occt vs prime95 vs orthos
The_Grunf
Poz. svima,
Imam jednu malu misteriju pa mi treba pomoc, pojasnjenje. Naime proc je oc. na 3.5 GHz sa relativno malim naponom (za detalje pogledaj moj info) i n tom settingu occt je radio nekih 12 sati bez greske, dok sam orthos isto pustio da radi jedno 8 sati bez greske. Problem je u prime95 programu, verzija za win64 25.8b4. Nekada radi 30 minuta i izbaci jedno jezgro, nekada sat i po, nekada 4 sata, ali pretezno radi pola sata do sat i jedno jezgro izbaci gresku. Probao sam sa dizanjem napona ali nista nisam dobio. Memoriju sam setovao na 667 i skroz opustio latencije da to eliminisem.
Koliko sam citao i occt i orthos se baziraju na prime-u pa me ovo jos vise buni, tim vise sto sam citao da je occt neki default burn in test koji ce najranije pokazati nestabilnost sistema. Temp. nisu problem jer ne prelaze 60tak stepeni na 3.5GHz na onom tt orb-u koji i nije nesto oc friendly.
Inace sam win, igre i sve ostalo radi savrseno, do sada nisam imao nikakvih kocenja, bsod-ova ili slicno.
Sta ciniti, vjerovati occt-u ili ova win64 verzija prime-a ima neki bug?
:wave:
Poz. svima,
Koliko sam citao i occt i orthos se baziraju na prime-u pa me ovo jos vise buni, tim vise sto sam citao da je occt neki default burn in tesk koji ce najranije pokazati nestabilnost sistema. Temp. nisu problem jer ne prelaze 60tak stepeni na 3.5GHz na onom tt orb-u koji i nije nesto oc friendly.
:wave:
Koju verziju primea koristiš ?
Stavio sam ga da radi, verzija je windows, prime95 25.9 build 2. Nije x64 verzija, mozda je ona imala neki feler.
Inace, link koji si mi dao vodi samo do nekog ftp foldera koji je prazan.
poz.
I pazi sledeće, nemoj da ga raspakuješ iz foldera, pokreni ga svaki put iz kompresovanog fajla...
Objasni meni neukom, sto ti toliko insistiras na tom pokretanju Prime-a iz zip-a/rar-a? 🙂
Zaista ne znam zasto, ali stalno to napominjes... ako se dobro secam kada si mi pricao svojevremeno, cini mi se da je poenta bila u virusima ili tako nesto, da ti ne zaraze .exe...
However - razjasni to deder jos jedared 🙂
u, u, ovo i mene interesuje:d
imam drugara koji sve drzi sa sifrom iskljucivo u 7zip formatu:type:
To bre zbog pornjave, ali pusti sad to - ovde je rec o Prime-u :d
Znaš kako, poenta je baš u tome 🙂
Zilon puta me neko cimao na msn, pm, mail, ma bre sa svih strana, problem kod svih je bio tipa "neće da radi, izbacuje grešku, puca ili blokira ceo sistem". Gde se posle ljudi tripuju da im je sistem nestabilan... A u suštini skoro uvek je neki spy ili virus u pitanju. Ovako radi 100% uvek...
P.S
Jeli bre vodio si dve kule na izlet, tj. znaš da sam dobar sa kulama, što ne javi, nego moram od drugih da slušam te priče. Inače kule su počele da gore od kad si je zapalio, mislim još uvek gori vlanik kula. Tačnije juče sam ih video, još uvek su velike i okrugle, hehehe.
Pu majku mu, a zato li meni puca CPU na 4.4 giga... sve vreme mislim da je CPU, kud se ne seti da proverim viruse, mater mu... :d:d:d
P.S
Kule na private, nije za razglabanje u javnosti :smoke:
Pa daj mu struje za 4400, shta si se stis'o, mozda spalish i viruse. :d :d :d
Pa necu ako ne treba, bolje da mu dam jedan NOD32 😀
Poz. svima,
:wave:
Imao sam slicne probleme doduse kada sam nabavio A64 3000+, pod Win 32, prime95 je radio OK ali pod Win 64 je pucao brzo. Predlazem ti da probas ovaj test:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=197835
i to pod 64bitnim OS-om
kao i ovaj (u sustini isti testovi):
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=201670
Probao sam sve testove (occt, p95, linx, ibt) na na masini iz potpisa i nisam imao problema na default testu tako da verujem da je CPU bar za sada stabilan. U tvom slucaju ti preporucujem da malo spustis brzinu i probas problematican test. Mozda ti je problematicna memorija? Probaj Gold Memory ili MemTest za svaki slucaj.
Smanjio sam malo brzinu na 3.45 i prime je prosao nekih 10 sati bez greske, izgleda da je ipak trebalo malo vise napona. Interesuje me samo kako je occt radio bez greske?
Sada cu pokrenuti ovaj intel burn test pa neka i on malo radi.
poz.
I intel burn test prosao bez greske, ostavicu izgleda na 3.45. 3.66 ili vise traze nesrazmjerno vise napona za ovaj cpu, a tt orb to ne moze da podnese 🙂
poz. i hvala svima
Da ne otvaram novu temu, jedno malo zapazanje u vezi napona i temerature. Kada sam u biosu setovao 1.3250, pod intel burn testom je napon varirao izmedju 1.265 i 1.280 dok je temperatura isla do 74 stepena. IBT nije bio bas stabilan (66%). Povecanjem napona u biosu na 1.3325 (znaci za 0.0075v) Napon tokom IBT-a je bio stabilan, 1.28v dok je temperatura bila ciravih 6-7 stepeni manje i nije prelazila 68 stepeni. U oba slucajeva je u IBT stavljeno max. opterecenje i 6 ponavljanja. Zanimljivo da sam malo vecim ali stabilnijim naponom dobio manje temerature, i to poprilicno.
poz. :wave::wave:
