Downclock = povecanje temperature!
Owerburn
Dakle resio sam da odradim downclock procesora, graficke i memorije, da bih mogao da iskljucim coolere dok sam na netu, slusam muziku, gledam film, tv...
Procesor sam spustio na 1800mhz i 0.95v, memoriju 520mhz i 1.57v, chipset 0.88v... i sve radi extra bez coolera, ali problem je kada hocu da downclockujem graficku, tj. gpu spustim sa 600 na 500 mem sa 800 na 600 i temp pocinje da raste, sa def klokovima temp je 32-33C a downclock 41-42C :S:...Kada vratim clock na def temp ponovo pocinje da raste do 44C...
Da li neko ima ideju u cemu je problem?
Cek, cek, na def. clockovima (32-33C) ti normalno rade kuleri, a u dowclocku (41-42C) si podesio da ne rade (ili manje rade zbog tisine)?
POZ
Ma ne bre radi i dalje kuler :S: a temp veca nago na def
Dakle jel ima neko predstavu sta se ovde desava?
Ovo me stvarni iritira :(
Da li moze nekako softwerski da se smanji napon za graficku ili samo modovanje biosa pomaze?
Hmmm,sa DC ti je vec temp? lol...
Pa pogledaj brzinu kulera ... ako mozes manuelno da podesis sa tom 2600 onda ti je to naj resenje...jer u ccc i riva tuner,mozes napraviti "profil",i u njemu podesis sve za DC (za kuler ,bit ti idealno bilo 20% ni manje ni vishe) ...
Ali nekontam da ti je vga toliko buchna da moras da DC (ili zaista volis aboslutnu tisinu) ... ai plus 40*C u idle ,ili DC je jos uvek ispod granice ... (meni je idle 65C ... ok,4800serija al ipak,i kuler radi na 60% i tih je ko bubica)
Ma hocu da iskljucim sve kulere kada mi mi nisu potrebni (office, net, muzika,filmovi) probao sam u rivi da podesim ali nemoze na ovoj kartici :( stavim na 25% i na 100%, temp i buka su isti...
Ako ne verujes mogu da postavim SC-ove def i DC kartice
Jedino sto mi pada na pamet je da kartica povecava napon kada odradim dc pa se zato i temp povecava...ali mi je to malo neverovatno i nelogicno...
P.S.
Evo i SC-ovi
1.def klokovi 594/792mhz 33C
2.downclock 459/584mhz 40C
3.overclock 783/1026mhz 46C
    29.8 KB · Pregleda: 46
    30.8 KB · Pregleda: 47
    30.7 KB · Pregleda: 48
Probao sam ali mi se on nesto baguje malo povecam clock ( 10mhz ) i zablokira mi komp... ati tools mi ne radi uopste tako da mi samo riva ostaje :(
Могуће објашњење твог проблема:
Требало би да тај 2600 има PowerPlay, односно да сам обара клок и напон GPU-a када се не ради ништа захтевно... Ти кад кренеш да клокујеш искључује се PowerPlay, а напон скаче на вредност потребну за нормалан рад на прописаним тактовима картице, отуд и веће грејање...
Најлакше ћеш проверити тако што у Riva-и укључиш мониторинг клокова, па покренеш нешто захтевно...
Cekaj ako sam dobro shvatio taj PowerPlay bi trebalo da bude nesto kao C&Q kod AMD-a?
Ako je tako evo sta sam uradio pokrenuo sam Riva Hardware Monitoring i pustio ga ~10min idle, posle sam pustio Furmark da vrti, i nista se nije desavalo... samo je gru usage bio 100% i temp se povecala a clockovi su ostali isti.
Koliko sam ja video u rivi napon je 1.1v za sve:
$0a00030000 PowerPlay state 0 : 600MHz/400MHz/1.10V/boot
$0a00030100 Performance level 1 : 600MHz/400MHz/1.10V
$0a00030200 Performance level 2 : 600MHz/400MHz/1.10V
$0a00030001 PowerPlay state 1 : 600MHz/400MHz/1.10V/Overdrive
$0a00030101 Performance level 1 : 600MHz/400MHz/1.10V
$0a00030201 Performance level 2 : 600MHz/400MHz/1.10V
Ali ova tvoja teorija mi je malo cudna ako sam dobro shvatio, to bi trebalo da bude ovako:
def napon 1.1v sa def clockovima, kada je idle spusta se clock na recimo 400/600mhz i 0.8v ( kao C&Q ), a kada clockujem karticu napon raste na recimo 1.2v... onda bi bilo logicno da ako downclockujem napon padne na odredjenu vrednost, ili bar da ostane na def 1.1v tako da nema razloga za vece grejanje.
BTW da li neko moze da proba da DC svoju karticu i da pogleda sta se desava sa temp?
ajde sad cu ja da vidim kako se moja ponasa...
E ovako sad sam uradio kratak test... na default 800/2300 temperatura se popela na 100 stepeni posle 2 minuta furmarka...
posle sam DC karticu na 266/2000 i smanjio sam napon na 1.174 (def je valjda 1.3) posle 2 minuta furmarka temp je bila 75 sa tendencijom opadanja... da sam ostavio malo duze sigurno bi jos padala...
Secam se dok sam ja imao 2600 da sam imao problema sa ATT ali mislim da je izasla neka verzija sa kojom je kompatibilna...
jel si skinuo najnoviju verziju? jel si prilikom instalacije stiklitrao 2600 hotfix?
