Phenom II 920 TEST DRIVE 3,9Ghz
@kosta
gde si nabavio ovo chudo? kolko para?
daj neke shotove i vishe informacija, na koliko ti radi NB, memorija, sve voltaze.
@kosta
sam sam pravio. delove mi je doneo jim,sem rezervoara koji sam dobio od spacea, kutiju sam uzeo od ujaka koji radi u epsu to im je rek neki za ne znam sta, ima dva mala napajanja pozadi ,vide se na slici , od po 3,5A na 15V, jedno napaja pumpu i mali vent koji se nalazi pozadi i hladi napajanja, a drugi napaja ventove, kuleri su oni lepi od CM sto rade na 2000rpm a prave buku od 19db, ek suprime hladi cpu, a ek nb/sb6 hladi nb... stampu sa potenciometrima i osiguracem mi je pravio ujak... i to bi bilo to... kad budem imao malo vise vremena pisacu vise o tome... para je mnogo preko 300e bez kutije napajanja, stampe a i bogami mnogo nerviranja...
e sad da se vrnemo temi vec sam napisao da je
NB/V 1.37v
HT/V 1.37v
RAM 1.16v
CPU 1,568v samo imam bas los primerak proca... mnogo mu treba napona
RAZBIJEN 1 GIGAHERZ!!!
Evo uz hladno pivo, odradismo jedan sat Linxa, na jednome gigahercu overkloka!
3800mhz stabilno!!!
Evo i slike pojacanog hladjenja pred test, na zalost naseg Piketa ja sam otrosio Machete-a za 230 dinara, koliko nas je kostao TT ventilator 12-ca, jer nismo nasli CM jos uvek odgovarajuci.
PS/ Da li mogu moderatori da prebace postove vezane za vodeno hladjenje P II 940 u neku drugu temu, hvala unapred.
Taj TT nije kuler vec tornado vrti se na 2000 RPM i prodavac kaze da ga vracaju ljudi koliko je bucan a koliko vidim ima ih dva.
Cestitam za 3.8 GHz to je vec nesto konkretno, ali nije to za svaki dan morace malo dole.
ja mislim da moze da prodje za svaki dan prvo sto temperature nisu velike drugo sto nije veliki napon...
njihov proc bi mogao da ide sigurno vise nego moj da nije ogranicen zbog ogranicenog fsb-a i da ga poteraju na vodi... inace odlicni rezovi svaka cast...
inace meni je pukao na 4GHz posle 20 minuta p95 a voltaza je bila velikih 1.616 sto u daljem znaci da odustajem od nekog daljeg testiranja em sto me mrzi em sto se gadno nerviram... spusticu mu klok na 3.8 za svaki dan pa sta da radim, mozda uzmem p945, a mozda prodam ovo pa uzmem c2q q9550:) ili i7;)
Hvala Pike! nisu dva tt-a jedan je xilence..he he..
meni je za svaki dan i dalje 3.7,ali lepo je za videti da moze stabilno i vise..
@prostreet & machete
napucajte malko NB, greota da radi na samo 1900mhz
Hvala Kole!
Nisu to losi rezultati, ali jeste voltaza, ovaj Machetijev primerak se odlicno snalazi sa voltazam i na vodenom bi verovatno mogao dosta da dogura, da doduse tu je i ogranicenje HTT-a kao sto si ti rekao.
OK za off, nema frke, valjda ce moderatori to da srede :)
i taj tt ima veci protok vazduha nego bilo koj cm
Moguce, moguce, ali nema veci protok od mog Coolink-a, koji ima 95 cfm, a razmisljali smo se i njega da namestimo, sto ce reci nismo izvukli maksimum iz hladjenja.
