Bokaco
E, ovako. Posto vec na ovom forumu visim dobrih 5 godina, bio bi red da dam bar svoj mali doprinos u vidu review-a ovog odlicnog standalone dvd/divx plejera.
Na, zalost, za sada necu kaciti nikakve slike, ali cu pokasuti sto slikovitije da dam opis.
Na nasem trzistu su se koliko sam video mogu/mogli naci sledeci Philips plejeri zadnje generacije:
DVP 5990 ili 5980 koji je top ponude, koji u odnosu na 3260 podrzava hdmi+wmv.
DVP 5160/5960 koji je isto sto i ovaj gore, ali ima usb 1.0 te ga to po meni svrstava u 2. klasu
DVP 3260 najeftinija i najdostupnija varijanta. oko 3500din
A sad 3260:
Pakovanje je uradjeno od skoro pa obicnog kartona tako da mi se pri kupovini ucinilo da kupujem najgoreg kineza. Da ne bude zabune pri kupovini, na pakovanju pise krupnim slovima USB 2.0 tako da ovde nema macke ispod dzaka kao kod nekih kineza koje nose isti naziv, a unutra imaju potpuno razlicitu elektroniku.
Nasuprot pakovanju, plejer je ostavio na prvi pogled bas odlican utisak. Vrlo je malih dimenzija (dosta manji od xora 402+ koga imam), i vrlo je elegantno odradjen. Displej prikazuje samo min informacija, ali je laoko citljiv, tj. ima poprilicno velika slova/brojeve. Za izgled po meni cista desetka. Posto na slikama na netu mozete videti kako izgleda, necu vise pricati o tome. Daljinski upravljac guta 2 AAA baterije ( koje stizu u pakovanju) i izgleda preterano dobro, mada moram priznati da je mogao biti malo funkcionalniji. Pri tome mislim da je mogao imati vise dugmica i na primer dugme stop je moglo biti bolje pozicionirao. Takodje, nema dugmica za volume+- vec se to sredjuje preko setup menija. Meni to nije bitno jer utisavam tv preko njegovog daljinca, ali nekom moze biti bitno. Signal sa daljinca plejer hvata bez problema sa 3 metra, pri cemo daljinac ne mora biti bas direktno uperen u plejer. Pakovanje ne sadrzi kablove, jedino pored plejera i daljinca, nalazi se upustvo na mnogim jezicima.
Od video izlaza plejer ima kompozitni ( 1 chinch) i komponentni, ili kako vec se zove (3 chinca). Od audio izlaza to su analogni stereo, i coaxijalni za vezivanje sa av risiverom. Dosta manje izlaza od kineza, moram priznati, sto nekome moze dosta zasmetati. Cini mi se da nisam video ni dvi. Scart prikljucak ima. HDMI nema kao sto rekoh vec.
Napred, ima USB ulaz, nema citac kartica.
Odmah po ukljucenju plejera sam ubo usb stick tako da se plejer automatski flesovao, te sve vezano za firware se odnosi na modovani a ne na original.
Loader za diskove je veoma lepo uradjen, nije toliko tanak, i ostavlja utisak da nece praviti problema u buducnosti. Diskovi se dosta brzo ucitavaju, a sam mehanizam nije uopste bucan. Drljanje lasera se nije mnogo culo cak ni sa nekim izgrebanim diskovima koje je uspeo bez problema da procita.
Posto lejer koristi mediatek chip, ovde se titlovi ucitavaju posle startovanja filma, ili za vreme startovanja filma. U file browseru se titlovi uopste i ne vide, tako da to ne treba da pravi zabunu. ( kod velikog broja plejera se prvo ucitava titl -ess vibrato chip) Titlovi su po meni na ovom plejeru najbolje reseni. Vertikalno podesavanje ima 20tak pozicija, 4 velicine fonta, nekoliko boja, nekoliko boja oivicenja titlova, i nekoliko boja pozadine titla. Podrzava sub i srt. ( moguce i txt format, to cu probati vecaras).Titlovi podrzavaju nasa slova. Slika koju daje ovaj plejer je izvanredna, primetno bolja od Xora 402+, a takodje i zvuk. U setupu, imamo dosta podesavanja za sliku, a ono sto moze zasmetati kod audio setupa je odsustvo ekvilajzera.
