"Press any key to boot..." problematika...
Nabukodonosor
Imam sledeci problem, koji ranije nisam imao, a sad ga eto imam. Naime, racunar nece da mi prodje onaj deo kada ubacim butabilni disk u drajv, npr. Windows instalaciju, pa kad resetujem racunar, onda pise ono "Press any key to boot..." i sada ako ja ne presujem nijedan ki, trebalo bi da se nastavi podizanje Windowsa. E kod mene nece, vec mi ispise ntldr missing press ctr+alt+del to restart. Cim izvadim disk i resetujem Windows se podigne normalno. Malo mi je nelogicno ntldr is missing a ovamo bez diska se dize normalno. Ovo mi smeta jer pokusavam da instaliram Vistu i instalira se ok sve do dela kada treba da se resetuje i da prodje ovaj "Press any key..." deo, i tu stane. Imam ovaj problem odavno, ali ne oduvek jer sam milion puta samo na ovom racunaru instalirao XP i nikada mi nije tu kocilo, ali mi se ovo desavalo i pre nekih 6-7 meseci kada sam zadnji put pokusavao da instaliram Vistu.
Imam dva diska od po 250GB sata2 i jedan IDE 80GB, na koji inace i pokusavam da instaliram Vistu. Ima li neko neku ideju?
Pa kako si namestio Boot u biosu? Ako si namestio samo pod 1st boot device cd rom (dvd) a ostalo pod "disabled" nece boot-ovati sa hdd-a,fakticki ga ne vidi i zato ti izbaci poruku ntldr... Namesti recimo:
1st dvd-rom
2nd HDD (ako imas vise hdd-a namesti drugi onaj gde ti je sistem,ili gde planiras da bude ) -pa probaj...
Mislim banalno je i glupo ali po opisu moze da bude...
...ili losa instalacija Viste?
Znam da izgleda banalno. Namestio sam normalno, prvo mi butuje flopi, pa cd, pa hard. Od hardova namestio sam da prvi bude prvi sata disk na kome mi je instaliran Windows, pa onda drugi sata disk na kome su mi podaci pa onda IDE disk, na kome mi je neki backup. Evo i slike dole. Prvi sata mi je podeljen na C i D, drugi sata je ceo, i IDE je podeljen na dva dela, od kojih je jedan za backup a drugi sam malopre napravio u nadi na tu instaliram Windows 7.
Sve je moguce. Pokusavao sam na IDE disk da instaliram Windows 7, mozda ranije i Vistu ali sam ga nekoliko puta formatirao od tada. Mada bi on trebao da mi butuje SATA disk, na kome nisam instalirao Vistu nikada.
    65.1 KB · Pregleda: 41
I meni se jednom javilo press ctr+alt+del to restart i nikako da se digne sistem, posto je nesto nedostajalo (da me ubijes ne znam tacno sta). Ja sam ubacio instalacioni disk Viste, odradio repair, i sve je bilo OK. Probaj i ti da odradis repair, mozda resi i tvoj problem.
Repair cega da odradim?! Mozda me nisi razumeo, kada nema diska u drajvu Windows se dize normalno, ali cim ubacim disk u drajv i ne pritisnem neki taster za butovanje sa diska, znaci preskocim to, Windows nece da nastavi da se ucitava. Sto meni sprecava instalaciju bilo kod OS-a.
Probaj kod nekog drugara tu istu instalaciju Viste,da bar tu dilemu razresis?
Mislio sam na repair postojeceg OS koji se dize bez problema kad nemas Vistin disk u citacu, posto sam mislio da mozda kod njega ne postoji problem, cim nece da nastavi sa dizanjem kad ne pritisnes nijedno dugme a Vistin disk je unutra vec ti izbacuje poruku. Samim tim sam pretpostavio da ti postojeci OS ne pravi problem zbog kog ne mozes da instaliras Vistu - mozda neki sukob ili sta ja znam.
Na kojoj particiji tj hardu ti se nalazi ntldr fajl?
Nalazi mi se na C disku, tj. na prvom sata hardu. Ako mislis na ovaj od Windowsa XP.
Ja sam ti i rekao da probas da odradis repair postojeceg XP sistema, jer istim mozda povratis nedostajuci ntldr fajl. Zasto ne probas, nista ne mozes da izgubis?
Uostalom cim nece da pokrene instalaciju Viste, sedmice etc. znaci da nije problem do njih vec do XP.
Onda nista,jako cudno,ne znam sta da ti kazem.Ispada da on ne moze da pronadje ntldr.Mozda je neki bios bug pa bi flesh pomogao ali prevelika je to akrobatika..
P.S.
