OC 5400+ @ 3.2ghz pomoc
Moram da se slozim sa Bokacom.Izuzetno mali napon je to za taj klok.Takodje mi je i za ovaj primerak 5600+ cudno da radi na 3.2ghz pri naponu od 1.344.
Moj AMD nece ispod 1.408(1.424V u loadu) za 3.2ghz.Gledajuci strane sajtove,ono malo primeraka sto sam nasao radi na priblizno istim naponima.Uopste,bilo koji AMD mislim da nisam video do sada da ispod 1.4V daju vise od 3ghz..Tj,evo ovaj moj je radio na 3.08ghz na naponu od 1.344V,ali na 3.2 nije hteo ispod ovog trenutno..Cim sam povecao FSB da dobijem 3.2ghz,trazio je veci napon..Hteo je da bootoje XP sa 1.36V,cak je sa 1.39V(ako se dobro secam) prolazio Orthos jedno 3 sata..Ali je ipak pucao..Na ovom sada naponu,prolazi Orthos po 13-14h,cak uspevam i da izvrtim 3dmark06 dok Orthos radi,znaci rock stable;)
Videcu da kad ugrabim vremena,odradim max clock neki makar za slikanje..
Evo tri sata Prime95 kad mi ne verujete, a moze i jos nego sam slikao kad je bilo tri, drzao sam ga malo vise, a i igram igre svaki dan tako da da nije stabilan sigurno bi se nesto desilo, ali radi vec neko vreme savrseno sa ovom voltazom... na 3,4Ghz nije stabilan naravno, a mozda bi i mogao da ga stabilizujem ali mi ne treba pa necu da se mucim.
    332.4 KB · Pregleda: 68
Svasta,ovo prvi put vidim..Neverovatan primerak ocigledno.
Evo brate, samo za tebe...
Ljudi ce misliti da sam najgori hejter :) jer sam postavio u jos jednom trejdu KUKIZ-u isto pitanje:
Stavi lepo skrin visecasovnog ortosa gde taj cpu radi na 3.2ghz sa 1.34v.
Neverovatno mali napon.
Taj bi onda na 3.4 mogao verovatno na 1.44-1.46 samo ako ne pocne da brljavi memorijski kontroler...
Poz
:type:
ne stizem mnogo da se bavim AMDom4200 jer sam ga kevi dao ali evo
samo za tebe onako drugarski, malo ORTHOS-a, 3D mark i OCCT, od svega pomalo koliko sam stigao i veliki pozdrav. Pogledaj CPU Score na 3465MHz. Mali ubica.
Ah da, za ovaj klok sam stavio u BIOSu voltazu za CPU 1.462 a kasnije dodao na 1.475v da bi izgurao na 3.475MHz.
Znachi taj proc nije imaginaran vec postoji kod keve u masini nego
ne stizem da se zezam mnogo sa njim. Najgore sto moram da joj blokiram
komp na 5 sati kad uzmem da testiram... Za 3.21GHz je dovoljna voltaza oko 1.36v otprilike. Kad se bude imalo vremena, bacicu ponovo nesto na forum...
:type:
    277 KB · Pregleda: 63
    180.9 KB · Pregleda: 52
    320.4 KB · Pregleda: 51
    178.9 KB · Pregleda: 45
mali dodatak
:type:
:type:
:type:
izvrteo sam 3d mark malo i sa 8800GT - uletela mi neka bagovita, puca memorija na karti na 1800MHz pa sam morao za dlaku da olabavim takt ali sam digao jegro.
Intel C2Duo bolje ume da iskoristi grafu od AMD x2 ali ni ovo nije toliko lose za proc koji je jeftino placen :eek:)
    194.8 KB · Pregleda: 47
    237.1 KB · Pregleda: 46
odlichan skor za AMD zaista
:type:
:wave:
nabavi i meni jednog Brisbane-a G2 a da se pritom tako dobro OC-uje
