iŠtetočina | IT Destroyers
Auu pa ko ce da se seti svega :S: Ima najmanje 4-5 USB flash-ova koje sam sprzio raznih kapaciteta :D Secam se da sam syebao jednu plocu cupajuci komponente sa nje kao ludak, jednu sam syebao flashovanjem pogresnog BIOS-a (ali to je sredjeno)...
Nista mnogo krupno ali ipak ne zaostajem u ovom segmentu za Bench zajednicom :d
@Igoritza
Ajde podeli sa nama tu ideju :)
Jedva cekam da je jave i LN2 clockeri, bice u svacega :-devil-:
Isekao kaziprst desne ruke na Titan osmici od 200 dinara i polomio mu jedno krilce...jeste jeftin, al duva ko lud. :)
S**** laserski merac daljine,mislio sam da ima potenciometar(kao i svi laseri) pa da moze da se pojaca i dobije veca daljina:D Hteo cale da me odrobija:D
@ igoritza
Vrlo interesantno :) , zar ti nije palo na pamet da koristis lagere iz lezaja na bicikli?
Aj pisi dalje, imas interesantne ideje :p
@Jovyland
Zar i prsti spadaju u IT? :D
ON:
Evo nesto sveze- sinoc sam pomerao kuciste sa sve kablovima i pokidao sam zicicu sto ide iz antene i TV karticu... moracu da lemim sad :(
- prvoj godini srednje sam na casu informatike gurnuo disketu u floppy i kada sam je izvadio nije bilo metalnog poklopca, ostao je unutra, zamislite posle 5 god niko se nije setio da otvori floppy i izvadi "poklopac"
ponavljacu :p
:d
Мислим да ми је прва хаварија била Cyrix M који је радио на 233 и екслодирао на 300 :D
Мислиш радио на 187, зато је и грунуо на 300 ,)
Ааа јесте :D сам гурнуо сам га на PR300, сад се сетих. (тако је плоча показивала)
Иначе на њему је био кулер који је био дупло већи од свега у то време (LN2 је вероватно само NASA имала :p) :D
Aли можда је и боље, јер сам после набавио AMD K6-III 450 који је био бесна звер :D
U kompu od druga bile pogresno spojene zice od front USB-a i, naravno, sprzio sam USB flash (4GB). Posto je kupljen van ovih prostora, od garancije nista. :S:
Tamo negde 1999. godine sam sprzio cuvenu MSI 6163 plocu, tako sto sam drljao 33,6 ISA modem, koji je jedino tako hteo da radi. Naravno, garancija je istekla dva dana pre toga. Inace modem je jos ziv i radi na starom P1.
prava tema za mene...
da krenemo:
GeForce 4 MX440, spaljena kad joj je jezgro radilo na 300 MHz
Gigabyte GA-945P-S3, spaljena kad sam slučajno prespojio nešto (gurao sam onaj kuler što se stavlja mesto kartice da izvlači vazduh, kompjuter bio uključen)
Cyrix PR166, zaboravio da mu vratim hladnjak :p
LG DVD-ROM, konstatovao sam da sam uključio računar a da nisam priključio struju na njega te sam ubo molex na živo, riknuo je godinu dana kasnije, to vreme je radio jedva
Sound Blaster Pro- ispao mi šrafciger na nju
Cyrix 486 ekvavilent, raznesen dinamitarom
dva AT napajanja, na jednom sam slučajno napravio kratak spoj (beli dim je bio prisutan), drugo je riknulo nakon šutiranja jer je resetovalo računar
na jedan stari Fujitsu hard od 4gb mi je isto ispao šrafciger, bilo je belog dima ali hard i dan danas radi
jedan Maxtor hard disk od 20GB, nije radio te sam mu ploče ispolivao temperom u uključio ga :d
pokvario sam jednu mikrotalasnu kad sam bio mali :d
dva modema, šutirani do besvesti jer nisu davali računaru da prođe bios
i još desetak stvari koje sam rastavio pa nisam mogao da ih sastavim...
EDIT: sad tek vidim koliko sam stvari uništio:smash:
Prvi dan kad sam dobio Canon Bubble Jet štampač (koštao oko 1000 DEM), davne 1997. oborio sam ga sa komode. Radio je i posle toga, ali sam ga dosta oštetio i smanjio kvalitet štampe.
