ivica
- Intel Core Ultra 5 245K cooled with BeQuiet! Dark Rock 5
- Gigabyte Z890 Eagle
- 2x32GB Kingston Fury 6000Mhz@CL36
- Gigabyte RTX 4060 Windforce 8GB OC
- Kingston NV3 2TB + HDDs
- Zvuk
- onboard
- BeQuiet! Pure Power 12 1000W
- Cooler Master 690 II Advanced.+ 5,25" 4x USB3.0 front panel
- Monitor
- Dell U2312HM
- Miš & tastatura
- Logitech K330, M705
- Kablovski internet
Evo da prenesem utiske sa testiranja MSI 4670 modela.
Opis
Kartia dolazi u spartanskom pakovanju manjih dimenzija ali ima sve shto je neophodno. Kutija u kojoj se nalazi disk sa drajverima i DVI->VGA adapter dok DVI->HDMI izostaje iz nekog razloga. Ovaj MSI model ne poseduje TV-out niti HDMI direktno na kartici. Prisutna su samo 2 DVI porta dok je PCB karakteristično za MSI crvene boje i na prvi pogled deluje kao da je lošije izrade ali nije baš tako. Zavojnice su ulivene a pristuni su i solid elektroliti. Na katrici dominira veliki hladnjak "zvezdastog" tipa sličan modelu koji se nalazi na Palit 8600 karticama i zauzima 2 slota. Sam fan je nešto manji i od providne je plastike pa ne uliva neko poverenje ali vrši svoj zadatak. Kartica raspolaže sa 512MB GDDR3 memorije potpisane od strane hynixa sa oznakama H5RS5223CFR-NOC što odgovara frekvenciji od 2000MHz što odgovara specifikacijama. Srce kartice je 55nm-ski RV730 GPU sa svojih 514 miliona tranzisotra i površinom od 145 mm kvadratnih. GPU je povezan sa memorijom 128-bitnom magistralom i podrškom za DirectX 10.1/SM4.1. Sam GPU poseduje 320 unified shader-a i klokovan je na 750MHz.
Test system
2160@3Ghz 9x334Mhz 2x2GB 1000MHz cl5
Catalyst 8.10 drajveri
Rivatuner 2.11 za oc.
3dmark 03,05,06
Crysis benchmark tool
Framebuffer Crysis WARHEAD Benchmarking Tool 0.31
3dmark03
3dmark05
3dmark06
Crysis best score (1024x768 medium no AA)
Play Time: 32.87s, Average FPS: 60.85
Min FPS: 36.36 at frame 1967, Max FPS: 84.73 at frame 104
Average Tri/Sec: 43639948, Tri/Frame: 717188
Recorded/Played Tris ratio: 1.28
Crysis best score (1280x960 high no AA)
Play Time: 50.08s, Average FPS: 39.94
Min FPS: 20.56 at frame 159, Max FPS: 48.58 at frame 989
Average Tri/Sec: 39671020, Tri/Frame: 993330
Recorded/Played Tris ratio: 0.92
Crysis best score (1280x960 high 4xAA)
Play Time: 75.42s, Average FPS: 26.52
Min FPS: 16.83 at frame 138, Max FPS: 29.70 at frame 993
Average Tri/Sec: 27184550, Tri/Frame: 1025101
Recorded/Played Tris ratio: 0.89
Overclocking 800Mhz core 2200Mhz mem (nije maximalan)
Play Time: 71.92s, Average FPS: 27.81
Min FPS: 16.43 at frame 141, Max FPS: 31.34 at frame 982
Average Tri/Sec: 28526688, Tri/Frame: 1025774
Crysis WARHEAD (ambush map) best score (1280x960 high 4xAA)
Play Time: 147.95s, Average FPS: 23.67
Min FPS: 16.94 at frame 1729, Max FPS: 28.13 at frame 769
Average Tri/Sec: 297640, Tri/Frame: 12574
Recorded/Played Tris ratio: 41.52
Temperatura. Ne znam tačno ali hladnjak je ćladan k'o špricer.
Toliko za sada a videću da izvrtim još koji test.
Zaključak
Za one koji ne pate od igranja u visokim rezolucijama sasvim prsitojna kartica, koja je pokazala da i kartica sa 128-bitna magistrala iako je neki osporavali i uporno odbijali ima šta da pokaže.
Nažalost celu stvar kvari cena koja je na našem tržištu malo visoka i prelaži cifru od 6000 din. Na to je najviše uticao kurs dinara prema evru i evra prema dolaru ( globalna finansiska kriza
) a i sama snabdevenost domaćeg tržišta. Nadam se da će se broj modela na domaćem tržištu povećati što će uticati da i cena padne.
Opis
Test system
3dmark 03,05,06
3dmark03
3dmark05
3dmark06
Zaključak
