AMD X2 vlasnici...
miloshs
Ovo je cisto informativni thread...
Molio bih sve vlasnike AMD X2 procesora da napisu koje su im temperature pojedinacnih jezgara, kao i average temperatura procesora na idle i load
I to u formatu:
CPU: AMD X2 6400+ BE @ 3,2Ghz
IDLE
Core1: 32oC
Core2: 15oC
CPU T: 25oC
LOAD (20min 100% load sa Everest 4.50)
Core1:48oC
Core2:34oC
CPU T:42oC
Znaci samo informativno, bez laganja 😀... niko vas nece nagraditi ako imate manje temperature :banana:
CPU: AMD X2 4400+ @ 3,0Ghz
IDLE
Core1: 28oC
Core2: 28oC
CPU T: 27oC
Core1:40oC
Core2:44oC
CPU T:41oC
Nisam, znaci onako kako je kupljeno. Jedino sam stavio OCZ Freeze pastu.
E izem ti onda ovaj moj 6400+... a rekao sam drugaru da mi uzme OCZ freeze i nikako da donese... Kad budem farbao kuciste moracu da reapply-ujem pastu...
Prethodno sam imao ThermalRight pastu, a onda sam stavio ovu OCZ i spustio temp. za 3-5C.
Ja imam i Thermalright i Coolermaster i uopste nisam zadovoljan s njima...
E, izgleda da na ovom forumu samo nas dvojica imamo AMD X2 😀
I to u formatu:
IDLE
Core1: 32oC
Core2: 15oC
CPU T: 25oC
Core1:48oC
Core2:34oC
CPU T:42oC
Milose, mislim da ti ocitavanja koja daje everest nisu dobra. Razlika izmedju temp dva jezgra ti je samo 17c.
SMARTASS!!! 😀
Sad cu bas da probam da instaliram DFI-jev utility za monitoring pa da vidim sta ce pametno da mi kaze... mada kazem imao sam istu situaciju i sa SpeedFanom i ranijim verzijama Eeresta
amd 5600+ BOX @ stock
idle
cpu1: 43
cpu2: 39
cpu: 40
box se vrti na 3.1k obrtaja
load
cpu1: 55
cpu2: 53
cpu: 52
box se vrti na 6.1k obrtaja 😀
SMARTASS!!! 😀
Sad sam bas skinuo hladnjak i ocistio pastu i ponovo stavio (pomislio sam da ima previse paste) medjutim ista prica... razlika izmedju 15-17oC izmedju jezgara... :crash:
A smell a CPU being lapped!!!!
AMD 3800+ x2 F2 & Vendetta2 & OZC Freeze eXtreme @ 2.507MHz trenutno (kada je na 2.8 temp se povecaju mozda 2-3c maximum)
Idle:
core0 - 23c
core1 - 26c
cpu - 28c
Load:
core0 - 29
core1 - 31
cpu - 33
AMD Athlon64 X2 4200+ @ 3.01GHz + AS5 + TrUE + Noctua
Idle 28c
Core0 23
Core1 28
Load 40c
Core0 35c
Core1 41c
Za load sam koristio oblivion...
AMD X2 4200 Windsor 2,75 GHz, 1,336V, CM Hyper TX (poliran), AS5, ambijentalna T 19 C, malo me laže za CPU i Core2... Everest Ultimate 4.50 (a i svi ostali isto pokazuju).
Idle -CPU Fan 550 RPM
CPU - 20
Core1 - 32
Core2 - 21
Load, posle 30 min. Orthosa, CPU Fan - 850 RPM
CPU - 34
Core1 - 48
Core2 - 43
@ Coola - koje je jezgro na tvom 4200? Ako je Windsor kao kod mene, na kom naponu, FSB-u i množiocu si izvukao 3 GHz?
AMD X2 3800+ @default (939) home made water- naravno poliran blok, proc nije. ambient nemam pojma
Idle
CPU - 26
Core1 - 32
Core2 - 31
Load - prime
CPU - 35
Core1 - 44
Core2 - 47-48
Stavljena je pasta za elektroniku (25din-5grama), i bolja je od one gline od cooler mastera!!
definitivno mi se CPU greje vishe no svima vama... clockovan na [email protected] ide od 5-8c vishe nego def. ranije se grejao ko furuna, pa sam stavio tu e-pastu i sad je ko bombona 🙂
:exploder😛a da, vidis vama je svima razlika u core1/2 od 3-7oC... a kod mene 15oC... cini mi se da je ipak problem u HR-01.. jer kolko se secam na box cooleru mi je bila razlika 7-9oC. Definitivno kad budem farbao kuciste ima da izrendam hladnjak pa sta mi bog da... ce da vidimo, ce da vidimo...
Samo da ne bude:"Jao kad se sad nisam slogirao, Tata spalio Djenku!":exploder:
Idle:
core0 - 23c
core1 - 26c
cpu - 28c
Load:
core0 - 29
core1 - 31
cpu - 33
Odlicno! A temperatura u sobi i sta podrazumevas pod load-om?