2001. sam kupio Creative DVD čitač koji je uglavnom čitao samo originale i bio izuzetno problematičan. Rasklopio sam ga u želji da očistim sočivo ali nisam znao da pre otvaranja treba da otvorim vratanca i onda sam nešto pokušao na silu i naravno nikad ga nisam sklopio.
Negde 2002 sam kupio OKI laserski štampač i drugi papir koji sam mu stavio je bila neka plastična folija koju je istopio unutra i oštetio valjak tako da se jedna vertikalna linije širine par milimetara pri desnoj strani nije zagrevala i na toj poziciji se skidao toner.
Uništio sam i jednu ploču Mercury EPOX 8RDA3I tako što sam nakačio na USB Mustek skener koji je imao problema sa napajanjem koje sam čačkao dok se računar nije isključio :D
U suštini, sad mi je sve to simpatično i mnogo sam iskusniji.
Isti postupak sam primenio na jednog maxtora od 20gb, koji je nazalost odmah ispustio dusu.
Ne pamtim toliko dobro da bi sad pobrojao sve sto sam rashodovao, al evo jedan interesantan slucaj:
Uzeo sam neki fx5900, i posle nekog vremena odlucio da mu modujem ladjenje. Long story short, u jednom trenutku je doslo do surfovanja srafcigerom po stampi, odletelo je 2-5 otpornika negde sa sredine ploce. Posto je u to vreme to bila karta od 200 i nesto novcanih jedinica ja se malo iznerviram i zveknem je o patos. Pola sata kasnije kad sam se izduvao iz ciste dosade uzmem i ubodem je u test masinu i karta radi. Nikakvih problema sa slikom/brzinom/grejanjem. Ima tome 5-6-7 godina, eno nje i dan danas u download makini radi 24/7 i ne pravi nikakve probleme. Da, i silence mod je na kraju odradjen.
IŠtetočina mini
Cerka od komsija (klinka), nije joj se dopao crni task bar u Visti na kevinom laptopu, pa je uzela njen roze lak za nokte i ofarbala ga :d Mala je opaka fenserka inace.
E sad, kako da se skine taj lak a da se ekran ne osteti?
Etil-acetat i alkohol u 1:1 razmeri, pa vatom ocistis... Jedino ako u pitanju nije TFT
Ako jeste, onda mozes da probas u 1:5 razmeri, i stapicem za usi da skidas polako!
Koji bolid... :trust:
Ja sam spalio:
- 6 hard diskova
- 4 graficke kartice
- 3 procesora
- 4 maticne ploce (2 probusio)
- 2 UPS-a
- 2-3 kulera od 80 mm
...i manje vise to je sve cega mogu da se setim sada :D
Uspeo sam sa tecnoscu za skidanje laka bez acetona (razblazenom)
A sta si ocekivao od klinke... Za nju je ona igrica sa pravljenjem torti u Visti vrh kompjuterskog znanja. Al opet jes za medalju...
Kupim ja nvidiu 6200 , bocnem je u staru MSI plocu (koja nije podrzavala tada tako brrrzzzzz AGP :), a i napajanje hunjididibao nije podrzavalo tolikooo velikog potrosaca :)), kresnem na dugme, nish... Kresnem ja opet, kad ono beli dim iz kucista :p Posle toga morao da kupujem plocu, napajanje...:p Kasnije dosla jos jedna konfa da sredim sistem, kad ode hdd, spalio ga... :)
Moje montiranje / sklapanje prvog PC :
MSI plocu , lepu i crvenu , zasrafim za kuciste bez podmetaca/podloski , namontiram napajanje & Co. i pustim u pogon ...
Kad je pocelo intezivno da smrdi,znao sam da nesto nije u redu :-D
Vadjenje kabla iz uticnice je naravno doslo to much l8r .
Epilog : zasvajsovana ploca za kuciste, mrtvo napajanje i nevidjeni smrad u kuci narednih dana. Uz malo struganja i ribanja,vratim kuciste u napajanje i preposteni i vazda poslovni Nemac mi da sve novo ....
