KingMax 2GB DDR2 1066 (x 2)
  • Začetnik teme Začetnik teme Zoza
Zoza
CPU & Cooler
AMD R7 5700X & Gamdias Boreas M2 51D
Matična ploča
Gigabyte B550 Gaming X V2
RAM
Kingston Fury DDR4 3200 2 X 16GB
GPU
Gigabyte Eagle RX6600
Storage
WD Blue SN5000 M.2 1Tb + Samsung F3 2TB
Zvuk
Integrale
PSU
Cooler Master MVE Bronze 650W
Kućište
Cooler Master Elite 502
Monitor
Samsung 32"
Laptop
Lenovo B590
Tablet
Samsung
Mobilni telefon
Samsung A55
Pristup internetu
  1. Optički internet
  2. Mobilni internet
Jutros sam ubacio module i pošto nisam hteo da prvi susret sa ovom memorijom bude propraćen pištanjem sa matične ploče, podesio sam je na 5-5-5-15, napon na 1,9V, u BIOS-u podešeno DDR2 800. Procesor je OC na 255 x 11 (2809MHz), tako da memorija efektivno radi na 936MHz. Iako je gola, ova Kingmaxova memorija na ovim podešavanjima tek je jedva mlaka, na nju direktno ništa ne duva, samo je kućište dobro provetreno.
Probaću kasnije ubogog Windsora da podignem još malo, a memoriji da zategnem tajminge i dignem voltažu, nadam se da će raditi stabilno na gore pomenutoj frekvenciji na Cl4. Žao mi je što nemam neki Brisbane G2 pa da mogu da je probam na preko 1000MHz.
Na poledjini pakovanja pišu sledeći podaci:
-DDR2 533MHz / 667MHz / 800MHz / 1066MHz
-CAS Latency: 4-4-4, Cl=4(533MHz), 5-5-5, Cl=5(667MHz/800MHz/1066MHz), 6-6-6, Cl=6(1066MHz)
-Memory bandwidth:4,3GB/s(533MHz); 5,3GB/s(667MHz); 8,5GB/S(1066MHz)
-Voltage: 1,8V(533/667/800MHz), 1,8V - 2,1V (1066MHz)
Ako može da radi na 1066MHz, Cl5, na nekih 2,1 - 2,2V ova memorija će biti hit, jer cena je više nego povoljna.
Evo par slika za sada, biće više kasnije kad uhvatim malo vremena da je detalnije ispitam.
    207.1 KB · Pregleda: 177
    93.2 KB · Pregleda: 165
Ne bi me cudilo da hoce na 1066MHz i na 2.0V. Odlicna kupovina, koliko videim posle skoka cena memorija je prvo sto je pojeftinilo u odnosu na stare cene. :wave:
Nije lose fin rezultat ali kao sto rece covek verovatno moze ici i na 1066MHz na 2.0v ili 2.1v.
Koliko je placena i gde je uzeta, ja je svojevremeno trazio svuda, ali je nigde ne nadjoh. Inace, mora da radi na 1066 max do 2.1, a cuo sam da skoro svaki primerak tera preko 1100.
Ne znam za 2GB module, ali je ovde na forumu bilo priche da su 1GB 1066 moduli sa CL6 dosta loshiji za kloj od CL5 modela.
CL5 kod mene radi na 1000 sa naponom od 2v a kolega je bio kupio cl6 užas jedva smo uspeli da je dignemo na 960 ali sa 2,2 v. Cl5 je odlicna memorija za te pare ja imam 4x1 gb i rade besprekorno i cena im je smešna.
Izgleda da sve zavisi od primeraka. Ja sto sam uzeo za burazera su isto cl6 moduli od 2gb-a i rade na 1066mhz cl5. Max sa cl5 su mogle oko108*mhz, a sa cl6 idu na oko 1150mhz uz 2.3v.
Aj molim te probaj dokle idu sa 4-4-4-12 setovanjima. Takodje me interesuje za 2gb 800 MHz, ako neko zna, dokle idu sa 4-4-4-12.
Mozda je noob pitanje, ali ako pise na memorji 1066 zasto ona ne bi mogla da radi na toj freq.
Ne zamerite mi dugo sam koristio laptop pa sam ispao iz fore sa desktop verijantama.
@cikaunx9 - probao sam je na 900 Cl4, totalno nestabilno radi, ispod toga nisam probavao jer mi sve ispod 900 ne igra nikakvu ulogu. Trenutno radi na 936MHz Cl5 na 1,9V. Možda može i bolje ali ova ploča počela i meni da brljavi, i to jako. Podesim u biosu voltažu memorije na 2.1 a u Everestu i pri dizanju sistema prijavljuje mi 1,9?!
