Acer 9300 (9302wsmi) sramota od hlađenja
R_U_S
Otvaram ovu temu sa namerom da se razjasni stvar oko hlađenja procesora i grafičke kartice na laptopu Acer 9302wsmi. Voleo bi da ovaj post pročita Acer specialist i da svoj komentar i savet (samo da ne bude u fazonu koji ste sami otvarali laptop). Isteklu mu je garancija pre 1 god, a nemamo krive ruke, a drfedji daleko nije prvi put da se bavi otvaranjem laptopova.
Naime, pre 2 dana sam rešio da konačno vidim u čemu je stvar, te je smo drfedja i ja rasturili mog Acera na elementarne čestice. Mrzelo me je da fotografišem, ali ću lako objasniti u čemu je problem. Radi se o tome da hladnjak ne naleže na GPU:wall: Lepo se vidi zazor između GPU i hladnjaka kada matična ploča uzme u ruku i pogleda prema svetlu. Na procesor hladnjak naleže normalno.
Ove fotke sam izvadio iz uputstva za Acer 9300, lepo se vidi šta je šta.
E sada, caka je u tome da su braća iz Acera problem rešili kao u Zastavi - stavili su deeebeli sloj žvake da premoste zazor i to je kao radilo, mada je umelo da usija:S: Jeste, povlačim reč, nisam baš bio u pravu, kada sam pisao o grejanju dotičnog modela laptopa pogledaj ovde
Elem, sada pri itstoj sobnoj temperaturi - cca 24C grafička na leru ima 61C umesto 54C (posle skidanja "žvake" i stavljanja paste. Procesor se greje za koji stepen manje posle zamene paste - provereno sa S&M testom - ruska brutalnost u praksi:d. Bojim se da pustim neku igru ili 3D test, da ne zeznem grafičku.
Naravno, rešiću ovaj problem tako štu ću za telo hladnjaka zelepiti aluminijumsku ili bakarnu pločicu u osnovi 2x2cm, debljine cca 0,8mm, da se popuni zazor do GPU, i siguran sam da će rezultat biti mnogo bolji i od 54C na leru.
Šta ja hoću? Da li je neko primetio istu stvar, i da li može Acer specialist da mi kaže da li je to normalno rešavanje problema? Ja smatram da je šabanija najgora, i da je nedopustivo takvo rešenje. Da nije možda u pitanju nešto oko provođenja struje, pa da kao proc i gpu ne budu u kontaktu, mada sumnjam u to:S:
    50.5 KB · Pregleda: 309
    330.9 KB · Pregleda: 321
Pozdrav,
nakon primanja PM (priznajem da se u poslednje vreme ne logujem previše često na forum) sam tek video ovu poruku.
Voleo bih da mogu da pomognem lično, ali na žalost (bukvalno, jer volim da petljam oko HW-a) nisam sertifikovani serviser, pa ne mogu da dam detaljnije informacije o ovom problemu.
Prosto mi je neverovatno da ovakva stvar prodje kao "dizajenersko rešenje". Sve što mogu da uradim u ovom slučaju je da pomognem sa "vezicama" da ovlašćeni serviser detaljno pregleda laptop i da reši na najbolji način ovaj slučaj.
@RUS: Budi srećan što ti grafička u leru ima samo 61°C. Kod mene na 7720G sa ATI HD2600Pro grafičkom i sa Notepal Infinity coolerom pokazuje oko 66°C. Sobna temperatura oko 23°C. CPU je hladan - 43°C. Mislim da bi se laptop zapalio u igrama bez Notepala (da nema thermal protection :D). Sa Notepalom je stanje drugačije. Zagreva se, ali temperatura je prihvatljivom nivou.
Posle ovakvog iskustva, ACER laptopove neću ni da pomislim da uzmem u obzir prilikom naredne kupovine. :wall: Ovog puta su me kupili hardom od 500GB (i 200€ nižom cenom od neke Toshibe sa sličnom konfiguracijom).
Moraću ovih dana da dokupim još 2 godine garancije. Da se makar malo obezbedim za naredni period.
Xexe, Acer 6920G - "Balanced" mod
Pozdrav,
Hvala za odgovor;) javiću se pa da vidimo šta može da se uradi. Samo da ga više ne otvaram, ono je noćna mora (u dvoje mora da radi, jedan drži ekran dok drugi provlači kablove itd.).
Ako mene pitate na seriji 9300 je to dizajnerski propust koji su rešili na način koji sam gore opisao, i to kako tako funkcioniše. Verovatno nije nikome palo na pamet da čačka, ne vidim drugi razlog.
Kakve su to nebuloze - procesor 7°C:D
a 41°C je ok za grafičku, ako ne laže ta utilita za sve. Stavi lepo Riva Tuner, pa iz grafika vidi koliko se greje, to je najpouzdanije.
Stavljao sve te dijagnosticke programe, max razlika je 1°C... Ne lazu. A proc. na idle-u je uvek tako, od 7 - 12, 13 max :d
Jel, da nisi od pokojnog Kokosa kupio Vapochil ili Prometeju pa hladiš komp tako extremno? Ili nemaš grejanje pa ti je u sobi sada oko 5°C:d:d
U sobi 24, klima + NS toplana :d
Nemam nikakvo dodatno, ni te vase Notepal-ove ni sl. gluposti. Evo screen od pre par min
Mislim da je više nego očigledno da to nije prava temperatura CPU-a. Nisam još video nijedan CPU, koji je hlađen vazduhom da ima idle temperaturu 8°C! Bilo na laptopu ili na desktopu. Ili su očitavanja loša ili su fotke snimljene nekoliko sekundi posle buđenja iz sleep moda.