@ Pike, pa ovaj TT jeste bucan, ali je mnogo lepsi od tvojih Noctua jedno bar 3-4 puta! :d Nego spremamo mi egzotiku, sto se ventilatora tice gde ce biti i tisinke i protoka vazduha, samo dok nam to ne stigne ce zavrsi poso i ovaj od 230 dinara, ne znam sta bi ti hteo od kulera iz tog cenovnog ranga, a dobismo 3800 mhz za Linx testiranje i to uz pivo :beer:, a onaj TT samo pirka onako fino, uzivancija na 3800mhz, mnogo bolja nego na 3550mhz! :eyebrows:
Vazi Demiose, vec smo napucavali ranije NB shljaka fino i na 2340, ovo je testova radi kada resimo u potpunosti konacno pitanje ventilatora nastelovacemo 3800 za svakodnevni rad.
Na 3700 mhz, koliko ga drzi Machete za svaki dan sada, NB i HTT su izjednaceni na nesto preko 2100 mhz.
Sorry za ubacivanje.
A shto ne bi vi to lepo izvadili sve iz kucjishta i lepo na terasu kad se vecj cimate ?
Znam shta znachi koji stepen manje ali isto tako i koje je maltretiranje montirati posle sve kada se zavrshi...To sam u proteklih 2 meseca pa barem jedno 4 puta radio i sva 4 puta sam se nervirao kao ***** : )
Nadjite neki vikend neshto bilo bi lepo da se uhvati josh koji hladniji dan pre leta :wave:
Hvala OKI, planiramo da za nadolazeci vikend malo ozbiljnije odradimo jednu OC seansu, mada je i ovo vise nego dovoljno, ali sporta radi! :wave:
svaka cast momci .... Lepo videti da ima jos entuziazma na ovom forumu .....
3.8 na air sa samo 1.44V je odlicno .....
Vodeni sistem izgleda takodje mocno a i 3.9 je lep rezultat za svaki dan !
Posto se ocito graficka vise greje kod MACHETE stavite fan na 40-50% i bice druga prica, da vam ne greje ostale komponente.
Jeste li otvarali prozor malo ?
Posto monte kaze da 1.44V nije mnogo sve sto vam treba je dobar kuler, steta sto se MACHETE ne isprsi za TRUE, kad kupi fanove za taj TT toliko ce da ispadne. Za TRUE je dovoljan i jedan i to bilo koji za pocetak.
evo i moj linx na 1h.
ovom mom 940BE treba malko vishe voltaze. a i greje se dosta NB/VRM heatsink, morace tu da padne neka osmica da pirka preko.
Sto se tice Intelov'ih native quad procesora stvari ne stoje mnogo drugacije.
Ako uzmemo isti forum koji sam gore postavio kao uzor.....
Kod:
- i7-920 | 4220Mhz | 1.376v | 20x | 211Mhz | DDR-III-633Mhz | off | Gigabyte x58 Extreme | WAKÜ | 3838A760 | Boxed l epsylon75
- i7-920 | 4220Mhz | 1.504v | 20x | 211Mhz | DDR-III-616Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3837B072 | Boxed |fromhell101
- i7-920 | 4200Mhz | 1.488v | 20x | 210Mhz | DDR-III-840Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 | 4136Mhz | 1.336v | 20x | 207Mhz | DDR-III-621Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed |epsylon75
- i7-920 | 4100Mhz | 1.376v | 20x | 205Mhz | DDR-III-615Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3836A531 | Tray |Yoshimura
- i7-920 | 4072Mhz | 1.376v | 19x | 214Mhz | DDR-III-857MHz | off | FOXCONN BLOODRAGE | Wakü | 3837B072 | Boxed | --- | Mayk-Freak
- i7-920 | 4056Mhz | 1.424v | 20x | 203Mhz | DDR-III-811Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3838A825 | Boxed | --- | Kolerazie
