nadrealista
Htio sam da pravim sistem od grijaca kabine, akvarijumskih pumpi… Ispalo bi nesto jeftnije, svakako zabavnije, ali sam odustao pomislivsi na vozikanje, telefoniranje i smaranje dok se svi dijelovi dobave. Od malobrojnih sistema na Bg trzistu ovaj sam odabrao zbog najboljeg omjera ulozeno/dobijeno.
Proizvodjaceve specifikacije i sadrzaj kompleta:
TT info
Opis:
Pakovano je u kutiju nemalih dimenzija. Sve je dobro ususkano u pjenastu spuzvu (sundjer) i tako osigurano od ostecenja nastalih u transportu, skladistenju i slicno. Sve pohvale zato sto treskanjem kutije nista nije “muckalo”.
Na gornjem linku imaju slike, dimenzije i ostale informacije o dijelovima koji se dobijaju. Necu (previse) trositi tastaturu na detalje koji se mogu vidjeti tu. Iznjecu svoje utiske.
Crijeva su mekana na dodir, ali nije prelako manipulisati sa njima. Od pakovanja poprime tenziju da se svijaju u odredjenom luku Treba obratiti paznju na taj detalj kod montiranja. Blago su ovalnog oblika.
Vodeni blok nije nista specijalno. Upotrebljen je “zmija” oblik kanala. Isti su siroki. Pretpostavljam zbog veceg kontakta tecnosti, a i da se ne bi previse smanjivao protok (nazivno ne bas jake) pumpe. Providan je i ima plavu LE diodu. Bakrena baza je masinski obradjena. Nista od ogledala (drugi put cu ga uglancati).
Obrtaji ventilatora manjeg hladnjaka se podesavaju kontrolerom koji se kaci na slot prorez sa zadnje strane kucista (a i ne mora). Na najnizem broju obrtaja je buka koju proizvodi podnosljiva. Na najvecem se dere kao magarac. Kratkim kablicem je RPM (zuta) zica izvedena da bi se spojila na plocu radi uvida u broj obrtaja. Kabl kojim se napaja ventilator je kratak. Sudeci po ovome, u TTu “insistiraju” da manji hladnjak stoji zasrafljen na kuciste (spolja/iznutra), tj. pravo blizu.
Obrtaji ventilatora na vecem hladnjaku nisu predvidjeni da se podesavaju. Rade na (po TTu) minimalnom broju obrtaja. Mislio sam da su serijski povezani, ali nisu. Daleko od toga da su bezsumni, ali im zvuk nije iritantan. Brzo sam se navikao na hum koji proizvode. Kabl za napajanje je pristojne duzine.
Pumpa lici na potopnu (?). Necujna je u radu. Kod mene stoji na podu. Ima plavu LE diodu koja izbi oci. Toliko je jaka da na plafonu daje sliku sume kablova iza kucista. Kabl napajanja pumpe i nije nesto dugacak. I iz njega izlazi RPM zica. Na ovaj nacin je moguca signalizacija ukoliko dodje do prestanka rada pumpe. Kod mene nije uspjela “dobaciti” do CPU konektora.Rezervoar nema el. signalizacuju nivoa tecnosti.
Molexi za napajanje su jeftini. Da bi se prikljucili na napajanje potrebno je prvo “upraviti” pinove jer su toliko “komotni” u svom kretanju da je sramota. Svi su dvopolni tako da se mogu uticati jednan u drugi ili posebno.
Isporuceni srafovi za montazu vodenog bloka na LGA775 su kriticnog kvaliteta. Losi navoji. Zapinje koji god od potrebnih elemenata se proba uvrnuti na njih. Prilikom dotezanja vodenog bloka uz CPU doslo je do odvrtanja srafova iako su bili propisno stegnuti u kombinaciji sa maticama-odstojnicima. Poprilicno iritantno ukoliko se montiranje vodenog bloka vrsi na maticnu vec postavljenu u kuciste. Totalno bespotrebna usteda. Nekvalitetni su i srafovi kojima se ucsvrscuju “nogice” na vecem hladnjaku. Jedan je pukao
Montaza:
Spajanje crijeva je pomocu navlacenja na spojnice i dodatnog osiguravanja maticom koja crijevo pritisne uz spojno mjesto. Pise da nema potrebe dotezati alatom. Ja jesam. Ukoliko se pozele skinuti crijeva, potrebno je upotrebiti veliku silu. Oprez sa radijatorima. Cijevi hladnjaka nisu pricvrscene za kuciste i prelako dolazi do njihovog savijanja jer su bakrene. Upotrebiti stenjanje da bi se oslabila sila povlacenja dok jednom rukom glumite drzac kojeg TT nije stavio, a drugom povlacite crijevo
Backplate u obliku slova H se lijepi pomocu 2 obostrano ljepljive izolacije. Jedna je kruca i podsjeca na plastiku. Druga je spuzvasta i ona se jednom stranom lijepi na donju stranu ploce, drugom stranom na plastiku i onda sve to na metalni backplate. Lemovi ploce se fino utisnu u spuzvu i nema opasnosti od ostecenja.
Druga metalna ploca H oblika pritisce vodeni blok preko 4 matice kruznog oblika (knob?). Sve bi to bilo fino da srafovi imaju valjane navoje…
Zbog pogresnog izbora mjesta montaze, blok sam postavljao na nepolozenu plocu. Takodje, nisam obratio paznju da ce crijeva teziti da zakrecu blok da bi poprimila formu koju su imala u pakovanju. TT je mogao tu H plocicu da pricvrsti za blok. Ovako, morao sam drzati blok dok H plocica ne izvrsi dovoljan pritisak da mu onemoguci slobodno kretanje.
Prije postavljanja procesora napunio sam sistem. Pumpa je u sekundi uvukla sadrzaj rezervoara. Dosuo sam ostatak TT tecnosti, a manjak nadomjestio destilovanom vodom.
Ovako je izgledalo pred kraj
Ovo kuciste nema mogucnost montiranja tog malog hladnjaka, ali sam nekako “zbudzio”.
Temperature:
Indenticne postavke sa TX2 nisu mogle da prodju Ortos. Temp bi isla do 77C i tu bi izbacivalo gresku.
Sa BW745 sam probao i 3,6GHz uz napon od 1,55V. Procesoru bi trebalo jos napona jer bi Ortos pucao poslije minuta. Nisam htio da ga mucim
Sad procesor drzim na 3GHz uz napon od 1,35V. Ortos poslije sat daje 58C. Sa TX2 je bio 68C.
Da napomenem da je ovo E4300 za koji se ne zna da li ima Tj od 85 ili 100. U svim mjerenjima sam uzimao da je Tj 100 (osim sa RealTempom). Dakle, mozda su temperature na s-shotu vece (ili realne?).
AUXTIN, koliko sam primjetio, daje razliku izmedju Tj i Tcase.
Screenshotovi su uzeti neposredno poslije montaze. Moguce je da pasta nije dobro nanesena jer mi je blok previse setao.
Kad nadjem vremena dotegnucu srafove nosace i ponovo nanijeti pastu. Negdje na Benchu sam procitao i zanimljivo upustvo za dotezanje bloka. Ako bude pomaka nadole, updateovacu post
Nit’ sam odusevljen, nit’ razocaran. Kad nadjem GPU blok stavicu i njega. Za sada malo zdravije temperature za procesor. Pomjeranje kucista je otezano sa pumpom i hladnjakom koji se vuku za njim.
Eto, nadam se da sam nekom pomogao oko nedoumica vezanih za ovo vodeno hladjenje
TT info
Opis:
Montaza:
Temperature:
