Ocz Sxs 500w
exste
Laptop
ASUS Rog Strix G513 QR, Ryzen 5800H, RTX 3070 8GB
Uzeo danas za 4100 din.
Koga interesuje pakovanje evo nekih slicica :wave:
    389.4 KB · Pregleda: 135
    373.6 KB · Pregleda: 139
    475.5 KB · Pregleda: 140
    333.1 KB · Pregleda: 138
    482.6 KB · Pregleda: 109
I ja sam ga danas pazario prvi utisak je dobar videcemo dalje kakav ce biti, uglavnom za te pare je sasvim ok
500W OCZ PC Power&Cooling Silencer EPS/PFC 4433din mislim da je bolja varijanta.
Kad se niko ne javlja evo da ja ostavim moje utiske. Maltretirao sam malo napajanje sa masinom iz potpisa sta reci, naponi su stabilni +12 v prosecno oko 12.2 ne greje se puno skoro nikako ventilator nije strasno bucan kod mene se vrti na oko 1000 obrtaja kad je opterecen komp. Mislim da je za ove pare sasvim solidna kupovina
Mislim da je ovo bolja kupovina.
Cim je napon stabilan 12.2 to je ok.
Mene malo odbija otkad sam procitao na Anand-u da je bucno. Ali opet, na nekim sajtovima su napisali da je Silencer opravdano ime. Ko ce ga znati. Jesi li ga probao ili ti je samo zanimljivo?
Uskoro cu morati da zamenim CM na drugom kompu jer se mnogo greje.
Najverovatnije cu kupiti 610W OCZ PC Power&Cooling Silencer EPS/PFC gledao sam neke testove svuda ga hvale.
Imam i ja takvog CMa i vozi ovo iz potpisa @3GHz. Sta znam, nije nesto toplo, ali je svakako blizu limita...
Racunao sam potrosnju on-line na nekom sajtu i ispalo je da mi treba 19A na 12V grani. Imam 22A :smoke:, ali pitanje je da li je to tako i posle 3 godine :S:
Ocz ce ti voziti masinu laganeze, vidi sta meni tera a da nije ni mlak. Citao sam bas ovde na forumu da je gurao 2x4850
Verovatno je to druga stvar koju cu da menjam. Prvo monitor.
Zamenio sam i vent u napajanju (pisao sam o tome na forumu) i sad je hladnije nego pre. Menjao bih ja napajanje pod hitno da imam bilo kakav znak nestabilnosti, ovako moze da saceka, a kad budem menjao ici cu na nesto jace (600+ W).
Ali slazem se da je ovaj OCZ odlican izbor za tu kintu, uz gore pomenuti PC Power&Cooling :wave:
Resio sam problem grejanja napajanja, grejalo se jer je usisavalo vruc vazdus sa cpu-a. Zalepio sam parce providne plastike preko gornjeg dela hladnjaka tako da vgazduh ne izlazi van coolera dosta je manje greje jedva da je mlako. Zamenicu kucista uzo sam cm centurion 590 pa cu pratiti temperaturu napajanja.
ocz 500w
Uskoro cu da ga malteretiram - windows me je mnogo zezao pa nisam stigao...sad sam sredio svari (reinstall), instalirao sa mass efect pa cu na bazi toga malo da vidim sta se dogadja sa napajanjem...napajanje je definitivno tiho i hladno u loadu.
Cime pratite parametre na napajanju?
Kod 590ice napajanje ide dole, tako da cenim da neces imati problema, narocito ako ih nisi imao dok je bilo tako vruce. Dokazalo je svoju izdzljivost i otpornost na temperaturu :)
moje ocz 600w xstream ispusta najvisi, najfiniji ton pri paljenju i gasenju.....15ak sekundi i onda stane............jel to normalno pitam se?
Cm 590 sam uzo zato sto najanje ide dole, mada i ovo resenje vrsi super poso.
Providna plastika zalepljena vrucim lepkom. :banana::banana::banana:
Za sebe sam narucio CM HAF 932 ali ga nema kod uvoznika stize tek za 3 nedelje :S::S::S:
    285.4 KB · Pregleda: 85
Ja imam OCZ gXs 700W i sluzi me za sada dobro. Radilo je super i kad sam imao 2x3870 (OC na 800/1280). Malo jeste bucnije pod opterecenjem, a cini mi se da taj je njegov ventilator malo slabiji iako se vrti na 2000rpm...
U roku od nedelju-dve planiram da isprobam 9950BE(140W)+2x2gb 1066mhz+3x3870 u Tri-CF modu, pa cemo videti kako ce se ponasati i da li ce izdrzati...
Cenim da 3870-ke trose vise od 4850-ke, pa cemo videti sta ce se desi... nadam se da nece ovo :D
3870 trosi vise od 4850? varas se.
Nece biti bombe samo male paljevine.
To ces sam otkriti...
    21.5 KB · Pregleda: 73
