Maksimalne duzine kablova: USB, HDMI, DVI, VGA, itd..
Haludza
Budzim neku nebulozu gajbi i sad, trebao bih da razvlacim jedno 15-20m kabla od centralnog kompa, do LCDTV-a u sauni. Kabl koji bi ishao bi bio HDMI, kao i USB, a mozda cak i DVI. Za USB kabl sam cuo da ima fora da moze da bude duzine max 5m pa mu treba hub. Posto sam ja vidjao te hub-ove u varujantama po 4xusb, mene zanima da li postoji neka manja i elegantnija varijanta, sa samo 1 usb ulazom, tj da sluzi samo za produzavanje USB kabla, i nizasta vishe, a da je malih dimenzija posto bi kabl ishao kroz zid/pod?
Isto me tako zanima koja je max duzina HDMI kabla, pa ako je recimo i ona 5m, da li postoji neki pojacivac za HDMI da bi signal dobacio do 20M itd..
Dal je neko imao iskustva sa ovime?
Za HDMI pogledaj ovde ili probaj da nabavis ovo jer maksimalna duzina za USB je 5m
Hvala puno na pomoci :wave:. Otishao sam do BG elektronika i kupio radnju :).
4x10m dvi 2 hdmi - isprobah kablove - radi savrsheno! Moze 10m bez problema. Ostalo mi samo u ponedeljak da pazarim josh jedan od 15m dvi 2 hdmi kabl i imam full pricu.
4x10m stereo audio kabl. Fali mi josh toliko - nisu imali ni u magacinu..
6x5m ovih spec usb kablova sa HUB-om koji se mogu nastavljati - radi savrsheno.. Nemaju vishe ovih kablova - ja kupio sve :)..
60m kabla za zvucnike - kad je bal, nek je na vodi..
sve u svemu, epilog ce biti:
55m hdmi kablova
80m stereo audio kablova
30m usb hub kablova
cena - horor film..
Ali kad ga smozgam do kraja - biti ce cista perverzija :)..
Najbitnije je da je izvodljivo. Usb se moze uz pomoc ovih hub kablova produzivati kolko ocete, dvi 2 hdmi na 10m opusteno daje savrshenu sliku, 15m cu testirati u ponedeljak..
@Haludza
Jesi ti beše stavljao LCD u kupatilo? Šta sad budžiš? Daj neke fotke da vidimo projekat? Mnogo je to kablova, baš me zanima šta će da ispadne :)
@Haludza
da ;)
One je javno priznao da ne moze bez pornica pod tush kabinu :D :D :D
Shalu na stranu, ono je bio odlichan projekat!
@Haludza
kako izgledaju ovi usb kablovi sa hubom?
Mozes li da slikas otvoreno?
Imaju li napajanje?
Meni treba oko 20m ali da ide celom duzinom kroz zid. Ako imaju napajanje ne vredi.
Da li si probao da spojis 4 komada? Ako nije problem spoji i probaj da li ce mis da radi jer mi za to treba (i za tastaturu)
Koliko kosta 15m dvi 2 hdmi kabl i da li ima i duzih dvi 2 hdmi kablova?
Hvala :)
Eh da se zahvalim useru Adam K - koji mi prodade svoj produzni usb kabl viska - sve sam kablove u gradu pokupovao :).
Praviš igraonicu u sauni?
^ Uz ovo ce ih mozda i biti. :D
E da, upravo to pravim, slicnu foru, plus neku nebulozu u sauni - videcete ;) - graniti, ludila, plafoni, mirrori. Reci cu samo Rainbow six Vegas :). Josh najzahebaniji deo projekta je granit! Ako se uzme kvalitetniji (recimo Grcki Blue pearl/Black Galary kao iz Rainbow six Vegas-a), on izadje oko 250E kvadrat obradjenog - laserski isecenog. A ako je zid 3.5m shirina x 2.85m visina = 9.975 m2 + 10% za restlove - oko 11 metara kvadratnih po zidu pa sve to puta pet (cetri zida + pod) = i crkveno i mrtveno.. A josh sa majstorom za granit treba da pricas ko sa nekim hirurgom - nauka citava..
Sto se tice kablova, detaljno sam istestirao, pa ako neko bude budzio slicne fore, ima info sto se kaze iz prve ruke:
Max duzina HDMI kabla je - zipa sad - 20m! E sad, u gradu nema od dvadeset metara, vec ga mozete napraviti na sledeci nacin:
Uzmete 2 od 10m (ili jedan od 10 a drugi od 5m) i uzmete jedan nastavak sa dva zenska HDMI konektora. Sto bi rekao jedan moj ortak Boske "Dje' si to pritisnuo!" evo najprostije - slika kako to treba da izgleda:
Sve sto vazi za HDMI, vazi i za DVI kabl. Postoji konektor HDMI u DVI, tako da nema nikakvih problema sto se kompatibilnosti tice a + HDMI kabl zbog svog malog dzeka je najzahvalniji za provlacenja. DVI je ipak budzotina od dzeka, a ovo je najelegantnije reshenje za budzenje, isprovlacite HDMI na zeljenu poziciju, i samo mu na kraju gde ubadate u monitor dodate HDMI 2 DVI konektor, a taj HDMI 2 DVI konektor em sto ima gde oces, em nije ni skup. Ja sam istestirao i HDMI i DVI varijanti i na LCDTV-u i na monitoru i sve radi bez ikakvih problema na cak 20m duzini kabla.
