cooler za XFX 9600 GSO
  • Začetnik teme Začetnik teme Miki D
Miki D
Dakle koji cooler bih mogao da stavim na ovi karticu, znaci cilj mi je da je utisham
Kartica je je dosta bucna kad vrti na 100% npr dok podize sistem, posle toga je ok, ali ne mogu da provalim koliko je tiha zbog ovog napajanja koje planiram da prodam ako mogu i uzmem nesto tishe
naravno u obzir dolazi samo ono sto moze da se nadje na nashem trzistu i da ne bude skuplje od 25 evra....
CM cool viva pro chini mi se da ima verzija koja pasuje na sve 9600 tako da uzmi pogledaj po netu da li pasuje ako pasuje onda bi ti to bilo najbolje reshenje 😉:wave:
Nije loshe ovo 😀 ne znam da li bi moglo da shljaka i bez fan-a....
A ako stavim neki ventilator je moze on da se ukljuci direktno na karticu ili mora da ga prikljucim na plocu?
Jos jedan uz ovaj predlog. 🙂
Zavisi od prikljucka ali svakako mozes naci neki koji moze na karticu a imas i na ploci 3-pin konektor....
Moglo bi i pasivno da radi, pogotovo ako ti je kuciste ok provetreno ali ne skodi da stavis fan neki da duva pa i na najnizem br. obrtaja ce hladiti vanserijski.
Koja razlika izmedju coolviva pro i coolviva pro SE?
Na slikama su identicni, samo se mislim malo razlikuje fan i
ovaj prvi ima 4 pina konektor a SE ima 3 pin.... Trebalo da na oba modela radi regulacija obrtaja fan-a?
Razlika u ceni je 500 din u korist SE varijante
Mozda da vidim nekako koji konektor za napajanje ima ovaj stock cooler kod mene na kartici, pa da se tako odlucim za neki od ova 2 coolera, da bih mogao direktno na karticu da ga nabodem
resen problem
Vec nekoliko meseci se nerviram zbog temperature XFX 9600 GSO i konacno sam nasao resenje
Idle temperatura nikako nije isla ispod 66 C, load (furmark) cak 100 C (kazu ATI je furuna? )
Sto se tice buke podnosljivo je bilo samo u 2D a pravi je usisivac kad ubrza fan na 100% (mada mislim da na 100% ode samo prilikom paljenja kompa i kad pustim furmark)
Danas sam nabavio coolvivu Z1....
Bilo je dosta mucenja oko montiranja (jedva sam pogodio rupe ) i jedan hladnjak za memoriju ne moze da stane zbog heatpipe-ova. Moze i on da se namontira ali treba mala modifikacija.... sad sam se smorio tako da cu to drugom prilikom.... btw stavio sam pastu OCZ freeze
Mrzelo me da testiram cooler bez fan-a tako da sam odmah stavio 92mm fan od cpu coolera TX2. Povezan preko adaptera (Noctua) na 7V
Rezultatima sam vise nego zadovoljan
Idle 45 C, load (furmark 15 min.) 65 C
Samo mala napomena. Kuciste je "obicno" Blueberry sa samo jednim 12cm fan-om (na 800 RPM) koji izbacuje vazduh. Kad otvorim jednu stranu kucista idle temperatura pada za skoro 10 C, a load nisam testirao ... Inace sa stock coolerom vrlo je mala razlika bila otvoreno/zatvoreno kuciste
Samo jos da kazem da sam cooler kupio preko oglasa nov za 10 evrica. Mislim da nisam mogao bolje i jeftinije da prodjem I sa redovnom cenom u prodavnicama mislim da je ovo dobra kupovima jer je Z1 ubedljivo najjeftinije resenje...
Verovatno bi bili slicni rezultati i sa ATI 4850, posto vidim brdo ljudi se zali na temperaturu i stalno se otvaraju teme "koji cooler"....
I da, izvinjavam se sto vracam staru temu.... Ali nisam nasao bolje mesto da napisem sve ovo... a mozda ce i pomoci nekom ovaj text
