pomoc oko konfiguracije do 420eura
tucko019
znaci u pitanju je geimerska konfiguracija(samo kuciste)...
sklopio sam jako puno varijanti al sve predje tu cifru... mozda vi imate bolju ideju sta uzeti i sklopiti masinu do te pare?
Ploca: S775 Intel P31 Biostar G31-M7 TE (40 evra)
Procesor: Intel E5300 2.7 BOX (80 evra)
Ram mem:2x1gb DDR2 800mhz NCP (18 evra)
Graficka karta:Sapphire ATI HD4850 (138 evra)
HDD:WD Caviar Blue 320 GB sata2 (43 evra)
DVD: DVD+-R/W drive Samsung SATA (19 evra)
Kuciste:Asus TM-931 (25 evra)
Napajanje: LC Power LC6560 Titan 560W (55 evra)
Sve zajedno 418 evra.
Ovo je onako knap. Ako zelis jos jeftinije da prodjes, imas AMD varijantu, stim da ce ti komp biti malo slabiji onda. Uzmes plocu Biostar NF520-A2 TE za 43 evra, i AMD X2 5000+ za 50 evra. I onda si ustedeo oko 25 evra jos.
evo nesto malo vise para 495 eura...
Ploca: ASUS P5KPL-AM (41 evra)
Procesor: Core 2 Quad Q6600 2.4GHz 8MB (153 evra)
Ram:Geil (2x1GB) 800MHz DDR2 Black Dragon (25 evra)
Kuciste:Asus TA-863 (21 evra)
Napajanje: LC Power LC6550GP2 550W (55 evra)
Moze da ustedi i na procesoru i uzme e5200. Eventualno onda p35 ploca.
Taj procesor bi bio moj prvi izbor, jedini problem je sto nema nigde da se nadje.
P35 ploca je skuplja malo. Ja sam gledao maximalno da ustedim. Ova ploca je okej, jedina mana je sto podrzava max 800mhz ram memoriju, i ima samo 2 slota za ram memoriju. Znaci sad ako stavi 2x1gb, da bi nadogradio na 4gb morao bi da proda ovu, pa da uzme 2x2gb, mada sobzirom da je ram memorija jako jeftina, kapiram da to nije toliki problem.
Da, bilo bi dobro da uzme p35 plocu. Moze da ustedi i kupovinom kucista LC Power 914B sa napajanjem od 550W, ono je 50e.
Znam tacno na koje kuciste mislis. To kuciste jedino prodaje imtel, i uglavnom se odma proda. Drugo, to 550w nije bas 550w. Ima 25A na 12v, dok ovo ima 36 na grani od 12v.
25A za 4850ticu bas i nije dovoljno, tj ja ne bih rizikovao. Ne mogu nekom da dam savet i onda da molim boga da nece imati problema. Ako cu vec da dajem savet nekom, moram ipak malo odgovornosti da imam sto se tice toga. Neka uzme lepo 560 titan, i onda je miran, cak i ako kasnije bude hteo neku jacu graficku kartu.
malo je skocio budzet...
da li je ok konfiguracija za te pare ili moze da se izvuce nesto jace...
Ploca: ASUS M2N68-CM (45 evra)
Procesor: Phenom X4 9550 2.2GHz Box 65nm 2MB AM2+ (101 evra)
Ram mem:Geil (2x2GB) 800MHz DDR2 Black Dragon (45 evra)
Graficka karta:Asus ATI HD4850 (138 evra)
Ta ploca ima stariji cipset i ne bih je kupovao. Onda, taj Phenom nije los, ali nije nista posebno, ne moze mnogo da se overklokuje. Ako hoces AMD, uzmi Biostar TA790GXB A2+, ona je 77e, ekstra ploca, kvalitetna, najbolji AMD cipset, i uz nju mozes da uzmes Athlon X2 7750 Black Edition. On radi na 2.7GHz, lako ces da ga overklokujes na preko 3GHz, posto ima otkljucan mnozilac, a kasnije bez ikakvih problema mozes da stavis neki Phenom II procesor, posto ih ploca podrzava. Gledaj da RAM bude na 1066MHz, mislim da je neko pomenuo da moze da se nadje Kingmax 2x2GB za 45e. Ostalo je OK, eventualno mozes da uzmes Sapphire 4850 umesto Asusa, napajanje ili LC ili OCZ od 500W.
aha video sam...
a da pitam jos nesto...
-da li ovo napajanje moze da izdrzi graficku i procesor..posto sam cuo da graf zahteva jako napajanje. meni napajanje na moju 3850 radi super...
aha video sam...
idealno bi bilo napajanje od 600W , sad neznam koliko to tvoje realno moze da punudi , posto ta konfigurcija po opterecenju prilazi snazi od 500W , ako dodas malo komocije moglo bi proci i to od 550W ali samo ako je realno , nisam se susretao sa tim napajanjima pa neznam koliko u stvarnosti mogu da ponude , ili sacekaj da ti se neko javi sa tim napajanjem ili malo prosurfaj
