Radeon HD 4850/70 Voltmods
  • Začetnik teme Začetnik teme psyman
psyman
GPU Voltage Mod (soldering)
GPU Voltage Mod (pencil)
You have to do only one of those mods, depending on the voltage you want to achieve.
This first voltage mod is easy to do but will not give you much more than about 1.4V on VDDC.
If you need more than 1.4V you should do above voltmod. Please note that you have to paint on the PCB between the two solder dots. Since this is more difficult we recommend the first pencil mod for smaller voltage increases.
Memory Voltage Mod (soldering)
Memory Voltage Mod (pencil)
http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/voltmods/151
ako je neko raspolozen neka proba i postuje rezultate!
Ovo sto si okacio su merne tacke 😉
A na linku je uputstvo za vmod na drugoj strani :wave:
Ek superme ili neshto slichno 😀 :d
Jedva cekam da ih probam 🙂
jeste mator post ali da li je neko ovo probao?
ja sam probao sa b2 olovkom i ne radi 🙁
da li problem moze biti do olovke?
jel ti se sigurno sve poklapa ?
moras da meris unimerom inace ovako na slepo nemozes tj. jako jako tesko
pokusavao sam da moduje i ja 4850 sapphire ali nisam usepeo da smanji otpornost ko da otpornici imaju neku zastitu
ma potrosio sam pola olovke i nece pisao i brisao 🙂
sad sam nabavio b3 olovku drugog proizvodjaca pa cu sutra da vidim da nije bilo do olovke ako i ovo ne prodje ode u oglase ovo moje chudo jer da lemim ne znam!
da li je tvoja grafa uradjena pencil ili si lemio?
lemio 🙂 mada sam i pencil ali je problem sto ima zastitu neku cudnu varira i nije mi jasna pa je pencil problem inace nelemim ja ja odnesem coveku i kazem ovu zicu ove ovu ovde on to uradi i svi srecni 🙂
Ako je onaj saphhire dualslot sa nereferentnim pcb-om onda ja mislim da ova sema ne vazi za tu kartu.
prosle godine nigde na netu nisam uspeo da iskopam sigurno gde se na njoj lemi, a da sam isprobavam nisam hteo
nije problem ni sam naci gde treba da se lemi ti treba data sheet kontrolera sa tvoje kartice
Pa sad...nije problem, ali nije i da nije. jedno je referentna sema sa kojom kontroler radi ali sapphire je tu semu poprilicno izmenio zarad ustede materijala i zagrevanja i skracivanja pcb-a koje je pratilo referentni dizajn r4850
Kad je pcb promenjen veoma je tesko utvrditi gde je tacno sta jer sam on ima 6+slojeva, ne kazem da ne vredi pokusavati vec meni licno jednostavno nije vredno truda i rizika (gde ja ili bilo ko da nadje sapphire datasheet za tu kartu ?). kad sam trazio sheme i dozvoljene vrednosti napona i otpora za to svugde sam nailazio samo na neka nagadjanja i tad niko nije uspesno voltmodovao bas tu kartu,a ja bas nisam jurio da budem prvi 😀, neznam da li se nesto promenilo u medjuvremenu . To je bila prosle godine budget varijanta 4850 i jako slabo se klokovala u odnosu na referentnu koja je mogla ohoho, ali je i dalje bila na default referentnim klokovima . Da napomenem da je promenjena komplet sema i polozaj naponske sekcije bas na toj karti i zato se slabo klokuje i nije toliko vrela +dobar kuler i dizajn. jednom recju bombona ,ali nije za oc igranje ....
