potrebna pomoc excel ili calc
  • Začetnik teme Začetnik teme stazi
stazi
87338 PETROVIĆ DJORDJE 34.744,00 6.219,18
87338 PETROVIĆ DJORDJE 4.279,61 766,05
Dakle, imam tabelu gde imam ljude i neke iznose, ali u tri reda. To otprilike izgleda kao ovo gore. E sad treba da spojim sve iznose u jedan red.Sve cifre su u razlicitim kolonama, i samo treba da se prenesu iznosi ne da se saberu.Hitno mi treba jer imam skoro hiljadu unosa. Hvala
Ako su ti kolone sa iznosima npr A B i C ( racunam da ti je kod svakog reda broj samo u jednoj koloni ), u cetvrtoj ( novoj koloni ) ukucaj
Kod:
=IF(A1<>"";A1;IF(B1<>"";B1;C1))
ako sam dobro razumeo treba mu "konkateniranje". pod navodnicima zato sto jos uvek odbijam da verujem da je to rec, kamoli srpska. :d
=CONCATENATE(A1;" ";B1;" ";C1)
Moguce da mu je to potrebno, iskreno malo je konfuzno objasnio, ali jedno od ova dva ce mu sigurno biti od pomoci.
Ja sam ga razumeo na treci nacin 🙂
Mada nisam siguran da li hoce:
a) subtotals
87338 PETROVIĆ DJORDJE 6.219,18
87338 PETROVIĆ DJORDJE 766,05
87338 Total 86.972,02
ili b) pivot tabelu:
Sum of levi iznos 73767,61
Sum of desni iznos 13204,41
Definitivno je rekao da mu ne treba sabiranje, tako da sumnjam da je neko od ta dva resenja.
Evo ovako, dakle vrednosti iz f3 h2 i g3 treba da predju u f1 h1 i g1 i redovi 2 i 3 da se brisu kada postanu prazni. treba mi resenje ali ne rucno jer ima mnogo unosa ako je ikako moguce.Tnx
Concatenation=Konkatenirati;konkatenacija;niz;povezivanje;spajanje;splet;spoj;sticaj;ulancavanje;vezivanje;zdruzivanje
Za komandu sam znao ranije, a sada sam nasao i prevod 🙂 Rogobatno i na engleskom, na srpskom je prava lepota...
mozda ovako
listu jedinstvenih sifri dobijes iz pivot tabele, prezime i ime povuces uz pomoc VLOOKUP i ako ne postoji vise od jednog upisa u istoj koloni, vrednosti mozes da povuces uz pomoc SUMIF. zakljucao sam ti koordinte tako da ove formule mozes da iskopiras u ceo range koji dobijes iz pivot tabele...
1. Korak je da prebaciti podatke da stoje jedni ispod drugih, ako nemas bas puno columna, kopiras sifru, ime, prezime i prvi column na novi sheet, vratis se u original, obrises prvi column, kopiras sifru, ime, prezime i drugi column na sheet... ne bi trebalo dugo da traje. Onda sort i pobrisati sve redove sa praznim podacima.
Nakon toga kliknes subtotal i mozda si zavrsio posao?
2. Ako ipak moraju ici podaci u istoj liniji onda bi se to moglo uraditi sa index/match//offset array kao u primeru, trebalo bi se razraditi kako to automatizovati.
Hvala svima koji su pokusali da mi pomognu.
Hm na kraju sam uspeo malo "divljim" putem ali sam uspeo. Ajde ukratko ako nekome zatreba. Spojio sam polje platni broj, ime i prezime iz cetiri tabele, dodavajuci jednu ispod druge. ONda sam otvorio access napravio tabelu gde mi je primarni kljuc platni broj tj ono gde treba da eliminisem duplikate i prosto prekopirao. Access je to i uradio i dobio sam neku referentu tabelu. Dalje sam koristio njegov "unmatched" wizard kojim sam iz svake izdvajao ono sto se ne poklapa. Malo je komplikovano, ali reseno.
hvala svima, i tema moze da se zakljuca.
POz
