
Cackao sam naravno podesavanja i za filtere: ffdshow VFW interface i ffdshow video decoder, za H.264/AVC sam naravno stavio libavcodec, cak sam isao i na don`t use i use ffdshow only in...
Onda sam instalirao nove 9.4 Catalyst drajvere, Directx najnoviji, reinstalirao SW, probao i novi SW 4.0 Beta, ali i sa njim ista stvar, vise ni sam ne znam sta sam sve pokusao, ali nista od ovoga ne vredi.
Da napomenem da Media Player Classic sljaka odlicno, i sa njegovim filterima u sebi, i kada ih iskljucim, odnosno pokaze se u systray-u ffdshow video.
Pomagajte, jer bez Subtitle Workshop-a je vrlo neprijatno za filmove 🙁
Probaj Time Adjuster ima 90% opcija kao subtitle workshop
Crna slika ima zvuk je problem do codeca ali opet ako ti radi mpc ne znam sta je.
Probaj reisntal workshopa i ffdshowa
Time Adjuster nema video preview, a cini mi se da ne cita mkv, ne svidja mi se nesto, odnosno nije to to.
Probao sam reinstall svega, napisao sam vec 🙂
Sve mi se cini da nije nesto oko overlay-a problem, samo ne znam gde to da podesim.
Definitivno je problem do overlay-a, samo što zaista ne znam kako da ti pomognem da ustanoviš ko je krivac za to što ne radi...
I meni se to desavalo na win 7-ici i na 7048 i 7057(na xp-u radi normalno).Nisam uspeo da resim problem cak mi je izbacivao i ono stop working!:wall:
Meni je lepo radio na biuld-u 7000, a sa 7077 jok ja.
Evo ga screenshot, kaze da codec fali, stavio sam da se vidi i systray, tu je samo Haali, trebalo bi da bude i ffdshow, ali ga nema.
    13.1 KB · Pregleda: 79
Definitivno je problem do kodeka, slazem se sa ovim sto je @shpajz napisao.
Cime da pocistim zaostale codec-e ili cu mozda morati rucno, a to je najgora varijanta? :wall:
1)Time adjuster pusta mkv bez problema
2)Kao sto sam na pocetku napisao izbrisi sve codece(rucno)i stavi na primer samo ffdshow i coreavc(ako ga koristis)
SubtitleWorkshop 251, klmcodec 390 i gom player, to ja koristim i nisam imao nikad problema, otvara mi sve.
Probaj za test da isključiš aero dok koristiš Subtitle Workshop.
Ne bih da flejmujem ali hoces da ti radi nesto na OS koji je valjda tek u ranoj beta fazi. Instaliraj lepo XP jer od tog win 7 osim entuzijazma i probe nemas bas nikakve koristi. Ni jedan jedini iole ozbiljniji softever nema podrsku za win 7 (moze da radi ali ne mora to niko ne garantuje) pa ni MS ne daje podrsku za betu - vec korisnici podrzavaju microsoft da im u buducnosti uzme pare. i jos se zalis kako ces poludeti...
@spaxon Reinstaliraj codece posto si ocigledno zeznuo neki. Takodje postavi izsti naziv za titl i film. Ako ni to ne upali pokreni DirectVobSub i pod General nadji Loading i stavi na Load when needed ili Alwayse load. Ja sam tako rijesavao taj problem. Imas jos jednu opciju a to je da reinstaliras windows.
Flejmujes bez veze. Meni se javljao isti problem i na XP SP3 kao i na Visti. Zbog cega tacno ne znam. Evo sad koristim W7, Subtitle Workshop i K-Lite 4.7 i sve radi bez problema.
Reinstalirao bih kodeke prvo i to bas sve. (vidim da si vec pokusao) Mozda je i nesto do drivera za grafiku (overlay prikaz i sl.). Na kraju instaliraj neki normalan OS ako nista od toga ne pomogne.
ovo je prilicno cest problem btw (u subtitle workshopu - ovo je samo isecak poduze diskusije):
After I installed FFDSHOW If I load a video that does not have any subtitle it plays it well but if the video has subtitle as a separate file then this problem shows up.
I found the source of error: If the 2 files have the same name both ffdshow and direct Vobsub will load and conflict. If they don't have same name then direct vobsub will not load and it works but you have to load video and sub separately.
Probaj bez vobsub za titlove jer ffdshow ima svoj sistem prikazivanja istih ako fora sa imenima ne pomogne.
pozdrav,
M
Zato ja nikada ne instaliram vobsub. Samo sam imao probleme sa njime.
Uostalom, MPC ima jako lepe titlove 🙂
Bez vobsuba ne rade neki programi, npr. SmartMovieConverter, tako da ne instaliraš dok ne zatreba...
He, danas sam rešio sličan problem kao gore opisan i na rešenje sam naleteo na drugom forumu, sa nevericom odradio i oduševio se rezultatom, pa možda nekome pomogne. TimeAdjuster mi je zakucavao, SWorkshop - crno, SMConverter nije hteo da lepi titl na video.
I onda naleteh na savet, prvo sam deinstalirao sve kodeke na čelu sa zlom zvanim K-Lite i to pomoću Your Uninstaller-a, pa ide Registry Mechanic pa restart računara. Tako ste sigurni da ste se oslobodili go*ana. Prethodno ste skinuli CCCP codec pack (prvo se raspitavši o istom), sada ga instalirate i neverovatno, ali sve radi perfektno. Zbog gore pomenutog SMC sam naknadno instalirao VobSub, sve i dalje fercera. Tople preporuke za CCCP.
Evo resen problem posle duze vremena:
Instalirati K-Lite Mega Codec Pack 4.8.0, tokom instalacije za k-lite stiklirati opcije enable proccessing for raw video i force RGB output
Mozda sam jos nekome pomogao, ovo se odnosi za ljude koji imaju Win7 :wave:
Cita mkv kako ne cita.Ne znam za vide preview ali za sinhronizaciju cita mkv bez problema.
I kod mene čita mkv u kombinaciji koju sam gore opisao.
Možda treba da se namesti da ffdshow "pušta" MKV - kod mene je za to zadužen sam MPC...
Hvala na ovoj metodi. Na visti x64 nije bilo ovakvih problema.
Zasto lenji ljudi jos uvek uporno instaliraju K-Lite, ja zaista ne znam. Mozda zato sto su samo za njega culi. No dobro...