- i7-920 | 4028Mhz | 1.280v | 19x | 212Mhz | DDR-III-636Mhz | off | Gigabyte EX58 UD4P | WaKü | 3838B005 | Boxed | RomeoJ
- i7-920 | 4009Mhz | 1.216v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wasser | 3837B072 | Boxed | --- | jooney
- i7-920 | 4009Mhz | 1.312v | 20x | 211Mhz | DDR-III-633Mhz | off | Gigabyte EX58 UD4P | Luft | 3838B005 | Boxed | --- | RomeoJ
- i7-920 | 4009Mhz | 1.312v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte EX58 UD4P | Wakü | 3841A531 | Boxed |yoshimura
- i7-920 | 4005Mhz | 1.256v | 19x | 211Mhz | DDR-III-632Mhz | off | Asus P6T Deluxe| Luft | 3838A760 | Boxed | --- |dertimaushh
- i7-920 | 4005Mhz | 1.264v | 19x | 211Mhz | DDR-III-843Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü| 3838B107 | Boxed | --- |sergmann
- i7-920 | 4000Mhz | 1.248v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 | WAKÜ | 3837B072 | boxed | Gamer68
- i7-920 | 4009Mhz | 1.280v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte GA-EX58-UD4P | Wakü | 3839A456 | Tray | --- |henniheine
- i7-920 | 4000Mhz | 1.312v | 20x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Asus Rampage II Extreme |3838B079 | Luft | Boxed |micheleg6
- i7-920 | 3985Mhz | 1.328v | 19x | 210Mhz | DDR-III-692Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü| 3838A825 | Boxed | --- |Blasphemist
- i7-920 | 3910Mhz | 1.296v | 19x | 206Mhz | DDR-III-717Mhz | off | Asus P6T Deluxe| Luft | 3838B107 | Boxed | --- |saschikarl
- i7-920 | 3800Mhz | 1,152v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3838B005 | Boxed | --- |kaspar33333
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- | fromhell101
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3837B072 | Boxed | --- | Noti
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed |bluebbb
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3837B282 | Tray | --- |kaspar33333
- i7-920 | 3800Mhz | 1.204v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- |webwilli
- i7-920 | 3800Mhz | 1.216v | 20x | 190Mhz | DDR-III-570Mhz | off | Gigabyte-X58 UD4P| WAKÜ | 3839A456 | Boxed |cHio
- i7-920 | 3800Mhz | 1.232v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | ****B107 | boxed | --- |hung00r
- i7-920 | 3800Mhz | 1.248v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | P6T| Luft | 3838A760 | Boxed | --- |hgvj
- i7-920 | 3800Mhz | 1,288v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Rampage II Extreme | WaKü | 3838A374 | Boxed | --- |Bob_Busfahrer
- i7-920 | 3610Mhz | 1.120v | 19x | 190Mhz | DDR-III-760Mhz | off | Gigabyte EX 58 Extreme | Wakü | 3838B005 | Boxed |inzaghi75
- i7-920 | 3420MHz | 1.240v | 19x | 180Mhz | DDR-III-720Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Lukü | 3838B107 | Boxed |Chris19827
- i7-920 | 3400Mhz | 1.074v | 20x | 170Mhz | DDR-III-680Mhz | off | Gigabyte UD5 | Wasser | 3838BB079 | Boxed | --- |chrisihamm
Na vodi je prosek negdje oko 4.0GHz dok je na vazduhu takodje 3.8GHz prosecna vrednost.
Jel mozes i za Q9550 ?
