STO MI UBIJA HDD
macki
Nisam neki expert u vezi pc-ja pa mozda cu pogresiti neke termine.Komp je star nekoliko godina i do sada je radio bez greske ali problemi su se javili kada sam resio da ubacim novi(treci) hdd.Ploca mi je epox koja ima 2 sata ulaza na jednim imam dugo vreme maxtor 80g jos imam externi(pokretni) isto maxtor 40 g koji je vezan na ide(koliko se razumem) jos imam skystar karticu i jos po jedan dvdcitac i jedan dvd rezac .Problem nastajekada na drugi sata ulaz ubacim novi hdd samsung 160g koji na pocetku se vidi u biosu ,instaliras windows ali nece ga pokrene.Onda odlucim da ga koristim samo za zapisivanje podataka ali nakon nekog vremena prvo pocne da se gubi(nema ga u my computer) a onda i skroz rikne.to mi se dogodilo sa dva hdd-a pa se pitam jeli netko zna koji bi bio uzrok ovoga .Hvala svakoj pomoci.
lose napajanje mozda?
koje uopste imash
Nisi naveo tacan model ploce. Ja bih probao sa update-om BIOS-a. Naravno u svakom slucaju proveri stanje HDD-a, da li je potpuno ispravan...
Napajanje : model LC-B300ATX ....... total output is 300w max ,staro nekih 5-6 godina ako ista znaci a ploca je EPOX 4PDA3I rev 3.x.Inace u vezi update-a BIOS-a i to je ucinjeno -bez rezultata nista nije promenio kod ponasanja hdd-a.U vezi hdd-a napomenuo sam da se radi o novim samsung 160giga a pokusao i sa VD -160 giga ali isto se ponasalo pa osim napajanja neznam koji je moguci uzrok(mozda ploca)
Hm skini ostale diskove ionako su malog kapaciteta i postavi samo taj
zatim odradi instalaciju sistema i testiraj stabilnost par dana
ako sve ok radi
onda znash na chemu si.
Ako nije do napajanja (manje verovatno), onda je do ploce. HDD kazes nov, a pri tome baguje i drugi HDD... Ploca ti ne radi dobro sa SATA diskovima. Ili pazari nesto polovno, ako mozes uzmi novu plucu/CPU/memoriju ~100e (uzmi integrusu za pocetak, ako nemas kesha). Prodaj to sto imas, malo dodaj i vozi. Ako nisi u prilici da pazaris novo, poseti bench oglase pa trazi nesto polovno....:wave:
Mislim da sam resio problem.Promenio sam napajanje i za sada treci dan nemam nikakvih preblema.Ako ima kavih promena javi cu.Inace HVALA svima sto su na bilo koji nacin pokusali mi pomoci.Pozdrav.