A while ago, imala ja Nokia 3100, u vreme događanja fon star 2 meseca. Obično ga držala u gornjem džepu texas jakne, koji se nije zatvarao. Moj klinac rešio da šiški napolju, a tada je imao aproximativno 2 godine = mora mama da ga skine. Završi on radnju, a ja se sagnem, telefon iz džepa pravo u baricu pljas! E sad, radio on posle toga, samo mu riknuo display. Kažem, nema veze, radim u servisu, neko od mojih će to da sredi.
Sutradan na poslu serviser, koji je prethodne večeri popio pola kafane, do'vati lemilicu veličine traktora i sprži mi ploču. Naravno, pao je nov telefon... ovaj put ne u baricu :D
Nije mi se cesto dogadjalo tako nesto bar sto se tice krupnijih stvari jedno 3 godine a onda pljas,4 ploce, 2 HDD i jedno napajanje onako bas se zadimilo momacki i to sve u roku od 20 dana.Sve su bile matore komponente, steta nije velika ali je steta.Delom sam kriv ja , delom gremlini, delom starost ...
Da, zaboravio sam i jedno paranje ploce srafcigerom koje je proslo bez posledica (ne racunajuci sto sam se 3 puta preznojio)
Najspektakularnije je napajanje koje je eksplodiralo na nekom 486 pre 15 godina jer sam CPU zarotirao za 90 stepeni. Nisam ni znao da napajanje može tako glasno da pukne.
Elem, to nije kraj priče, iznad mene su bila 2 ortaka sa raširenim rukama i otvorenim ustima spremni da pljesnu rukama, kao da me poplaše da je puklo nešto kad budem pritisnuo prekidač. Možete samo da zamislite dva mamlaza sa raširenim rukama (ja na podu, pored mene 486, oni iznad moje glave) kad je stvarno krenulo da gruva iz kućišta.
Zanimljivo da ništa nije crklo sem napajanja.
- 1 hard, dva puta :d (prvi put elektroniku pa sam nekako nasao zamenu, drugi put sa metar ipo o beton, nije bilo spasa)
- 1 graficku (6800GT u svoje vreme), Chieftec napajanjem sa maaaalo uzim molexima nego sto je potrebno da nemoze da se okrene naopako
- 2 opticka uredjaja, takodje Chieftec napajanjem...
- 1 USB flash (šefov :d)
- 1 Panasonic fax. Na neku foru je bio na 110V i stizao je sa nekim transformatorom sa 220 na 110. Posto sam tada selio neke kompove izmedju kancelarija i fax sa njima, postavim ja sve na sto, ubodem kabl u fax (od kompa, posto je isti) kad ono beli dim i neko sistanje :-devil-: Izvinuo sam se ljudima da bi me zvali par dana kasnije i rekli da fax radi nikad bolje, ima neverovatno dobar kontrast :trust: Posle 3-4 meseca je ispustio dusu totalno :d
To je to što se tiče IT-a :smoke:
Letos upgrade-jem ceo komp, i žureći, naravno, krenem ko sivonja da guram grafu u pci-e slot. Pošto je kućište jedna od stvari koje nisam menjao, a ono je hvala bogu neko kinesko raspalo van svakog standarda, ja guram, guram grafičku, ona neće nikako da upasuje. Ja stisnem ko sivonja i odvalim kondenzator.... Srećom, pa je moj matori umešniji lemilicom od mene, pa je zalemio, i gle čuda, radi ok.
A prethodno, pre tog upgrade-a, rikne mi hdd 2-3 meseca nakon što sam kupio polovan komp od jedne mrtve firme ('fala bogu, zatvorila se). Ja otvorim komp da ga izvadim, kad imam šta i videti ----- ljudi su povadili sve moguće šrafove pre nego što su mi prodali komp, hard je stajao zašrafljen na jednom šrafu, a DVD na 2 šrafa.
A pre nekih 6-7 godina sam radio u lokalnoj igraonici, gde je gazda, naravno, da bi uštedeo svaki dinar, kupio najjeftinija kućišta sa napajanjem od 250W. Ispostavilo se da je cela serija napajanja na svih 12 kompova bila loša, i onda sam u nizu od 3-4 dana bio isprepadan eksplozijama svih napajanja.