E ne znam koliko je u sobi, ali zahladnelo je dosta a nisu jos krenuli sa toplovodom... dakle hladno bas. 😀
Load, Orthos, small FFTs, prioritet 9 na oko 40min. 😉 Nije nista polirano jos...
AMD X2 4400+ G1 @ 2976 MHz BOX :smash:
....Everest 4.50...nije mu za verovati, ali vezano za prvi post, radi poredjenja...
IDLE
Matična ploča 35 °C
CPU 26 °C
CPU / 1. jezgra 13 °C
CPU / 2. jezgra 16 °C
LOAD (32min 100% load Everest 4.50)
Matična ploča 54 °C
CPU 55 °C
CPU / 1. jezgra 35 °C
CPU / 2. jezgra 37 °C
AMD X2 3600+ 2.6 Ghz, CM Hyper TX2, Voltaza Cpu 1.25
IDLE :
CPU: 30 °C
CPU #1 / Core #1 15 °C
CPU #1 / Core #2 14 °C
Cooler 900 obrtaja
LOAD:
CPU: 45 °C
CPU #1 / Core #1 30 °C
CPU #1 / Core #2 29 °C
Cooler 1400 obrtaja
Mene cudi da mi je razlika izmedju temperature, (merena everestom,real tempom,core tempom) izmedju jezgara 1 stepen max 2 a kod burazera ista masina 3-5 stepeni.
mislim da nije nista za brigu do 50ak C stepeni. Ako pogledas u dnu ovaj moj thread http://www.benchmark.co.yu/forum/showthread.php?t=170983 videces da je tamo radilo i na 74C i da je razlika 16C odnosno 18C. Box kuler.
Cisto licno, od temperatura me tangiraju uglavnom samo one vezane za hd.
IDLE
Matična ploča 35 °C
CPU 26 °C
Matična ploča 54 °C
CPU 55 °C
Cek, cek.. ne kontam ove temperature... kako si uspeo da imas (13+16)/2=26?! tj (35+37)/2=55?!
Vidim da i Coldej i ti imate slicne rezultate?! Ili je vas ili moj komp totalno lud 😀
Meni je u idle razlika izmedju jezgara 7C.
Bas ne kontam ovo sa temperaturama.
Kod @miloshs
IDLE
Core1: 32oC
Core2: 15oC
CPU T: 25oC
a ko mene
IDLE
Core1: 24oC
Core2: 17oC
CPU T: 44C
Doduse kod mene ploca laze sa ocitavanjem temp za ~10C u odnosu na Biostar-a kojeg sam imao. Na Biostaru sam imao u loadu 55-56C pri naponu od 1.38V [email protected] a sad na Asus-u imam 60C sa naponom 1.3V @2.8GHz i jos sam ispolirao cooler 😀
..nisam uspevao nishta.. :d ..samo ono shto je Everest izbacio..
odakle ti to, da se sabiraju temperature jezgara, dele i na kraju dobijash temperaturu procesora ?
...nisam struchan po tom pitanju, javice se vec neko, ali koliko znam, to ne ide tako.. :wave:
a jes bre ko ce ga znati... nesto je tu AMD zeznuo :d
Totalno sam izgubio nadu u monitoring softver 😀
Evo temperatura iz Everest Ultimate 4.5. Mashina je iz potpisa, procesor nije overklokovan i Winsdor je sa oznakom EE na 65W. Cooler na procesoru je box, i u kucishtu su tri dodatna ventilatora, jedan napred, drugi pozadi a treci sa strane.
Obratite paznju na broj obrtaja ventilatora procesora. Broj obrtaja od dva ventilatora se ne vidi jer su vezani na molex. Bojim se da povecavam brzinu ventilatora na procesoru da se ne bi prehladio, trenutno je podeshen na na 50% u BIOSU i ukljuchen je C'N'Q. Ove temperature su ochitane u trenutku dok surfujem, a temperature u full load me ne interesuju jer me mrzi da ga testiram.
Motherboard 27 °C (81 °F)
CPU 21 °C (70 °F)
CPU #1 / Core #1 36 °C (97 °F)
CPU #1 / Core #2 27 °C (81 °F)
MCP 38 °C (100 °F)
GPU 39 °C (102 °F)
GPU Ambient 31 °C (88 °F)
WDC WD3200AAJS-65VWA0 27 °C (81 °F)
WDC WD5000AAKS-22A7B0 28 °C (82 °F)
Cooling Fans
CPU 1962 RPM
System 1592 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.20 V
+3.3 V 3.24 V
+5 V 4.97 V
+12 V 11.92 V
VBAT Battery 3.04 V
@ Akrep
Lepo odradjen copy-paste iz everesta... i fine temperature takodje.
Nego kako to mislish "prehladio"? 🙂
a sam C&Q mmislim da bi svi ovde imali extra temperature... tako da i nije bash realno merenje 😉
@ Akrep
Hehe, imas pravo... ja sam sa C'n'Q na nekih 17-19oC CPU temp, al nekim cudom core 1 se vrti oko 25-27oC a core 2 na 11-14oC...
Ove temperature me ubijaju u mozak :smash:
