9-pin svrha
voodoons
zvucnici su neki, nigde-ne-pise-kako-se-zovem :d
lepo se cuju, to mi je bitno, 5.1 sistem..
povezan je kako je i na slici od samog pocetka, svi potrebni kablovi su stigli sa njima..
mene interesuje onaj, 9-PIN konektor za cega sluzi, tj.sta ja mogu sa njim uraditi? tj.koja je njegova svrha tu?
evo kako izgleda to tu kod mene
:wave:
EDIT:
ubacena bolja slika.....
ja sam mislio da ovde ima ljudi koji znaju odgovor na ovo pitanje :p
izgleda da je tako :(
verovatno daljinski!?
Ma nije.. Neki su tu negde spominjali da je i to neki nacin povezivanja..
Mene interesuje, ako jeste to nacin povezivanja, da li ja mogu povezati jos jedan zvucni izvor na njih? Recimo, eksterni TV tuner..
Tuner trenutno ide preko LineIn pa da bih imao zvuk sa TV-a, komp mi mora biti ukljucen i operativan.. Inace, ako je komp iskljucen, zvuk mogu slusati na spikerfonu tunera a to je katastrofa a ne zvuk :p
Najverovatnije jeste daljinski. Ali ne bežični, već mala kutija koja stoji na stolu pa odatle podešavaš input, jačinu, bass, treble... a možda ima i izlaz za slušalice.
Mini DIN 9 pinski konektor.
koriscen kao audio ili video konektor....
par primera
edit
da bi ga iskoristio, moraces da pronadjes tacnu specifikaciju tj. koji je pin namenjen za sta....to nije tipizirano. moze biti i da je digitalni ulaz...j.b.m li ga
sa zvucnicima nije stigla nikakva dokumentacija :(
moracu kod drugara, on se bavi auto ozvucenjem, mozda ce znati..
na tv tuneru imam takav konektor i on je da se povezu game cozole na njega..
vidi, mogao sam ja sa google-om od samog pocetka i bez postavljanja teme.. ako ne znas sta je to, ok.. mozda drugi neko zna, svaka pomoc je dobrodosla..
PS.ne igramo sah pa da predvidjamo korake unapred ;)
pretpostavio sam, samo sam hteo da povucem nekog ko zna sta je to..
kazem, svaka pomoc je dobrodosla :wave:
