Sta se desava sa HDD-om
Bishop
Imam mali, pa nazovimo ga, problem sa HDD-om.
U pitanju je HDD iz potpisa.
Naime, kada uključim komp. čuje se kako zuji kao ventilator, a nakon nekoliko sekundi se utiša i posle toga se necuje uopšte, ma šta da radim.
Da li da se zabrinem i šta to može da bude?:wave:
a kako znas da je hard disk, a ne neki kuler?
da li se podize sistem?
jos neki simptomi?
Pa proverio sam sve kulere, sistem se podize normalno, sve radi perfektno jedino kad je komp ugasen preko noci i kad ga ukljucujem ujutru se cuje 10ak sec i posle toga tisina.:S:
to je simptom koji je 99% vezan za neki vent... evo sutra ujutro npr, zaustavi/iskljuci sve ventove i upali komp, pa vidi da li je problem i dalje tu?!
upravo tako.
jos bolje: uvece iskljuci napajanje sa hard diska, jer tesko da mozes iskljuciti ventilator na napajanju...
Moze biti problem u napajanju.Zakaci HDD za drugi vod zica koji ga napaja ali izaberi kraci vod zica,zbog manjeg pada napona,pa probaj onda.Ako ti se i onda javi problem,probaj pozajmiti neko ispravno napajanje pa probaj njega spojiti da vidis da li postoji jos uvek isti problem!
ovo je ordinarna glupost. bez ljutnje
+2
...da budemo precizni, "ordinarna glupost" se odnosi na deo o kracoj zici i padu napona, ne na deo o napajanju. Pad napona na razlici u duzini zice od oko 10-15cm :zgran: cccc....sta sve necemo cuti !
Napajanje naravno jos i moze uvek da bude uzrok raznih cudnih problema...i proba na drugoj zici moze da ima smisla, ali zbog mogucnosti mehanickog ostecenja jednog voda ili konektora na njemu...ili ako napajanje ima na bilo koji nacin razdvojene grane na DC strani, sto je iskreno receno retko, uprkos tome sto pise da toboze ima).