Pade mi na pamet,mozda je neka sata/ata kombinacija koja se ne slaze najbolje pa ako ti je ukljucena u biosu sata podrska da je iskljucis privremeno.
Poz
Kako nedostajuci?! Pa imam taj fajl na disku, i XP mi radi bez problema.
Pa ja kazem da pokrene instalaciju Viste kad pritisnem neki taster i prekopira sve fajlove ali kada treba da se resetuje racunar i da prodje sam ono "Press any key..." i da nastavi instalaciju on tu stane.
Pa tako kazi,to je stari problem a kako se resava nemam pojma.😛Salim se,meni se to desavalo dok sam na kompu imao instaliranu vistu a hteo da stavim xp.Zavrsilo se tako sto sam formatirao hard i prvo stavio xp,pa onda vistu.
Probaj ovo sto sam rekao sa podrskom za sata-u.Negde je problem u driverima za hdd..
Poz
Kada ne radi mozak pa to ti je(stupid,stupid)..😛
Znas u cemu je fora..
Radi se o tome da su vista kao i win7 new kids on the block i smekeri misle da su jaci..
Stavi onaj IDE na prvo mesto prilikom boota i resices problem.Jednostavno ovi klinci su jaci i njihov boot preuzima kontrolu!
Poz
Sorry nisam se lepo i tacno izrazio - treba ''cim on pokrene instalaciju svih tih OS ali ne moze da je dovrsi problem je verovatno u XP".
A kad si probao te razne verzije Viste i sedmicu jel ti sve vreme izbacivao istu poruku ili ne, i jel sa nijednim navedenim instalacionim diskom dok je u citacu nece da ti digne XP, vec trazi restart?
@marcusnbg
To sam prvo probao, ali isti djavo. Probacu jos jednom da budem siguran, ali probao sam sve moguce kombinacije.
Ajde ovako da predstavim. Ubacim BILO KOJI butabilni disk. Resetujem racunar, znaci nista ne instaliram, prepozna da je disk butabilni i kaze "Press any key to boot..." ali ja kazem "Ma mrzi me sad da instaliram ovo, posle cu" i odlucim da odustanem, znaci ono sto ja treba da uradim je samo da sacekam da prodje ono vreme koje nam on daje da pritisnemo taster i kada vidi da ne zelimo da butujemo, Windows ce da pocne da se podize. Jel tako? E kod mene nece. Jednostavno kad odbroji one tackice tu ostane da stoji i moze da stoji 10 dana ako treba, dok ja na silu ne resetujem racunar i izvadim disk, da se ne bi opet isto desilo.
A dobro,onda opet nista🙂
Vracam se na teoriju bios glitch-a..
Poz
Imao sam isti problem
i sa vistom i sa 7icom (posebno ili ili)
a osnova xp.
3 hdd-a
kod mene su se klale aktivne particije.
Reseno tako sto se i 7a i vista instaliraju na samo 1 prikacen hdd sa dvda,
Ostale hddove posle instalacije prikopcam.
Sad ako oces dual boot onda neverujem da moze ovako.
Banalno, probaj sa nekom PATA optikom.
Upravo sam stavio neki stari rezac. Isto. :wall:
Probao, iskljucio sve sata hardove i probao da instaliram na IDE disk i nece. Probacu malo da se igram sa aktivnim particijama, da vise ne budu aktivne, jel da. :whip:
UPDATE:
E ovako, mali update. Dosao sam do zakljucka da kada prodju one tackice, racunar pokusava uporno da podigne sistem sa IDE harda. Kada IDE hard stavim da bude primary ACTIVE, onda mi pokaze onu ntldr is missing gresku. Kada stavim da bude logical partition onda samo stoji posle tackica, nista se ne desava. Ako izvadim kabl iz IDE harda, posle tackica nastavi da ucitava Windows kako treba, ono sto ja i hocu. Ovo mi nije bas normalno jer je raspored u biosu 1.sata1 disk, 2. sata2 disk i 3. IDE disk. Znaci on je na zadnjem mestu a posle tackica se ucitava prvi?!? Mada mozda je to zbog toga sto mi u biosu pise ovako:
1. CH2 Sata2 disk taj i taj
2. CH3 Sata2 disk taj i taj
3. CH0 IDE disk
Vidite ovo CH0? Mozda je to problem. Na CH1 mi je Sata2 rezac. Isto je bilo kada su sata hardovi bili na ch1 i ch2 a rezac na ch3.
Nije mi jasno zasto IDE hard stavlja na CH0?! Verovatno zato i uporno pokusava sa njega da butuje posle tackica.
Jer si proverio jumper-e ako ih imas kako su podeseni? Oni znaju da zbune (ako postoje) :trust:
Na IDE disku? Ma jesam, vadio sam ga i vracao, sada stoji na primary master.