Ne secam se koju verziju imam... nije mi sad instaliran na kompu potrazicu instalaciju pa javljam sta sam uradio.
P.S.
E pazi ovako verzija je 1.3.6.1042... koja je najnovija? i da li u njoj moze da se menja napon?
Kada kliknem na FAN izbacije mi "No supported hardware found"...Dalje pustim render, kliknem na find max for gpu i izbaci mi BSOD, isto se desava i za MEM...
od opcije za rucno overclockovanje pise core speed: 13.50 ; memory speed 13.50, a gore u values:
BIOS GPU : 600.00 Current GPU : 13.50
BIOS MEM : 400.00 Current MEM : 13.50
rucno kada podesim opet izbaci BSOD
E sad mo tek nista nije jasno...
Overclocking metods - Driver level i to ne mogu da menjam... kada kliknem na set default clocks opet BSOD...
Ta opcija 2600 hotfix nema nigde
P.S.
znam to ti je bajata verzija vidis da prepoznaje 13.50 clock sto je nemoguce... i cim pomeris slajder s**** se takoje meni bilo...
probaj sa ovim pa mi javi sta si uradio...ATT BETA
Не, ипак та твоја карта нема PowerPlay пошто су сви клокови и напони у табели исти
Мало си погрешио, али ти је добар принцип... ево на примеру (Radeon HD3850 BIOS):
$0a00000002 Core clock : 669.000MHz
$0a00000003 Memory clock : 700.000MHz
$0a00000004 Reference clock : 27.000MHz
$0a00030000 PowerPlay state 0 : 669MHz/700MHz/1.21V/boot
$0a00030100 Performance level 1 : 669MHz/700MHz/1.21V
$0a00030200 Performance level 2 : 669MHz/700MHz/1.21V
$0a00030001 PowerPlay state 1 : 300MHz/700MHz/1.17V/Overdrive
$0a00030101 Performance level 1 : 300MHz/700MHz/1.17V
$0a00030201 Performance level 2 : 669MHz/700MHz/1.21V
$0a00030002 PowerPlay state 2 : 300MHz/700MHz/1.17V
$0a00030102 Performance level 1 : 300MHz/700MHz/1.17V
$0a00030202 Performance level 2 : 669MHz/700MHz/1.21V
$0a00030003 PowerPlay state 3 : 669MHz/700MHz/1.21V/UVD
$0a00030103 Performance level 1 : 669MHz/700MHz/1.21V
$0a00030203 Performance level 2 : 669MHz/700MHz/1.21V
$0a00000008 Memory type : DDR3
Када клокујеш, напон расте на "фабричких" 1.21V. Колико год обарао клокове (испод 300 нпр.), напон остаје 1.21V, јер је PowerPlay угашен од стране O/C алата. Е сад, то је више од оних 1.17V које би PowerPlay доделио карти по табели из BIOS-a. У овом BIOS-у разлике нису толико драстичне, обично је разлика напона доста већа...
Али с обзиром да твоја карта нема PowerPlay, ништа од ове приче се не примењује на њу. Тебе нешто друго мучи....
Skinuo sam novi ATT... DC sam karticu na 300/300, smanjio napon na 0.95v i temperatura je 45C ( 25% fan ), a def 34C...
    70 KB · Pregleda: 52
na default je 34? pri koliko % coolera?
pazi moja 3870 se cuje ko raketa...
a komp mi stoji 24h upaljen,nocu dok spavam slusam muziku i skidam neke fajlove.. pre nego sto legnem smanjim FAN na 6% i apsolutna je tisina... ne znam da li ti je to resenje?
na def je fan isto 25% kao i dc... Ali kao sto sam rekao kontrola ne radi, ista je temp na 25 i 100% i buka takodje.:mad:
Cekaj ne kapiram sta hoces?
ovo dole sa slika ili nesto drugo?:trust:
    64.3 KB · Pregleda: 42
    65.2 KB · Pregleda: 36
Pa mogu ja da menjam brzinu fana ali to je samo "na papiru" u stvarnosti se ne desava nista...:mad:
Naravno da mi je bitno da se ne cuje ;)
auuuu da sam na tvom mestu pocupao bih taj cooler i kupio neki pasivni (ja isto kuburim sa bukom 3870)
nisam bas strucan i ne znam da li moze to da se resi u bios-u :(
Fora je sto ne mogu ni napone da menjam... stavim na 0.95v (1.1v def) i temp ne opada... stavim na 1.3v ne raste, sa povecanjem napona ne dobijam vece klokove... uzas:wc:
Ocigledno je da karta ima zastitu protim menjanja voltaza. Za dizanje voltaze resenje je bilo lemljenje trimera... Da se vratim na temu... Izgleda da ni broj obrtaja ne mozes uopste da smanjujes. Bilo je i takvih slucajeva. Ali to je resavano novijim driverima ili novijom verzijom oc programa. E sad, tebi ostaje ili da uzmes neku pasivu ili da napravis neki mini adapter sa trimerom kako bi rucno mogao da smanjujes napon na ventilatoru a samim tim i br obrtaja. Verovatno postoji i neko softversko resenje ali verujem da bi ja odlepio od trazenja a da bi ovo zavrsio za pola sata sve. Nekad je "tezi" nacin brze resenje :d
