Imam istu matičnu a7v8x-x i isti verziju biosa s kojom si imao problema sa fleshanjem biosa. Naime, imam isti problem koji si i ti imao a to je flashanje biosa s cd-a.
Budući da nemam floppy možeš mi molim te objasniti kako si uspio posložiti postavke da bootaju s cd-a, jer instaliram windowse s njega bez problema ali flush:wall:
Molim te, pomagaj
Radi se o maticnoj ploci ASUS A7V8X-X,
i verziji biosa ASUS A7V8X-X-ACPI BIOS REVISION 1006.
Celo vece oci mi ispale ali nigde nema da se odabere da CD bude first boot device.
Ovaj bios se dosta razlikuje od drugih, na kojima sam radio.
U sekciji BOOT MENU ima sl. opcije:
1.Removable Device [Legacy Floppy]
Configuration options: [Disabled] [Legacy Floppy] [LS-120] [ZIP] [ATAPIMO]
[USB FDD] [USB ZIP/FLASH]
2.IDE Hard Drive
This field allows you to select which IDE hard disk drive to use in the boot sequence. Pressing [Enter] will show the product IDs of all connected IDE hard disk drives.
3.ATAPI CD-ROM
This field allows you to select which ATAPI CD-ROM drive to use in the boot sequence. Pressing [Enter] will show the product IDs of all connected ATAPI
CD-ROM drivers.
4.Other Boot Device [INT18 Device (Network)]
Configuration options: [Disabled] [SCSI Boot Device] [INT18 Device (Network)]
U daljem tekstu se kaze:
Plug & Play O/S [NO]
Opcije Yes, No
Reset Configuration Data [No]
Opcije Yes, No
Boot Virus Detection [Enabled]
Opcije Enabled, Disabled
Quick Power On Self Test [Enabled]
Boot Up Floppu Seen [Enebled]
Full Screen Logo [Enebled]
Interrupt Mode [APIC]
Opcije [PIC], [APIC]
Inace probao sam razne kombinacije, i menjao koji ROM da mi bude butabilan i nista. Samo da naglasim da mi je disk sa XP bootabilan, i da sam ga bez problema pokrenuo na mom racunaru!
Da li neko mozda zna o cemu se ovde radi????
Jedino ako nije problem posto su u pitanju DVD romovi kao citaci, mada sve ostalo pustaju igrice, divx i ostalo