moze , sto nebi moglo
Kod:
q9650 | 4608MHz | 1.408v | FSB512 | DDR2-512MHz | Gigabyte EP45 Extreme | Wakü | L825B325 | B | 1,2250v | OliverM84
q9650 | 4430MHz | 1.392v | FSB492 | DDR2-492MHz | GB UD3P | WaKü | L825B359 | T | 1.2375v | brutus999
q9650 | 4410MHz | 1.360v | FSB490 | DDR2-490MHz | Gigabyte GA-EP45 UD3P | WaKü | L825B338 | B | 1,2500v | wiener007
q9650 | 4401MHz | 1.376v | FSB489 | DDR3-815MHz | Gigabyte GA-EP45T Extreme | WaKü 31,3°C Wasser | L825B325 | B | 1,2250v | jooney
q9650 | 4400MHz | 1.408v | FSB489 | DDR2-489MHz | GB EP45 EXTREME | WaKü | L825B323 | B | 1.2375v | promillo
q9650 | 4230MHz | 1,344v | FSB470 | DDR2-470MHz | Asus Maximus Formula X38 | Wakü | L822B348 | B | 1,2500V | Skynet.com
q9650 | 4200MHz | 1.328v | FSB467 | DDR3-747MHz | Asus P5E3 Premium | WaKü 23.6°C Wasser | L825B323 | B | 1,2375v | funkflix
q9650 | 4050MHz | 1.248v | FSB450 | DDR2-450MHz | Gigabyte UD3P | LuKü | L825B338 | B | 1,2375v | ColeTrickle
q9650 | 4000MHz | 1.200v | FSB500 | DDR2-500MHz | Gigabyte GA-EP45T Extreme | WaKü | L825B325 | B | 1,2250v | OliverM84
q9650 | 4000MHz | 1.248v | FSB500 | DDR2-500MHz | GB EP45 EXTREME | WaKü | L825B323 | B | 1.2375v | promillo
q9650 | 4005MHz | 1.200v | FSB445 | DDR3-712MHz | Gigabyte GA-EP45T Extreme | WaKü 25,9°C Wasser | L825B325 | B | 1,2250v | jooney
q9650 | 4005MHz | 1.256v | FSB445 | DDR2-445MHz | Asus Maximus II Formula | WaKü 28,3°C | L822B348 | B | 1,2500v | Krauser
q9650 | 4005MHz | 1.304v | FSB445 | DDR2-445MHz | Asus P5Q DELUXE | WaKü | L825B325 | B | 1,2375v | Ulukay
q9950 | 4428MHz | 1,424v | FSB521 | DDR2-521MHz | Gigabyte P45 UD3P | WAKÜ | L830B423 | B | 1,2000v | teclia
q9550 | 4420MHz | 1,392v | FSB520 | DDR2-520MHz | Gigabyte GA-EP45 Extreme | WaKü | L835A998 | T | 1,2125v | pissmesiepen
q9550 | 4402MHz | 1.376v | FSB518 | DDR2-518MHz | DFI DK P45-T2RS Plus | Wakü | 1,2375v | L835B214 | mahaudi
q9550 | 4352MHz | 1.456v | FSB512 | DDR2-512MHz | Gigabyte UD3P | LuKü | L835A730 | T | 1,2500v | Dancop
q9550 | 4335MHz | 1.392v | FSB510 | DDR2-510MHz | EP45 UD3P | WaKü | L825B329 | B | 1,2500v | XrobberX
q9550 | 4273MHz | 1.376v | FSB503 | DDR2-503MHz | DK P45 T2RS PLUS | Wakü | L825B322 | B | 1,1625v | Ultimo
q9550 | 4260MHz | 1.408v | FSB501 | DDR2-501MHz | Biostar TPower I45 | Wakü 23,5°C Wasser | | L825B325 | B | 1.2500v | Yoshimura
q9550 | 4250MHz | 1,280v | FSB500 | DDR2-500MHz | Gigabyte EP45-UD3R | Lukü | L828B436 | T | 1,2125v | Reeis
q9550 | 4250MHz | 1.296v | FSB500 | DDR2-600MHz | Gigabyte GA-EP45-UD3P| Wakü | L839A992 | B | 1,2500v | Modbox
q9550 | 4250MHz | 1.296v | FSB500 | DDR2-500MHz | Gigabyte UD3P | WaKü | L837B061 | B | 1,2375v | DDevil
q9550 | 4250MHz | 1.328v | FSB500 | DDR2-500MHz | Gigabyte GA-EP45-UD3P | LuKü | L835B026 | B | 1,2375v | yardi
