Pravim laptop kuler
  • Začetnik teme Začetnik teme dapa
dapa
Pa me interesuje koliko smijem opteretiti USB port?
Htio bih upakovati 1-2 120mm ventilatora (5V) preko USB dzeka.
Hoce li se uopste vrtiti klasicne 12-ice na 5V? Mogu li shebat USB na laptopu?
Postoje li neki ventilatori koji ne vuku puno struje a da su barem 9 cm?
Hvala.
mislim da nece to ici, nema sanse ni da se zavrti na 5V.
inace max struja na usb je pola ampera po standardu za USB1.1, ne znam za USB2.0.
u svakom slucaju losa ideja
Kako su uspjeli ovi iz NZXT (Cryo LX) sa 3 120mm ventilatora napajana preko USB- a?
Ma mora da moze, samo treba naci prave ventilatore.
Malo je teze doci do kvalitetnog kulera ovdje u Sarajevu. Nema ih nikako.
Inace sam htio da kupim CM NP Infinite, ali nemam gdje. Tako da "uradi sam" ispade jedina opcija.
Kupio sam ga pre 3 meseca. Pozvao sam sve radnje u gradu i niko nije imao. Nije bilo nekog izbora, bilo je u grapolu titan plastikanaca, bilo je notepal na par mesta i bili su 30-50e. Odem slučajno na Gigatronov sajt i primetim da je notepal kod njih najjeftiniji. Pozovem ih, šetaju me od radnje do radnje. Na kraju pozovem onu na vračaru i oni kažu nemamo notepal, ali imamo infiniti. Nisam mogao da verujem. Okrenuo sam preko 30 radnji i nigde nije bilo, a ovde ga nađem za samo 30ak evra.
Iskreno, nisam oduševljen sa hlađenjem Mac Book Pro. Razlika je samo 2c na najvišem broju obrtaja.
Kosta 250 dinara a odlicno hladi...
    85.4 KB · Pregleda: 192
    67.1 KB · Pregleda: 149
Ovo moze da sluzi da tera prasinu za laptopa i da hladi prste ali za nesto drugo tesko 😀
Ljudi kako 12ce modujete na desktop racunarima da se vrte na 5V, pa i ovde ce se vrteti !!! ,) Probao sam licno sa presecenim USB kablom i ventom.
Ako je na 5V onda samo nokte 😛
@Luckies
pa u principu mozes ti od 5V da dobijes kakav oces napon uz pomoc elektronike ako imas dovoljno snage na raspolaganju.
ali sve to ce brze prazniti bateriju.. ja bih nabavio neku veliku metalnu plocu sa rebrima kao podlogu da sluzi kao pasivan hladnjak, verovatno ima i to da se kupi gotovo.
Pa ja sam pretpostavio da ce to stajati na radnom stolu i da neces nositi custom made rashladni sistem uvek sa sobom, vec ces koristiti samo kada je lap na "struji". Nosio sam se istim mislima u vezi sa pravljenjem hladjenja za lap, ali kako sam pregurao leto, taj projekat ce sacekati. 😀
Pozdrav.
Evo za primer ovaj 120mm CM ventilator http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&tbcate=36&id=4410 radi na 12V i vuce 0.35A (350mA), a posto je maksimalni "draw" koji se moze izvuci iz USB porta oko 500mA on bi u teoriji verovatno radio, cak bi mozda i dva radila, ali....
S obzirom da je pocetna amperaza USB porta samo 100mA malo je teze da ce se pokrenuti sa tih 0.1A i 5V (umesto 0.35A i 12V), a kamoli ako imas dva povezana zajedno....
Cak iako budu proradili vrtece se na 1000rpm ili manje (u odnosu na defaultnih 2000rpm) sto opet i nije tako lose.
A s obzirom na pomenutih 100mA pocetne snage USB porta koji se prosledjuju uredjaju da bi se upalio, pomenuti uredjaj bi morao da pocne sa radom da bi mogao da "trazi zahtev" od USB porta da mu prosledi punih 500mA... dakle ako prodje pocetni problem od 100mA verovatno bi radilo OK, ako ne.... well, pa nece ni raditi 😀
A mozda bi ti bila bolja opcija da ubacis 3x 80mm fan, kao na primer http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&tbcate=36&id=4450
koji trosi samo 0.12A u punom radu pri 2000rpm na 12V... Veca je verovatnoca da proradi 3x80mm nego 2x120mm.... barem po mojoj logici!
E sad ja nisam neki ekspert za elektroniku, ali otprilike (i bas mislim onako laicki otprilike 😀) kad utaknes 12V fan u 5V on bi trebalo da trosi oko 1/2 snage( +/_10%) od ukupne snage koju trosi na 12V...
Hmmm jedino da probas pa da nam javis 😀
A nesto mi pada na pamet, mada oni koji znaju elektrotehniku neka me ispave ako imam glupu ideju... Sta bi se desilo kad bi spojio 2x 5V i 1x Ground sa dva USB porta na jedan kabl??? Da li bi onda:
1. Sve zivo pockralo 😀
2. Taj kabl imao 10V i 0.5A
3. Taj kabl imao 5V i 1.0A
4. Taj kabl imao 5V i 0.5A???
5. nesto sasvim trece,sto bi znacilo da treba da prodam komp i da se ubijem tupom kasikom?
Hvala kolega na odgovoru.... eto sad covek zna da moze da opali na dva USB-a i da postoji velika sansa da radi sasvim lepo....
