Crysis Benchmark CPU/GPU [HIGH]
Aha...cak sam i dodatno kloknuo shadere na kartici da vidim da nije do toga, al jok.Preko 45.5 fpsa ne mere.
HD4870 CF sa skromnim O/C-om CPU-a @3500 MHz :d maximalni rezultat za 24/7 necu jos okaciti :smoke:
:wave:
reinstalirao sam crysis, reinstalirao drajvere i dobio skoro isti rezultat (za 0.2 manje :p )
Nema greske ***... Ostale igre necu da isprobavam jer mi sve radi besprekorno, jos dugo vremena ja necu menjati karticu :D
E sad si i mene bacio u bedak:D...Sta mu uradi???Koje drajvere koristis?
P.S.Nesto si muvao ,priznaj...:d
Znaci ipak ima bottleneck-a sa slabijim CPU-om :)
A jel si probao mozda isto def. ali sa QX na 3.1GHz (koliko je i 2180 ) pa i recimo 3.5-6GHz cisto da se vidi razlika i koliko je to potrebno "GHz" dok se ne ubije tolika razlika u FPS sa dizanjem proca, ili mozda ne prekidno i raste :)
Inace, ne moras da se cimas ako nisi
:wave:
O čemu vi pričate? Čovek je dao rezultat 4870 CF na defaultu i 4870 single na defaultu.
Ma single 4870 na 2180 i 9770, ili ja nesto propustam ??
Post #630 i #667
Ne verujem da su na istom sistemu uopšte (Vista <-> XP), a moguće da je čak druga karta u pitanju (4850 <-> 4870)! Uostalom neka autor pojasni ako se nije izgubio od silnog testiranja :d
Umoran jesam, lud nisam, ti Brankice ne zezaj :d
Sve je radjeno sa single kartom, u XP SP3 jedina razlika su procesori, FSB i Catalyst 8.8 beta :)
Kao sto sam i mislio/ tvrdio; brzina FSB-a je bitnija ;)
Ali o tome planiram da napravim zasebnu temu :)
:wave:
^ Jel to 4870 na 2180 ~21FPS a na QX9770 ~37FPS ?
Ovo naravno ne stoji pošto imam utisak da ti i dalje veruješ da je tako. Čini mi se da je jedan od testova CPU a drugi GPU no nije ni bitno važno je da ne treba da veruješ da CPU bitno utiče na performanse u GPU testu Crysis-a. :wave:
XFX GeForce GTX 280
Benchmark_GPU
C2Q Q6600@3600Mhz
GTX280@600/1300/2200
1280x1024
AVG = 66.3 fps
1680x1050
AVG = 51.2 fps
  • GPU.C2Q.Q6600@3600Mhz.1280x1024.high.patch1.2.GTX280.1024MB.600.2200.1300.177.41.png
    15.9 KB · Pregleda: 78
  • GPU.C2Q.Q6600@3600Mhz.1680x1050.high.patch1.2.GTX280.1024MB.600.2200.1300.177.41.png
    16 KB · Pregleda: 67
Evaluation Board 4870 X2 2048MB
Benchmark_GPU
C2Q Q6600@3600Mhz
4870X2@750/3600
1280x1024
AVG = 65.6 fps
1680x1050
AVG = 55.5 fps
  • GPU.C2Q.Q6600@3600Mhz.1280x1024.high.patch1.2.4870X2.2048MB.750.3600.8.8b.png
    16.2 KB · Pregleda: 72
  • GPU.C2Q.Q6600@3600Mhz.1680x1050.high.patch1.2.4870X2.2048MB.750.3600.8.8b.png
    16.1 KB · Pregleda: 69
Zanimljivo je kad sa vecim klokom kartice dobijes manji prosecan fps?! :trust:
@Paradigma
Ajde molim te provrti u 1680x1050 sa 4xAA sa navedenim kartama ako ti nije problem
Moj sistem ima oko 41fps pa da cisto uporedim
pozz
Evo za 4870X2:
4xAA 39.4 fps
8xAA 36.2 fps
Lose mi je to nesto, sve mi se cini da igra vidi samo jedan GPU:trust:
Sad sam izvrteo kod mene 8xAA i dobio sledece:
19.8.2008 20:36:16 - XP
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_gpu
DX9 1680x1050, AA=8x, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Demo Loops=3, Time Of Day= 9
Global Game Quality: High
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 54.46s, Average FPS: 36.73
Min FPS: 20.64 at frame 152, Max FPS: 47.30 at frame 990
Average Tri/Sec: -34520024, Tri/Frame: -939905
Recorded/Played Tris ratio: -0.98
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 50.90s, Average FPS: 39.30
Min FPS: 20.64 at frame 152, Max FPS: 49.42 at frame 1009
Average Tri/Sec: -36445972, Tri/Frame: -927485
Recorded/Played Tris ratio: -0.99
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 50.89s, Average FPS: 39.30
Average Tri/Sec: -36428256, Tri/Frame: -926956
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
Completed All Tests
<><><><><><><><><><><><><>>--SUMMARY--<<><><><><><><><><><><><><>
Run #1- DX9 1680x1050 AA=8x, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 3930
Paradigma poteraj to iz Crysis benchmark tool-a skoro niko ne pokrece iz batch fajla, ne laziraj rez :D
:wave:
:wave:
Stari ne mogu atiju ni kožne gaće da pomognu, vidija rula u krizi. Još jedan razlog je default clock kartice, drajveri su još uvek ß...
DX9, 1280*1024, High quality :D
22.8.2008 12:05:34 -
DX9 1280x1024, AA=No AA, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Play Time: 40.52s, Average FPS: 49.36
Min FPS: 30.26 at frame 145, Max FPS: 68.31 at frame 974
Average Tri/Sec: 48555804, Tri/Frame: 983740
Recorded/Played Tris ratio: 0.93
Play Time: 33.03s, Average FPS: 60.54
Min FPS: 30.26 at frame 145, Max FPS: 73.68 at frame 1018
Average Tri/Sec: 60216452, Tri/Frame: 994588
Recorded/Played Tris ratio: 0.92
Play Time: 33.08s, Average FPS: 60.47
Average Tri/Sec: 60209072, Tri/Frame: 995711
Run #1- DX9 1280x1024 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 6050,5
DX9, High quality, 1680*1050 :D
22.8.2008 12:13:38 -
DX9 1680x1050, AA=No AA, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Play Time: 44.47s, Average FPS: 44.97
Min FPS: 35.70 at frame 1964, Max FPS: 55.39 at frame 999
Average Tri/Sec: -43815516, Tri/Frame: -974301
Recorded/Played Tris ratio: -0.94
Play Time: 41.56s, Average FPS: 48.13
Min FPS: 35.70 at frame 1964, Max FPS: 56.70 at frame 64
Average Tri/Sec: -46336020, Tri/Frame: -962822
Recorded/Played Tris ratio: -0.95
Play Time: 41.52s, Average FPS: 48.17
Min FPS: 35.70 at frame 1964, Max FPS: 57.56 at frame 1013
Average Tri/Sec: -46349436, Tri/Frame: -962113
Completed All Tests
Run #1- DX9 1680x1050 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 4815
