Kabl dobar, a Limited Conectivity
ciki022
Klasičan UTP 5e kabl - 18.5 m dužine, straight, krimpovan dobro ( bar tako kaže ohm metar, znači proveren, svaka žica ima dobar kontakt sa RJ-45 ), ali kad ga stavim umesto drugog straight kabla ( samo kraćeg - 3 m ), mreža ne radi i prijavljuje limited or no conectivity.
Inače, u pitanju je veza preko TP-LINK modema i switcha.
Nije mi prvi put da krimpujem kablove i pravim mreže, ali ovo .....
Krš kabl ili ti je u spoju neka parica pa imaš otpornost
Kad su podesavanja na Automatic obtain IP adress onda javlja "Limited or No conectivity", a kad stavim fiksnu IP onda salje neke bajtove, al ne prima nista
Verovatno da je problem u njemu ( kraći kabl radi ), al kako je to moguće kada su sve žice pravilno spojene, kao što sam rekao, i nisu prespojene međusobno, proverio sam još jednom
Da li je možda u pitanju loš kontakt žica i konbektora, pa ohm metar pokazuje da je dobro spojeno, ali možda ima neku veću otpornost, pa mreža ne radi
1. moguć prekid u samom kablu koji je nastao tokom izrade kabla (verovatno)
2. moguće da pinovi konektora nisu dobro probili izolaciju (manje verovatno)
zocha_bg
Ma kakvi prekidi u kablu, onda ohm metar laže
Imaš kod nas na dosta mesta Kineske kablove koji su krš, moguće da si kupio nekog Kineza i sad imaš problem. Lepo do Netiksa, kupi draka kabl i rj45 kod njih i probaj.
E a sad novi moment, otišo sam u jedan servis i rekao da mi provere kabl, ispričao im sve ovo, čovek uzeo klešta, stisao još jednom postojeće konektore na kablu, probao ga i radi
Odnesem ga kući, ne radi
Šta sad, rekoh ovo mora da je twilight zone
Stavim kratak kabl, onaj od 3 metra, fabrički, radi stavim ovaj, neće
Jel taj u servisu povezao 2 računara ili ga je instrumentom probao? Ako je instrumentom ili testerom ništa ne znači, ja sam imao USB kineski produžni koji je na testeru bio 100% ispravan, ali ni jedan USB uređaj na njega nije mogao da radi pa je završio u kanti.
Da, povezao ga na komp i switch i radi, video sam svojim ocima
Onda ne znam šta da ti kažem, kupi jednu mrežnu kartu pa ubaci u komp i vidi, one bar nisu skupe. Možda je prozviždala mrežna u računaru.
Preveiki sum, 18 metara nije malo. Verovatno je u pitanju kombinacija nekvalitetnog kabla i losih mreznih uredjaja. Jel ima jos nesto nakaceno na mrezu? Postoji dva tipa straight kablova i u jednoj mrezi bi trebalo koristiti istu vrstu.
Ne bi trebalo to da pravi problem. Teoretski ovi kablovi mogu da rade i na 100m, ali se preko 90 ne stavljaju. Ovo naravno vazi za malo kvalitetnije kablove, a kineski bi trebalo da izguraju bar pola teorijskog maximuma. Ako nista, bar da pokazu da postoji nekakva mreza.
Koja 2 tipa straight kablova? Meni su poznati samo jedni sa 8 zica i RJ45 konektori koji se kace na njih. Raspored boja uopste nije bitan, bitno je samo da je isti raspored na pocetku i kraju kabla (tj. na oba konektora).
A vidjao sam da su se ljudi umrezavali i sa telefonskim kablom od 4 zice koji bocnu u RJ45 konektor (koliko mi je poznato dve su neaktivne, a ove druge dve su verovatno masa, pa moze nesto da se nabudzi odgovarajucim rasporedom).
