TP Link adsl ruter - gde su opcije QoS i fajrvol?
red baron
Pozdrav.
Ruter je TD-8810. Kupio sam ga na osnovu brojnih preporuka sa ovog foruma. Vidim da je hvaljen i u inostranstvu.
Ispodešavao sam sve što je trebalo da bi radio ali nikako ne mogu da nađem gde se uključuju QoS i fajrvol. Može li neko da mi pomogne?
Evo šta imam u meniju sa leve strane
Na sajtu proizvođača kaže:
Various QoS policies enable various application, meeting people’s different needs
Pa gde je to?
Verzija firmvera je 3.06L.03-T1.0a-071109.A2pB023k.d17m
To samo Bog zna. Firewall izgleda nema nikakva podesavanja, mada ga ovo uistinu poseduje. Kada napravis konekciju pise firewall: on, mada se pre toga nigde nije spominjao...
Ja imam 8811, onaj tupavi sto daje PTT sa ethernet i USB i koristim ga samo jer mi se ne daju pare za drugi, tj. nemam visoke potrebe, ali cim jos malo porastu kupicu drugi a ovaj cu katapultirati negde daleko.
Šta fali 8811? To je ista stvar kao 8810 samo, kao što kažeš, ima još i usb. A svi pričaju da im super rade ovi ruteri.
Fajrvol jeste uključen ali QoS nije. I ne znam gde se uključuje; jednostavno ne mogu da ga nađem nigde u meniju.
Pozdrav.
Pa gde je to?
Mozda je to zato sto koristis stariju verziju firmware-a taj firmware je datuma 09/11/2007 i mislim da sam dobro skontao da ti je to za direktnu liniju odnosno da je to Annex A verzija, ima novija verzija sa datumom 1/28/2008 pa mozes da probas. I nemoj da editujes samo polje za konekciju vec obrisi postojece i napravi novu onda imas jos neke opcije. Inace Qos opcija na Tp-Link modemima se nalazi na prvoj strani kada uzmes da setujes modemsku konekciju. kao sto vidis ovde
a sto se tice firewalla on je ukljucen po defaultu st se i da videti iz one tabele na kraju pravljena konekcije "Wan summary" videces da je jedna od stavki firewall - Enabled.
Nadam se da ti je ovo malo pomoglo
Posle nadogradnje firmvera i dalje nemam ovu opciju. Evo kako kod mene izgleda "Quick Seup Menu". Koliko sam razumeo, ovde treba da se nalazi opcija "Enable QoS" koja može da se štiklira.
attachment.php
    11.4 KB · Pregleda: 434
Evo ti prijateljski savet nemoj da koristis QoS i kada mozes. Jer je HW suvise slab da bi to gurao. Tako da ce ti to doneti vise zla nego dobrog.
Koja ti je verzija firmware koji si ubacio.
Na sajtu je označena kao TD-8810_080130
Taj firmver sam skinuo i sada prikazuje
Firmware Version:: 3.06L.03-T1.0a-080130.A2pB023k.d17m
Kontaktirao sam podršku i oni su mi poslali sliku, sličnu kao što je ugh! pokazao. Ipak, ta opcija ne postoji kod mene.
@Stator
Jesi li probao? Kako se ponaša?
I kod mene je ta ista verzija firmware, ali imam opciju Enable Quality Of Service u quick setup meniju. Jel si firmware skinuo sa ovog linka http://www.tp-link.com/support/download.asp?a=1&m=TD-8810&h=Annex A
Da, upravo odatle. Možda ima veze što je verzija hardvera 2. Tako piše na nalepnici ispod uređaja.
Mislis tamo gde je bar code pa desno. Ako je tu i meni pise ver. 2.0.
Dobio sam odgovor iz podrške Tp linka. Kaže, nema ni kod njih ove opcije i da je poslat problem inženjeru. Videću da li će nešto uraditi po ovom pitanju.
Dobio sam isti ovaj modem od Sezama za dž i stavio sam najnoviji firmware, a kod mene to izgleda ovako :
    40.4 KB · Pregleda: 97
Opcija QoS se konačno pojavila kada sam obrisao konekcije koje su bile fabrički podešene pored moje.
Pretpostavljam da je ovo neki bag. Sad tek vidim ona kompleksna podešavanja i ne znam odakle da krenem.