Sto se tice USB-a - stvari stoje ovako:
Konkretno za ovaj model kabla je max duzina 20m! Trebalo bi biti neograniceno medjutim.. Kad ubodete 4 produzna od 5m jedan u drugi redno, win krece da prepoznaje svaki ponaosob kao USB HUB, i sve radi perfektno. Imate full USB V2.0 port na 20m od glavnog racunara. Tastature/mishevi/prenosni diskovi/stampaci - ma sve radi perfektno! Tom kablu ne treba dodatno napajanje, na svakih 5 metara je mali HUB na kablu koji pojacava signal i omogucava da se predje ogranicenje od 5m. Medjutim kad ubodete peti kabl, win samo izbaci "Usb device not recognized" i nema shanse da proradi - sve sam probao. Znaci 4 ubodena, tj 20m radi perfektno - vec 5 ubodeni - tj 25metara - nema shanse. Mislim meni 20m igra savrsheno, ali ako neko oce da budzi preko te duzine - da zna da to ne moze sa ovim modelom kabla:
Za te varijante je reshenje koje je postovao user Fica:
Usb mozes da produzis do 60m ovim kablom http://www.wiretek.com.cn/main2/prodshow.asp?ProdId=543 ali brzina mu je ogranicena na usb 1.1.
Imas da ga kupis ovde http://www.computerdream.rs/detalji/?&si=1261
kosta oko 1200 dindzi, koristi se obican UTP koji povezuje ta dva pojacivaca, moze se ici do 60 metara daljine, medjutim, ogranicenost te varijante je sto treba dodatno napajanje i verzija je USB V1.1..
Epilog:
HDMI/DVI - max 20m.
USB V2.0 - max 20m
USB V1.1 - max 60m
Ostala je samo nedoumnica oko max duzine VGA kabla, ali kome to josh treba sobzirom da su cene monitora sa DVI izlazom pale na smeshan nivo.
Uff hebote koliko kucanja - oslijepecu :wave:..
Bravo!!!
Mnogo si mi pomogao :)
Jos par pitanja ako ti nije problem.
1. Koliko kostaju ti usb kablovi od 5m i koja je marka (da kupim iste takve jer su se pokazali)?
2. Koliki je maksimalni "precnik" sireg kraja usb kabla (da bi znao kakvo crevo mi treba da provucem kabl kroz njega)
3. Pitanje za tebe ili bilo koga u vezi spravice sa linka:
Kako funkcionise ova skalamerija, gde je tu kabl, da li onaj veliki deo mora da se provlaci kroz crevo u zidu i kakav je ono izlaz koji mi lici na telefonski?
Ps. ako uzmem onu dzamutku koja daje 1.1 usb (60m) da li ce mi raditi tastatura i mis?
Meni je na poslu trebao VGA kabl za TV i iako je kupljen jedan kabal od 15m, nakon priključenja je slika izgledala toliko deformisano da se ništa nije vidjelo. Ubačen video ekstender i problem riješen do dužine od 90m... :wave:
Bravo!!!
Da ;) Mish i tastatura ce ti najverovatnije raditi bez problema
I taj dzek koji ti lichi na telefonski ubodesh LAN (mrezni kabl)
Na ovoj slici dole ti je LAN konektor levo, a desno telefonski.
E sad, LAN konektor se drugachije zove i RJ45 a telefonski RJ-11
Pa je poprilichno nepravilno reci "telefonski i mrezni" jer se koriste i u druge svrhe :). Mada istini za volju, to im je najcheshca primena
:wave:
Da li sam dobro razumeo?
U kompjuter ubodem RJ45 kabl, provucem kroz zid i prikacim na spravicu desno na slici i kablic koji viri iz nje u usb tastaturu.
Za sta sluzi spravica levo?
    8.2 KB · Pregleda: 90
Sluzi za ukras :)
Shalu na stranu
Spravicu desno zabodesh u rachunar, odnosno USB port ;)
Pa onda u tu spravicu ubodesh RJ45 konektor
Pa onda drugu stranu RJ45 mreznog kabla, odnsno konektora zabodesh u spravicu levo
A pretpostavljam da ta spravica leveo sa druge strane ima zenski USB, spreman za ulaz, recimo, tastature ili misha...i sl...
:wave:
Super tred, i bravo za ideje...:) ja sam dosta kablova provlacio ali nikada na tu razdaljinu a sad hotju ohrabren tvojim postovima, taman mi je doslo kao kec na 11 jer sam uzeo stan pored mog pa da se malo igram... :)
doduse jos se razmisljam dal da pravim sistem sa centralnim kompom pa da razvlacim kablove ili da za sve sobe gde imam potrebe stavim htpc... u svakom slucaju tv u velikom kupatilu sa djakuzijem je neophodan...
kako napreduje projekat? :))) pokazi slicice kad se sredi sve.. srecno :))
Haludza, ako jos nije kasno :), jesi razmisljao mozda o akusticno transparentnom platnu, pa da iza njega stavis kutije ili eventualno wall-in ? Nesto ovako - http://www.smxscreen.com/. Mada, ne znam da li moze da se nabavi kod nas.