Kako mrežna, kada radi sve sa kraćim kablom
Imam i switch u mreži, ali sam za potrebe testiranja i nalaženja problema kabl priključivao direktno na modem
E vidis tu silno gresis.Ako preseces bilo koji mrezni kabl videces da su zice unutra uvrnute i to sa razlogom.Ovo se radi kako bi se izbeglo mesanje signala iz jedne zice u drugu kao i da bi se umanjile sanse prijema smetnji od spoljnih izvora.Zice se uvrcu na odredjeni nacin i time se postize da nisu sve jednake duzine i broja uvrta po metru.Recimo za kategoriju 5 koja se najcesce koristi:
Zeleno-zelenobeli par: 1,53cm po krugu(uvrtanja) i 65,2 krugova po metru duznom.
Plavo-plavoobeli par: 1,54cm po krugu(uvrtanja) i 64,8 krugova po metru duznom.
Narandzasto-narandzastoobeli par: 1,78cm po krugu(uvrtanja) i 56,5 krugova po metru duznom.
Braon-braonbeli par: 1,94cm po krugu(uvrtanja) i 51,7 krugova po metru duznom.
Sve ovo utice na elekticne osobine provodnika(induktivnost,kapacitivnost...) i jako je bitno kod vecih duzina kabla.
Radi sa kraćim kvalitetnijim kablom zato što imaš manje gubitke + što sad imaš nekvalitetniji kabal i veću dužinu. Mrežna ti je oko 500dindži, mada za 500 dindži možeš da kupiš 15m kvalitetnig kabla i 2 rj45 :)
Za početak promeni konektore ako to nisi uradio do sada i jes glupo za medalju al promeni i boje, eliminiši narandžaste i zelene.
Da, zice jesu ukrstene da bi se smanjio sum, povecao domet....
Sad se prave kablovi (mislim da je cat7) gde je svaki par zica oklopljen posebno, pa onda sva 4 para jos jednom...
To jeste bitno na vecim daljinama i gde su potrebne maximalne brzine prenosa, a u svim ostalim slucajevima ne igra neku veliku ulogu.
Ja sam gledao, u naselju Brace Jerkovic, gde su u bloku zgrada organizovali internu wireless mrezu. Da bi ustedeli, stavljali su telefonski kabl i sa samo 4 zice sve im je radilo (i takvim kablovima su ljudi sa 1. i 2. sprata bili povezani na AP na krovu) kako treba.
Slazem se da nije bitno za konkretan problem, ali ne treba ni da se predje preko toga. Opste je poznato da smo ovde u Srbiji skloni budzenju i sistemu zasto raditi po propisu kada moze drugacije i bas zbog toga mislim da na jednom popularnijem forumu treba raditi i na edukaciji ljudi.Neka on i dalje vezuje kablove direktno ne vezano za boje, jasno je meni da to radi, ali neka shvati zasto se inace vezuje po odredjenom sistemu.
Kad vec znate sve to podelite sa nama koji se raspored koristi i za koju duzinu kabla (ima li uopste raspored veze sa duzinom kabla).
Nema veze raspored sa duzinom. Postoje dva standarda koja se koriste za raspored zica i trebalo bi se njih pridrzavati.
A ako dodjes u situaciju da krimpujes kabal, pa ti se jedna zica omakne (tj. ode na pogresan pin), nije ni to strasno, samo na drugom kraju napravi isti takav raspored i sve ce raditi.
Zice su ukrstene da bi se smanjio sum i da bi mogli kablovi da se dobace na vece daljine bez velikih gubitaka (pa onda da bi postigli velike brzine, prave FTP i SFTP kablove, pa kategorije 5, 6, 7...). Sve to je bitno kod velikih mreza i ozbiljnih projekata, gde se mogucnost problema smanjuje na minimum.
A u kucnim uslovima, gde se koristi najjeftinija oprema, kablovi koji retko kad prelaze 10m, a sva oprema ne vredi vise od 100€, tu rasporedjuj kako sta stignes, bitno je da radi, a kad ne radi, nije tesko ni naci uzrok.