Moj acer 5530g na leru ima temp grafikane oko 41-42 stepen
@ Iv@N_SD: Lose mislis... A posle budjenja iz sleep-a, temp. je 4-5°C. Idle inace 7-13°C max. Mislim da (ovako, u radu) nikad nije presao 30-ak°C (ako i toliko).
Pa ***, izduvava non-stop hladan vazduh, eventualno u nekoj igri bude onako jedva "mlak". I meni bilo cudno, to sam video samo kod Apple-a i jednog Vaio-a pre par godina, ostali lap-ovi se svi vise greju. Sad sam se vec navikao...
Evo i iz Everest-a... mada je oznacio valjda i napajanje kao CPU al' nema veze
Шта те чуди :)? Пре две+ године Acer је важио за компанију која прави рерне од лаптопова (истини за вољу, нудили су и највише перформансе). Сви се сећамо легендарног модела Aspire AS56xx (не могу да се сетим модела тачно :wall:, углавном је имао Core 2 Duo + GeForce Go 7600). Људи су пекли јаја на њему колико се грејао :D (тастери су само од себе испадали после неколико месеци од топлоте, прорези где је излазио топао ваздух се кривио и тако). Има тема о томе на notebookreview.com, ал' не могу да је пронађем :wall:.
Aspire 5633 verovatno. Acer je baš u tom periodu napravio nekoliko kikseva, takodje i Aspire 5102 i 5101 (stvarno ih se masa pokvarila). Čini mi se ipak da su ovi modeli iz nove generacije (sadašnje) sasvim drugačiji. Koliko čujem, hladni su kao špricer :)
Ja i dalje imam Travelmate 4283 (iz iste generacije kao ovi gore), C2D i NV7600, ali nisam nikad imao problem sa grejanjem, uvek je bio i ostao hladan. Iako po nekad radi više dana non stop ...
Не могу да се сетим али је ознака AS5x71WLMi, тако некако. Огромна тема о томе има на notebookreview.com. Ако успем ископати, ћу поставити. Одлично се сећам као да је јуче било :d.
Само један лаптоп је тада био већа рерна - MacBook :D.
Acer iz naslova teme, sobna temperatura 20C, temperatura grafike u leru 59C. Primetio sam da se povremeno, ventilator pali i izbacuje vreo vazduh iako se na kompu nista ne radi.
Problem je rešen!!
Problem je rešen :smoke::D
Zazor između GPU i hladnjaka smo premostili aluminijumskom pločicom debljine cca 0.5mm. Isto to smo uradili i sa južnim mostom, koji takođe nije imao nikakav kontakt. Stavili smo pastu OCZ freeze neku tamo, zaboravih tačno naziv.
Rezultati su zapanjujući:d
Pri višesatnom maltretiranju temperatura GPU ne prelazi 70°C (OC sa 350 na 525MHz, koliko dozvoljava riva tuner, mrzelo me je da stavljam systool). Dok je lap top bio nov sa "fabričkom varijantom sa žvakom" bilo je 81°C, a posle skoro 2 godine kada je ta "žvaka" izgubila svojstva provođenja toplote (lično mislim da se skupila i da nije dobro ležala između GPU i hladnjaka), tako da su temperature dostizale preko 95°C:mad:
Temperatura proca je ostala ista (pri S&M lešenju oko 77°C), što smo i očekivali.
Hvala bogu pa sada više ne zabada, još nisam dobio BSOD.
@BozicBata:
Meni sada u leru ima max 54°C, pri sobnoj temperaturi 24°C. Probaj da se igraš više sati, ili pusti 3D Mark 2003 u looping, pa da vidiš onda šta će da se desi :S:
E sada, ima jedan problem, a to je što su i proc i GPU na istom hladnjaku, pa se greju uzajamno. Na primer, pri prženju sa S&M temperatura GPU dostiže i 62°C, iako se grafička tu ne opterećuje. U svakom slučaju ako imaš problema uvek ću ti dati odgovarajuće parče aluminijuma da središ stvar:D
moj sluzbeni HP NC6320 koji nema diskretnu grafiku dogura do nekih 70ak stepeni u zavisnosti od podloge na kojoj se nalazi, npr. kauc, sto itd. u Everestu stress test ga natera na nekih 78 stepeni i tu ga drzi,
kolegin isti model, Everest ga nabije preko 90 stepeni i morali smo da prekidamo da ne bi nesto spalili...
isto sve samo njemu XP SP3, a meni Vista Business...
anyway @R_U_S, vidi se ruska skola u tvom pristupu resenju, bolje nekoliko kila vishe - nego par grama manje :D
E sad kila :d To je sofisticirani inženjerski pristup u rešavanju problema :smoke:
Da li se to tebi proc zagreva na tu temperaturu? Pusti malo S&M, možda nabije i preko 80°C :d
Reci kolegi da ne brine, i on će dobiti odgovarajuće parče aluminijuma :D
Da nije kod kolege prljav sistem za hlađenje? Btw, kod mene je bio čist, jer sam periodično produvavao sistem uz pomoć fena za kosu (najjači što sam našao) i usisivača. Staviš fen odozdo odakle uvlači vazduh, a usisivač bočno gde je izduv, i lepo mu napraviš lodački protok vazduha, i ode sva prašina.
Pozdrav :wave::wave:
isto koriscen Everest i kod njega i kod mene, dobijeni razliciti rezultati.
oba laptopa produvana kompresorom, isto ponashanje nakon toga.
jedina razlika je sto je on laptop koristio kao desktop i nikada skoro nije ni gashen, dok sam ja moj cimao teren, kuca, BG-Nis-BG.
anyway, kolega se vishe ne brine, jer je preshao u drugu banku ;)
a i ja se od ponedeljka ne brinem, posto se i ja trajno razduzujem za laptop.... i mobilni, USBove, itd :D
