e8400 vs 6000+
iwcham
Ima li se neki primetni dobitak u igrama prelaskom sa AMD X2 6000+ na C2D E8400? :smash: Da li razlika u performansama E8400 na 43 chipsetu opravdava razliku u ceni u odnosu na E8500 na 45 chipsetu? Ja bih rekao da su razlike simbolicne, ako se ne varam?
Bolje zameni tu grafičku, dobićeš otprilike 10 puta veći boost u poređenju sa zamenom procesora.
Ma zamenjena je. Sada je u masini XFX 8800Gts alphadog 512 g92.
Razliku u igrama izmedju ta dva cipseta neces ni primetiti. Ako zamenis procesor a ostanes sa grafickom koju imas u potpisu razliku u igrama opet neces primetiti :D. C2D 8400 je brzi i bolji procesor od 6000+, ali ukoliko se ne bavis 3D animacijom i ukoliko zelis da zadrzis tu karticu nemoj ga uzimati. Ako bas hoces da menjas plocu i procesor uzmi asus p5q pro i 8400 :D.
Ako imaš viška para, uvek je interesantno menjati komponente :)
Evo pronadjoh na Tom's hardware cpu testove neke.... Unreal Tournament 3 - 1680x1050 - gde E8500 ima 133fps E6300 ima 73. Ovo vec sam Cpu pravi poprilicne razlike, ako je ovo tacno, a treba da jeste? 60 Fps razlike je mnooogo. Ajd 15-20 ali 60?! To znaci da bi na jednoj masini jedna igra mogla biti lepo playable, a na drugoj sa slabijim procesorom, fps below 30?
Na kojim taktovima je radjen test???
Na default....
World in Conflict - 1680x1050 Intel Core 2 Duo E8500 142Fps
World in Conflict - 1680x1050 AMD Phenom X4 9950 Black 103fps
Nije bas tako, ona igra koja bude stucala na jednom procesoru stucace i na drugom, tj onda vise nece CPU biti usko grlo vec GPU. Dakle nema sanse da sa 6000+ imas 10fps a sa 8400 30fps. Razlike jesu velike te koje si naveo ali kakve koristi imas od njih, i sa 73 i sa 133fps igra je sasvim igriva. Ja ionako kad imam gomilu frejmova ukljucujem vsinc. Dakle ne kazem da se ne isplati prelazak, ali se ne isplati i bacanje para posebno sada po ovim cenama hardvera.
Imaces solidno veci min fps sa E8400. Ili predji na Intel sada ili cekaj Phenom 2.
pa sada moram da predjem. Otisla ploca, cpu i mem. iz moja masina za 120e :whip:
Tachno tako. U temi Crysis benchmark ima test E8xx0 @ 3.0 GHz i E8x00 @ 4.0 GHz i razlika u minimalnom FPS-u je chitavih 30 % ( 21 vs 32 FPS ) dok u averange je nekih 1 FPS.
zar jos ima da se kupi 8400? mislim da ti je 8500 jedina opcija
U tome je caka. Lepse bi bilo igrati se na racunaru na kome je fps zakovan na 30Fps, nego na onom na kome je fps 100, ali pada ispod 30 ponekad. A average test bi boljom ocenom ocenio ovaj sto oscilira...
Da ne otvaram drugu temu. Sad mi se i q6600 mota po glavi. Mislio sam da moj chief nece moci da ga tera, a vidim da ih po oglasima ima za po 130-140-e. htedoh da pitam... Koliko ovaj procesor moze na default naponu da ide. Koliki je verclock ako se zalomi neki koji nije G0? :wave:
@iwcham
ako cesh samo da se igrash onda ti je relativno glupo uzimati q6600, sporiji je, manje se klokuje, trazi dobru plochu, dobro napajanje i josh bolji kuler (4 jezgra, 65nm). shto se tiche revizije, teshko da cesh ubosti neshto, a da nije G0.
brzi ce ti biti dobro klokovan e5200 od njega za duplo manje para:), a da ne prichamo o jachoj braci, e7xxx i e8xxx.
Bez razmisljanja uzmi Q6600,kod mene je bio G0 i bez problema je isao 3.6ghz 24/7 sa malo boljim kulerom.Pored igara posluzice ti i u kompresiji,arhiviranju itd.Po meni to je jedan od najkompletnijh proizvoda koje je Intel izbacio po performansama nista ne zaostaje za 45nm procesorima na istom kloku.Ipak je lepse videti a i iskoristiti cetiri nego dva jezgra.Svaka preporuka za pomenuti procesor!;)
