Problem sa Catalyst drajverima...ne mogu vise!
Nabukodonosor
Ovako. Pokusavam vec danima bezuspesno da instaliram Catalyst drajvere za moju MSI 3870 graficku. U Visti. U Xp-u sve radi OK. Jednostavno, instaliram drajvere, resetujem i kada podignem Windows imam na raspolaganju samo dve rezolucije 800X600 i 1024X768. Probao sam sve od 7.12 do 8.3, sa i bez ATI tray tool-a/ btw on kada ga startujem kaze da ne moze da pristupi low-level drajveru ako se dobro secam. Probao sam i drajvere koji dolaze uz graficku ali isto. Ja vec imam jednu Vistu instaliranu i na njoj mi rade drajveri OK, ali se secam da sam i tada imao istih problema a kako sam to resio ne znam. Mislim da je samo od sebe proradilo. A posto imam dosta problema sa tom Vistom koja radi na raidu, resio sam da instaliram novu 32bit na ide hard od 80gb, pa sam iskljucio dva sata2 diska koja imam dok ovo ne sredim. Sta moze da bude problem? I kako da vidim u visti (ovoj koja mi radi) koji su mi Catalyst drajveri jer sam zaboravio, pa da probam njih?
Enibadi? Dal je moguce da niko nema ni ideju kako bih ovo mogao da resim?
Moguće da Vista ne prepoznaje tvoj monitor kako treba. Ako to već nisi uradio, skini sa Samsungovog sajta najnovije Vista drajvere za tvoj monitor pa vidi šta se dešava.
Nece. I dalje samo dve rezolucije. Stvarno mi nije jasno. Kartica mi je bukvalno u Visti beskorisna. Jednostavno ne mogu da se instaliraju drajveri za nju.
EDIT: Da, umalo da zaboravim. Evo par slika, mozda pomogne.
    24.4 KB · Pregleda: 121
    24.5 KB · Pregleda: 129
Da li si pokušao da instaliraš Omega drajvere? I proveri da li su ti drajveri baš za Vistu, ja sam greškom instalirao drajvere za XP na Vista Os-u i pao je sistem u roku od 30min.
Edit: Da li je to ista kopija Viste kao i ona na kojoj ti rade drajveri?
ja sam imao slicne simptome sa jednim kompom...kod mene je problem bio u klanju modema i graficke karte. pokusaj da izvadis modem (zvucnu ili tv kartu...sta vec imas) i da probas sta se desava.
@ivan555
Pa mislim da nemaju Omega drajveri za Vistu. Barem ih nema na njihovom sajtu. I da, jesu drajveri za Vistu. A na ovoj na kojoj rade su inace 8.2 Catalyst drajveri, ako sam dobro shvatio iz onoga sto sam video u CCC-u. A tu vistu sam malopre izbrisao, tako da vise i ne znam koja je verzija bila.
@dusko_m
Nemam modem, imam ADSL. A nemam ni zvucnu, imam onu integrisanu na ploci.
Skinucu ga, nije problem, ali ne verujem da ce pomoci. Ocigledno postoji neki problem. Trebalo bi da mogu da instaliram bilo koje drajvere i da mogu da podesim rezoluciju. To je osnovno. Stvarno vise ne razumem.
Dosta se ljudi po netu žali na isti problem. Možda je problem sa samom Vistom, pa moraš da "kupiš" noviju verziju. Nekima je uspevalo da srede na sledeci način:
1) Run regedit
2) Locate HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Video\(XYZ)\0001, where
(XYZ) is a GUID with a whole bunch of keys under it (look for
DALRULE_GETLCDFAKEEDID).
3) Change the value with DALRULE_GETLCDFAKEEDID to 0.
4) Reboot.
Kod mene 64 bitna Vista radi dok ne instaliram drivere za asus 3870, posle toga kocenje, nestaje slika, svasta nesto...pa mora restart. Negde sam procitao da je do memorijskih modula, to jest to sto imam 4×1 modul od 1GB, mada mi je to malo verovatno...nisam probao sa 2GB a i necu, instaliracu Vistu kad izadje SP1...ako vec nije do sada...do tada XP ,)
Pa ja sam instalirao bas ovu sa SP1. I ja imam sada trenutno dva modula po 1GB. Probacu i ovo sto kaze ivan.
Isti problem.. monitor je samsung 2032bw.. ati kartica je radeon 2400 pro.. vista...
poludeo sam..
iako su drajveri za monitor instalirani, tamo u display properties se ne vide - tamo pise "multiple monitors" i na drugom "default monitor"...
MORA DA JE NEKO IMAO OVO GO*NO OD PROBLEMA!
Da li imaš priključen TV ili možda još jedan monitor? Meni su se multiple monitors pojavljivali kada sam imao priključen TV na karticu.
Inače, ti "drajveri" za monitor nisu ništa drugo do kolor profili.
i da.. ovi likovi gore sto su dali ove DEBILNE odgovore.. nema nista gore kad imas ovaj bug-like problem.. i ****** - da, vi gore sto ste odgovorili.. prepoznajte se.. - govore "skini nove drajvere"...
Zbog ovoga si zaslužio BAN, ako si nesposoban rešiti sam problem onda bar imaj malo poštovanja prema ljudima koji ti pokušavaju pomoći koliko mogu, ako ti njihovo rešenje ne pomaže sačekaj, možda će doći neko ko je imao takav problem sa rešenjem. Znam da bi ti volio to odmah i po mogućstvu sa ilustracijama korak po korak, možda najbolje da dođe do tebe i to ti reši 'u 5 minuta'. 😡
Evo da ovo ne bude totalno nekonstruktivan post, pokušajte umesto samsungovih inf-ova instalirati Generic PnP Monitor.
Pa ja bas ne znam ko je ovde *****...ti sto od 2003 imas ovde 32 posta (po tome se vidi koliko doprinosis forumu) ili ljudi koji pokusavaju da pomognu drugima.Nigde nisam video da neko spominje da skines nove drajvere osim za monitor.
Nadam se da ces dobiti jedan zasluzeni ban za ovakvo pisanje.
Ma moze sve to sa Vistom mnogo da nervira. Ja sam samo zbog toga i odustao od nje. Sareno djubre. Ali ni ja nisam uspeo da resim ovaj problem.
izvini @Nabukodonosor, mozda je malo glupo i debilno pitanje. jesi li ti odradio ovo:
ako se ne sprdas :trust: mojim pitanjem onda odradi "Update my score"! ako se dobro secam i kod mene je bio slican problem.
pozdrav
99% sam siguran da nema veze jedno sa drugim, no dobro... Tu ti samo prikazuje "default" skor, tacnije 1.0 pa posle update-a ti prikaze normalan skor jer sve skenira ispocetka, nema veze sa radom samog sistema, vishe mu dodje kao neki marketinshki trik 😉
...nema veze sa radom samog sistema, vishe mu dodje kao neki marketinshki trik...
Ne znam da li ima veze sa ovim problemom ali npr. u nekim sučajevima Aero neće raditi dok ne updatuješ score posle instalacije drivera za grafičku, sa generičkim drajverima pored graphic ti stoji 1 i Aero je isključen.
da upravo tako a mislim da i nema veci izbor rezolucija sem te dve. no...napominjem da nisam 100% siguran ali sam siguran da sa "Update my score" nece nista slomiti🙂
uostalom, ne znam sta je hteo sa ovom slikom da kaze?
http://www.benchmark.co.yu/forum/attachment.php?attachmentid=35322