q9550 | 4250MHz | 1.376v | FSB500 | DDR2-500MHz | Gigabyte GA-EP45-UD3P| LuKü | L825B329 | B | 1,2500v | Radiant
q9550 | 4250MHz | 1.408v | FSB500 | DDR2-500MHz | Gigabyte UD3P | LuKü | L835A730 | T | 1,2500v | Dancop
q9550 | 4254MHz | 1.440v | FSB500 | DDR2-500MHz | DFI DK P45-T2RS-PLUS | LuKü | L835A730 | B | 1,2500v | 0verl0ad
q9550 | 4204MHz | 1.360v | FSB494 | DDR2-494MHz | DFI DK P45-T2RS Plus | WaKü | Q835A184 | B | 1,2500v | Kalyan
q9550 | 4200MHz | 1.344v | FSB495 | DDR2-495MHz | Gigabyte UD3P | LuKü | L835A730 | T | 1,2500v | Hardy Hardcore
q9550 | 4167MHz | 1.344v | FSB490 | DDR2-490MHz | DK P45 T2RS PLUS | Wakü | L825B322 | B | 1,1625v | Ultimo
q9550 | 4165MHz | 1.408v | FSB490 | DDR2-490MHz | EP45 UD3P | LuKü | L825B247 | B | 1,1875v | Dancop
q9550 | 4038MHz | 1.320v | FSB475 | DDR2-570MHz | Asus P5QC | WaKü | L834B475 | B | 1,2500v | scamps
q9550 | 4025MHz | 1.200v | FSB473 | DDR2-473MHz | DFI LP DK P45-T2RS Plus | LuKü | L835B026 | B | 1,2250v | Gerstensaft
q9550 | 4000MHz | 1,168v | FSB471 | DDR2-471MHz | Gigabyte EP45-UD3P | Wakü | L830B423 | B | 1,200v | teclia
q9550 | 4000MHz | 1.200v | FSB470 | DDR2-470MHz | DFI DK P45-T2RS Plus | LüKü | T<>B | 1,2250v | Russkij
q9550 | 4003MHz | 1,216v | FSB471 | DDR2-471MHz | Gigabyte EP45-DQ6 | Lukü | L833B601 | B | 1,2250v | Braineater
q9550 | 4003MHz | 1,232v | FSB471 | DDR2-471MHz | Gigabyte GA-EP45 Extreme | WaKü | L835A998 | T | 1,2125v | pissmesiepen
q9550 | 4000MHz | 1.264v | FSB470 | DDR2-564MHz | DFI DK P45-T2RS Plus | WaKü | Q835A184 | B | 1,2500V | Kalyan
q9550 | 4004MHz | 1.264v | FSB471 | DDR2-471MHz | Gigabyte EP45-DS4 | Wakü | L834B475 | B | 1,2500v | Roach13
q9550 | 4005MHz | 1.265v | FSB471 | DDR2-565MHz | ASUS Maximus II Formula | Lukü | L835A99O | T | 1,2375v | ntr
q9550 | 4005MHz | 1.280v | FSB472 | DDR2-472MHz | DK P45 T2RS PLUS | Wakü | L825B322 | B | 1,1625v | Ultimo
q9550 | 4000MHz | 1,344v | FSB470 | DDR2-470MHz | DFI DK P45 - T2RS Plus | WaKü | L824B297 | B | 1,2500v | philipp196
q9550 | 4002MHz | 1,424v | FSB471 | DDR3-942MHz | Asus Striker II Extreme 790i Ultra | Lukü | L835B177 | B | 1,2500v | mgr R.O.G.
q9550 | 3914MHz | 1.296v | FSB460 | DDR2-460MHz | DFI DK P45-T2RS-PLUS | LuKü | L825B247 | B | 1,2000v | M4ster1
q9550 | 3825MHz | 1,248v | FSB450 | DDR2-450MHz | Asus MIIF | Wakü | L835B166 | 1,2375v | B | mcp
q9550 | 3825MHz | 1.288v | FSB450 | DDR2-450MHz | Asus Maximus II Formula | LuKü | L828B463 | T | 1,2500v | Semtex
q9550 | 3009MHz | 0,992v | FSB354 | DDR2-354MHz | Gigabyte EP45-DQ6| LuKü | L833B601 | B | 1,2250V | Braineater
q9400 | 4254MHz | 1.392v | FSB532 | DDR2-532MHz | Gigabyte EP45-UD3P | Wakü | L825B329 | R0 | T | 1,1875v | Yoshimura
Vazduh , velikih 4250MHz prosek .....