Tako da u stvari i nisam siguran na koliko V mi radi RAM :S:. Vreme je za menjanje ploče, procesora pogotovo a i napajanje ću morati da proverim, malo mi je sumnjiv ovaj moj Seasonic.
@SeRPeNT - mora da radi na 1066, samo je pitanje da li će raditi na Cl5 ili Cl6. Evo kako su ove deklarisane:
    418.9 KB · Pregleda: 150
Da ne ispadnem jos vise glup malo sam proguglao, i nasao post od jednog lika
How much difference does decreasing the memory timing make? I spent the extra money for DDR2-1000 memory. I wanted plenty of OC headroom. I was running an E6600 at 3.3 GHz (FSB from 266 MHz to 367 MHz - DDR2-733 equivalent). I was able to drop the memory timing from its default of 5-5-5-15-2T to 3-3-3-6-1T.
The good thing was that it gave me about a 6% increase in memory bandwidth. The bad thing was that it was only noticeable in benchmarks.
Ukoliko je to tacno da se razlika oseca samo pri benchu, i pri gejmingu na mnogo malim rezolucijama (~800x600 to sam nasao posle) koja je onda stvarno poenta spustati tajming?
Ne moze ni 900 da izvuce? hm... Ok, mozda je problem sa voltazom ili sa nekim od ostalih parametara, ali ako stvarno ne moze ni 900, onda i nije nesto. Hteo sam da uzmem 2x2GB, ali mi se cini da necu ubrzati masinu time.
Psihološka? Ionako se iz svih komponenti cedi što više performansi (za što manje para, naravno), zašto to ne bi bio slučaj i sa radnom memorijom?
Memoriji je default 1066 i radi kod mene na 1100 opusteno. Medjutim imam ozbiljnih problema as of today sa ovom memorijom pa toplo molim za pomoc, ako pomoci uopste i ima Prvo sam uzeo 2x 1Gb i to radilo superiska pa danas (avaj) jos 2x1gb. Rade sve kombinacije 3x 1Gb. Ali cim ubodem 4ti modul, pocinje zabava. Nece da boot ili se odma na boot posle beepa zakuca sa razbrljanim slovima. Masina je iz potpisa. Probao nekoliko bios-a ukljucujuci i piratski. Sa 3 modula radi i sinhroni overclock na 1100, ali cim se pojavi bilo koji od 4 stapa kao 4-ti, pocinje sex i na default Situacija je otprilike = sve ispravno a nista ne radi.. 🙁
Da li si stavio u bios-u >>> memory remap enabled ???
jok. Ajde sad cu da vidim ima li...
Nemam tu opciju. Ima nesto " Memory Hole 15/16M" u Advanced Chipset. To sam enable ali nista?! Napon na NB? Time mislis napon memoriji? Na koliko da stavim? Dozvoljeno je po njima 2.10. Sad radi na 2.02...
Ima FSB Termination Voltage 1.35v
1.45v
1.55v
(G)Mch Voltage 1.35v
1.45v
1.55v
To je kod mene ovaj Memory Hole. Stavio na enabled i isto. Probao sa 1.35 naponom za chipset i nista. A ovaj sto to kazes da povecam to je oko grafike nesto....
Vratio sam memorije. Sad jedino da prodam ove dve po 1gb i da uzimam neke 2x2gb 😉
Ko hoce ove mem, da zna da su super. Evo occt sam pustio 1h da testira ram na 1100 i to radi bez problema. Moze jos verovatno ali me mrzi da testiram....
Zaboravih, gde su uzete ove 2gb 1066 ddr2? Uglavnom nude mogule od 2gb ali ddr 800?!
Sad sam ubo u mashinu 2GB Kingmax 1066 i probao sam onako na brzaka 1066MHz CL5 i 2.1V i komp se nebudi... :S: Pre toga sam izvadio ove od 1GB koji su singleside, menjao slotove, napon memoriji stavio 2.2V, podizao NB napon na 1.26V i nishta...
Da bude bedak josh veci ove stare Kingmax od 1GB 800MHz opushteno rade stabilno na 1066MHz CL5 sa 2.1 V a ove od 2 GB nema shanse. Jedino se komp probudio ako bi ih setovao na 1066MHz 2.1 i CL6 :S:
Zasad sam ostavio svih 6GB i stavio na 712MHz CL5 i 2.1V i zasad komp radi. Kad sam imao 2 x 1 GB one su radile na 712 MHz CL4 i 1.95V stabilno. Probacu posle da se zezam sa njima kad budem imao vremena a sad odo na
