dodavanje harda
  • Začetnik teme Začetnik teme faca
faca
Laptop
Acer Aspire A5 515 Ryzen 5 5500
Mobilni telefon
Xiaomi Poco F4 8/256
Pametni uređaji
Xiaomi watch S1
Xiaomi Body Composition Scale 2
Pristup internetu
  1. Optički internet
uzeo sam jos jedan hard od 1 TB sata2, kod ubacijavnja koko da namestim da bude sekundarni tj drugi a ne glavni kod ata su postojali jamperi, kako se to ovde izvodi ?
Možda će da ti bude jasnije kada pročitaš ovo , sličan je problem.
hvala.
U biosu podesis koji ti je primarni a koji sekundarni i to je to.
novi hard treba d se formatira, koji program mogu da upotrebim a da nije patricion magic?
SATA = nema primarni, sekundarni, master, slave itd...
(na plocama mogu da postoje SATA konektori na koje se ne kace boot diskovi...ali to je vec druga prica)
Windows. 🙂
Desni klik na My Computer, Manage, Disk Managment, desni klik na disk - Initialize, desni klik na disk - make new partition, desni klik na praticiju - format...
zasto mi je pojedeno 70 gb?
i na ranijim diskovima se to desava, desava se svima. zasto? gde nestane taj prostor
pojedeno zato sto proizvodjaci ne koriste da je jedan bajt 8 bita, tako da ne izadje da je 1 Gb 1024 Mb vec 1000 Mb to je taj kurslus.
meni je 1TB 931 GB.
koliko dugo treba da traje formatiranje 1 TB vremenski?
meni je 1TB 931 GB.
Ako se dobro sećam, kad sam formatirao nov disk od 250 Gb, trajalo je oko 20-tak min. E sad da li se su može primeniti pravilo "vreme x4" , ne znam.
Ne moraš da mi zahvaljuješ , drago mi je što sam ti pomogao :d
meni je 1TB 931 GB.
Vrlo brzo iz windowsa,valjda si stavio quick format?
To mi je jasno da nema primarni ,sekundarni itd,ima samo da podesis sa kojeg hoce da butuje...samo sam hteo da mu lakse objasnim.
Ima dva hdd od 500 i jedan od 640 i nikad mi formatiranje nije trajalo 20-ak minuta?Minut-dva,mozda,nemam pojma.Ne razumem...?
Quick format kod već formatiranog diska stvarno traje minut, dva. Ali kod fabrički novog diska full format (koji je jedina opcija, da bi ga koristio) može da se oduži , zavisi od kapaciteta diska.
P.S.
Ja i pri reistalaciji sistema, uvek izaberem klasičan format, koji potraje u mom slučaju 15-20 min.
meni je stiglo do 50% a traje vec dva sata.
jel smta da se nesto radi dog se formatira drugi hard disk?
Ta nece da stavlja quick format na novi hard...
Zasto,sta fali?Nikad u zivotu nisam koristio full format,uvek samo quick a promenio sam brdo hard diskova.I svi ovi u racunaru su bili novi i formatirani quick formatom.Tako da nije tacno da je full format jedina opcija kod novog diska da bi ga koristio.
Evo cisto da vidite da tu i nisu neke razlike...samo u proveravanju bad sectora:d
http://www.tomshardware.co.uk/forum/page-232297_14_0.html
http://www.overclock.net/hard-drives-storage/451591-new-hdd-quick-format-full-format.html
Kome su vazni podaci provera diska na bad sectore je bitna. Mozda jesu male sanse za bad sector na disku ali zar ne bi voleo da znas odmah po ubacivanju u racunar i pre stavljanja fajlova?
Nije da moras svaki dan da trosis 5 sati na formatiranje, uradi se jednom kada kupis hard i zavrsis sa tim ali si bar sigurniji u ispravnost hard diska.
If you choose the Quick format option, format removes files from the partition, but does not scan the disk for bad sectors. Only use this option if your hard disk has been previously formatted and you are sure that your hard disk is not damaged.
http://support.microsoft.com/?kbid=302686
Nije sporno to sto kazes,samo kazem da full format nije jedina opcija kako je neko gore napisao.Zaista nisam sreo nijedan nov hdd koji je imao bad sectore,ni privatno ni u servisu,sto ne znaci da nije moguce.:wave:
uspeo sam da formatiram disk i da ga nateram da se pojavi u my computer, oba su mi primarna dali trebada bude tako?
kako da diseblujem ovaj prvi da bi mi samo ovaj novi bio aktivan, hocu da na njega instaliram windows 7 cisto samo da ga malo isprobam pa da ga ponovo formatiram, i da posle koristim oba.
necu da mi 7cimi fajlovi instaliraju pored vistinih.
Rekao sam ti gore,iz biosa odredjujes sa kojeg hdd hoces da butuje.Nema sta tu disable ili ne.:smash:
Kada god budes radio format HDD-a,savetujem ti da uvek koristis Full format a ne Quick,jer je full format mnogo bolji,jer dublje formatira HDD.
Sto to ?
Aha, znaci sad postoji "plitko" i "duboko" formatiranje !? :wall: Ufff....
Ima dobrih postova u ovoj temi...samo ih treba procitati.
U pogledu formatiranja i samo formatiranja, ne postoji nikakva razlika imedju quick i full format.
Kao sto je vec objasnjeno razlika je samo sto se prilikom full formatiranja radi i provera sektora - sto u principu nema veze sa samim formatiranjem. Provera stanja i ispravnosti sektora i povrsine diska moze da se uradi sasvim nezavisno od formatiranja, pre ili posle, drugim alatima...
..tacno tako....
Da, da, dublja je brazda. Treba to tako uraditi ako ce se sejati repica, ako planiras samo zito onda moze i Quick sa plitkom brazdom. 😀
:d:d:d
@faca
Acronis to resava ocas posla..
Jednom sam se zeznuo da radim format sa winom i vise nikad.
Bas sam juce formatirao wd 1 tb sa acronisom.Sve za 1 min gotovo..
:zgran: :trust: A sto to sad ? Nikad nisam formatirao ni sa cim drugim osim sa Windows-om i iz Windows-a - i nikada nisam primetio nikakav problem ?
(...prva, sistemska particija iz same instalacije, tj. u toku instalacije, a sve ostalo iz Disc Managment-a)