Uf, nateraces me da kupim Q, samo u ovoj zemlji ne mozes naci E0 ne znam da li bi to mogao C1 ?
C1 je dosta losiji ali racunaj na taktove od nekih 4.0GHz na air....
Sto mi uopste nije jasno je zasto Intel trazi za novi model "s" 360€ ????
http://geizhals.at/deutschland/a384237.html
Usavrsili su malkice proces mozda imas nekih 100MHz veci stabilni takt u proseku a traze 120€ vise u odnosu na Q9550 E0 ?
Bio bih zadovoljan i sa 4.0GHz za 24/7 na Air samo Air ;)
Taj S kosta toliko zato sto trosi samo 65W
Ma i7 920 je onda daleko bolja kupovina jer razlika u ceni se investira u vecu cenu za X58 plocu .... Ako ostanu ovakve cene za Q9550s onda ne vidim ko ce to kupovati ....
I ja ne znam ko bi to kupio, po meni glupost, uzmes obican E0 i nakrivis kapu.
Hvala Monte! :happy: Dosta si pomogao svojim uopstenim radom i temama ovde na forumu.
Sto se vodenog tice bez obzira na voltazu, mislim da je Kosti fino hladjen procesor i da ne mora da ga menja, kao sto se razmislja?
Pike ;
Ovaj TT Sonic zavrsava odredjeni posao koji nam je mnogo bitan, a True tu dodatnu fuknciju ne bi imao, imao bi je TR IFX-14 recimo, ali sta je tu je, za sada ostaje ovako, tada se plasio MACHETE da ce debelo da probije budzet pa nije razmisljao o TR kulerima, mada sam mu jednom onako u polu sali pomenuo iste, no polako ovo je njemu tek druga masina, imace i mesta i vremena za neki IFX-14 kasnije.
Pike ; I ja ne znam ko bi to kupio, po meni glupost, uzmes obican E0 i nakrivis kapu.
Nisi razumeo coveka, on ti je bas rekao da se vise isplati uzeti I7 nego Q9550.
mislite li da je ok da ga ostavim na 3.9 za svaki dan s obzirom da je 1.568v prilicno veliki napon bez obzira sto su mu temperature onako niske? ma necu da menjam proc, zao mi a i nekako sam se vezao :) , mozda uzmem 945 ako bude kod nas primeraka koji idu preko 4, ali to je jos diskutabilno...
inace sasvim zadovoljava moje potrebe i ovakav a i kad je bio na 3.5GHz.
stavi ga na 3.8 jer tih 100MHz neces nigde ozbiljno osetiti .....
Sacekaj nove modele i predji kasnije na AM3
@Prostreet
1.44v 3800mhz
Zasto niste pokusali da postignete veci klok za 24/7? Kako ste mogli da odolite tom izazovu:)
60c mislim da nije neka prevelika temperatura i da mu nece nista faliti ni na 70c. 1.44v nije tako veliki napon za PII (barem po onome sto kazu strucnjaci) tako da mozda bi mogli da probate 1.55v cisto da vidimo koliko ce se grejati na tom naponu i koliki maksimalni klok moze da postigne sa vazdusnim hladjenjem.
Bilo bio dobro ako bi ste mogli te ventove da ukrotite do 1600rpm, ipak je to do nekle podnosljiv nivo buke sve preko toga je previse za 24/7.