Plejer podrzava mp3 i wma i pusta ih bez problema. Plejer takodje podrzava i DVD-audio. Podrzava id3 tagove, a zgodna stvar je sto u toku jedne pesme, kursor mozemo da pomeramo na neku drugu pesmu.
Na zalost, za sad nema random opcije.
Slike pusta kao i svi drugi plejeri. Nema preview opcije u ovom firmveru.
Kod pustanja dvd-a imamo opciju da quick play. Ostalo je isto kao i kod drugih plejera. Brzo premotavanje radi stvarno brzo, bez zabadanja slike sto je bas lepo iznenadjenje. Go to funkcija radi savrseno brzo.
Sada, ono zanimljivo.
Plejer prikazuje 44 karaktera u nazivu fajla ako je cd u pitanum, a 22 ako je USB u pitanju. Sasvim dovoljno, i dosta bolje u odnosu na vecinu plejera.
U potpunosti podrzava sve DIVX formate i sto je mnogima bitno PACKED BITSTREAM takodje podrzava bukvalno bez ikakvih problema. Sve filmove, spotove, klipove, pa cak i one sa greskom je pustao totalno glatko i bez problema.
Moram jos proveriti da li podrzava NERO DIGITAK i QPEL i GMC, mada je vrlo verovatno da vec nesto od ovog sto sam vec pustio je enkodovano na taj nacin.
Zoom funkcija je takodje sasvim solidno resena, prvi korak uvelicava film realno za nekih 40-50%, a ne kao kod nekih plejera- 100%. Ovo je strasno korisno kod filmova sa formatom 2.35:1, gde ga zumiranje "nakalupi" priblizno na nekih 16:9.
Bilo bi jos bolje da moze da zumira po 10% svaki korak, ali nazalost tako nesto zasad nije odradjeno.
Iako je mozda ocekivano da cu se raspisati o USB-u, nema potrebe za tim. Ne postoje nikakva ogranicenja u odnosu na pustanje sa cd-a. Sve uredno i brzo radi. Moze se nakaciti i hdd bez problema, lepo ce raditi, ali mora da bude u fat file sistemu.
Postoji opcija za ripovanje CD-a direktno na flash koja sasvim lepo radi, tako da je ovo jos jedan plusic za philipsa.
Na sledecoj stranici se moze ispratiti diskusija o ovom plejeru, lik sa nickom vb6rocod je napravio ovaj firmware, tako da njemu trebamo biti zahvalni sto ovo sve radi bas kako treba.
http://board.softpedia.com/index.php?showtopic=9446&st=200
Zadnji i najbolji firmware mozemo skinuti sa:
http://rs123.rapidshare.com/files/14...1_With_ORG.rar
Ova arhiva sadrzi nekoliko fajlova- firmvera za razlicite kodne stranice. 1250 east-latinica 1252-cirilica. Najlaksi nacin za flesovanje je snimiti fajl na usb ( npr dvp320_12_1250 ili kako se vec zove), ubaciti flesh, i ukljuciti plejer. Nista vise ne treba raditi. Plejer ce sam otvoriti vratanca. Nemojte nista dirati dok plejer ne kaze da je zavrsen upgrade. Posle ovog lepo resetujte plejer i podesavanja u setapu.
Za otkljucavanje DVD regiona:
If you want "region free" goto "Preference page" and press "138931" then with Arrow Up/Down set to 0.
Za proveravanje firmware verzije:
POWER ON the set
Press SYSTEM MENU key to enter
Press < or > to navigate to GENERAL
Press keys 1,3,7,9 successively
Review cu upotpuniti za par dana kad isprobam jos Nero Digital, Qpel/GMC, txt titlove i jos ponesto...
Veliki pozdrav
A sad 3260:
POWER ON the set
Veliki pozdrav
