RAM DDR1 pitanje
_hypnotic_
Banned
Banovan
Imam stari komp AMD Athlon 2000+, ploca Asus A7V8X, i ona dozvoljava dva modula na 400 mhz ili 4 modula na 333.
Trenutno imam 512mb na 333mhz, i dodao bih jos 1GB, ali sve DDR1 od 1GB koje sam nasao su na 400mhz...pa se bojim da ce biti problem i da nece raditi, zbog te razlike u brzinama...?
Da li da jurim te od 1GB na 333 ili moze da prodje ako bude na 400mhz...ili nesto trece?
hvala
Sve memorije na 400mhz ce raditi na 333mhz ne brini oko toga, jedino pripazi na latencije memorije da se poklope sa latencijom starog modula od 521mb. Latencije memorije pogledaj preko CPU-Z.
Poz
Poz
Hvala na odgovoru, kapiram da je malo bolje ako nadjem 1gb na 333mhz, ali valjda ce i 400 da bude ok..
Ma hoce. Samo sto ce ti raditi na brzini sporijeg modula. Nista strasno...
Nije bolje (ako nadjes ddr na 333MHz), cak bih rekao da je losije. DDR400 verovatno na 333 moze pod ostrijim setovanjima. Od dve razlicite memorije sve vrednosti ce biti podesene na sporije (jer obe to mogu), tako da te ova nece usporavati ni na koji nacin, a ddr333 bi potencijalno mogla 🙂
Razlika je sto oni garantuju stabilan rad do 333 ili do 400MHz, svaka moze da radi na 266, 333 ili 400.
Ako ubodes novu na 400, obe ce raditi na maksimalnoj brzini koja je podrzana tj 333.
Ne, na mojoj ploci Asus A7V8X, DDR400 ne moze na 333
"Due to the chipset limitation, it can only support 2 banks DDR400, and DDR400 memory only work with 200/266MHz FSB CPU."
Sta sad?
Zabodi prvu koju nadjes i ne komplikuj. Radice na koliko moze ako bude problema izmenjaj im mesta i podesi na sinhrono sa fsb-om. Ionako asinhrono ubrzanje ne donosi neku dobit.
Sta sad?
Odakle ti ideja da ne moze?
Prevedeno ovo gore:
Zbog ogranicenja cipseta, on moze podrzati samo 2 modula DDR400 i ddr400 ce raditi samo sa procesorima kojima je FSB 200/266MHz
Kao sto vidis ne pominje nigde 333MHz memoriju, prica da moze max 2 DDR400 (inace ce raditi na 333), a i to ako imas procesor sa ovim fsbom.
Prevedeno ovo gore:
Da, sorry, ja sam mislio da ti pricas o FSB 333MHz...pa zato..
I reci mi samo kako si mislio da bi ako dodam jos jednu na 333MHz, to moglo potencijalno da me uspori, za razliku od DDR400..? Kako ako su sve na 333MHz?
Zato sto su ddr333 sporije (tj tu su cipovi iz prethodne generacije koji ne mogu na 400).
Pretpostavimo da je tvoja memorija
333MHz 2-2-2-3 (neka bolja ddr333)
i da sad kupis 333MHz 3-3-3-4
obe bi radile na rezimima sporije, tj 333MHz 3-3-3-4
Sa druge strane ova na 400 je u najgorem slucaju 400 3-3-3-4, sto ce reci da na 333 moze bolje, mozda i 2-2-2-3 🙂
Inace ovo sto sam rekao je mlacenje prazne slame, ali teoretski gledano moze tako da bude 🙂
Inace skini cpuz pa ces videti koje su latencije tvoje memorije (i da su malo bolje na 266MHz, na koliko tvoja memorija takodje moze da radi).
To je ovako nesto (ovo je za ddr2, nisam nasao sliku za ddr1):
Da, vec jesam, evo slike
Rated FSB je 266.7MHz
Memorija ti radi na 2.5-2-2-6, a po specifikaciji je 2.5-3-3-7, jesi li ti to rucno podesavao (overklokovao)?
Elem, moj zakljucak je da nadjes najjeftiniju ddr i nju kupis (verovatno ce to biti ddr400). Radice na 333 najnormalnije.
Nisam nista dirao, bar ne da se secam, mozda je ortak jednom davno cackao..jel da vratim kao sto je po specifikaciji?
Koliko se fizicki razlikuju ddr1 i ddr2 moduli, i moze li ddr2 memorija da ide na ddr1 plocu?
Ne, nikako ne moze DDR2 na plocu koja podrzava DDR1. Postoje neke "hibridne" ploce koje imaju podrzku za obe vrste RAM-a, ali je bilo vrlo malo modela tih ploca i bile su bagovite.
Na prvoj slici su ti latencije memorije na kojima ona trenutno radi, na drugoj slici su ti latencije koje su fabricki definisane za tu memoriju.
A koji broj da gledam za tu latenciju memorije, posto ima na dva mesta...CL 2 i CL 2.5..?
Ono dole su ti latencije za odredjenu frekvenciju, tj cl2 na 266 i cl2.5 na 333MHz...
Ova ddr400 koju kupis ce imati samo jos jednu kolonu za 400MHz (tj 133, 166 i 200, posto se mnoze sa 2).
Pa da, a koje latencije treba da bude ta nova od 400, posto mi je Gorth rekao da gledam da mi se poklopi sa starom...CL3...?
Sto manje to bolje, mada sumnjam da ces danas naci manje od cl3. Tebi svakako ne smeta ako nova memorija ima manje latencije, ona moze da radi na vecim od deklarisanih 🙂
Mozda mozes da nadjes ddr400 cl2.5, ali uzimaj samo ako je ista cena, nemoj da placas vise za brzi ddr, ne isplati se.
