ASUS ATI 4850 512 visoka temperatura!
  • Začetnik teme Velickovic
  • Datum pokretanja
V
Velickovic
Guest
Graficka se greje kao luda! Idle 55-60, load 75-80!
Ima ogromni bakarni cooler i jako bucan fan kada ubrza na max!
U poredjenju sa starom 3850 ovo je prava termo pec!
Da li vredi zadrzati 4850?
to su ti odlicne temperature za tu kartu.
I da vredi je zadrzati.
80 stepeni za ovaj graficki cip sa referentnim cooling sistemom je sasvim normalna pojava.. i ne bi trebalo da te brine.
Prvo sto mozes da uradis jeste da na neki nacin fiksiras broj obrtaja tako da ne bude bucna ali da malo vise "hladi" nego na defaultu. Ovo mozes najlakse uraditi stvaranjem novog profila u catalyst control centru, ili flashovanjem biosa graficke (detalje ces naci na forumu).
Ako ti bas smeta toplota i bucan fan, preporucujem ti da je zamenis.. za 4850 sa boljim cooling sistemom, ili pak za 4870 isto sa boljim cooling sistemom..
Ja imam gigabyte 4850 graficku i nema tih reci kojim mogu da opisem koliko sam odusevljen istom.
Za 150e koliko sam platio mogu sve igre da igram u 1680X1050 rez sa max podesavanjima (crysis na high), +AA i AF bez problema. Za slucaj da se pitas nisam Ati fanboy. Nedelju dana pre nego sto sam uzeo ovu graficku sam cvrsto odlucio da uzmem 8800GT. u to vreme nije bilo bolje kupovine.
E sad, da li vredi zadrzati ovu graficku kartu to ne moze niko na ovom forumu da ti odgovori, ma koliko uporni bili.. To zavisi samo od tebe, tj. sta ti oces od graficke.
Jos jedna napomena... sve graficke kartice u ovom cenovom rangu se greju puno, bez izuzetka..
Razlika je samo u sistemu hladjenja koji se nalazi na njima. I nvidijine graficke od 8800gt pa navise se strahovito greju, ali koga jos briga za to kad i na ovim vrucinama savrseno rade.
Bez brige.. pozdrav.
@Velickovic: Kao sto su ti rekli u prethodnim postovima, to su OK temperature za 4850 sa ref coolerom. Sta vise rekao bih da su jako dobre. Slobodno zadrzi kartu ako su ti temperature nile uzrok nedoumica - sve je OK.
Naravno da vredi.Uopste nemas razloga za brigu jer ako je graficka u garanciji slobodno vozi i uzivaj
Suvise je bucna za moj ukus.
Dobio sam samo 10% ubrzanja u odnosu na staru 3850?
3D Mark 2006 ATI 3850 6685,
3D Mark 2006 ATI 4850 7456 bodova?
Pretpostavljam da je uzrok slab porcesor...
Malopre sam sklopio komp bratu od strica, uzo sam mu e7200 2gb pa cu sutra testirati moj stari 3850 na toj platformi, ubosti 4850 pa videti razliku.
Stavio sam 12cm fan ispod graficke da oduva topao vazduh napolju sada je temp niza za 5c, ubrzacu fan malo ima 3 brzine.
Pokloni taj Intel 915 nekom domu za nezbrinutu decu,bice ti zahvalni a i tebi ce biti lakse.
Kupi Core 2 Duo bilo koji i osetices 40% ubrzanje.
Ne menjaj kartu, pogledaj po forumu, tebi su temperature medju nizima za 4850, pozz
koristi asus smartdoctor ,tu moze da podesis brzinu kako hoces !
kod mene sa x2 5600+ daje oko 10700 3dMark06 na 1680x1050 !
Ovo mogu da potvrdim.. masina u potpisu, sve na def i imam 12300 skor u 3DM06.
@Velickovic
Najgore sto mozes da uradis kada uporedjujes brzinu graficke karte je da upalis 3d mark. Batali ovaj program i instaliraj neku zahtevniju igru pa onda vidi kako radi.
Cak nije ni pitanje da li je procesor usko grlo jer 3dmark bukvalno poklanja poene ako imas "jaci" procesor.. pogotovo ako ima 4 jezgra. I to bez obzira kakvi su graficki testovi.
Veruj mi, sa tih 7500 bodova ces moci da igras vecinu igara sa veoma jakim podesavanjima, i definitivno ce ici primetno brze od 3850 graficke karte.
Naravno.. procesor ti jeste usko grlo i ako zelis da iskoristis pun potencijal nove graficke uzeces najmanje core 2 duo na 3000 MHz.
Sledece nedelje stize E8400...
Trenutna temperatura je 52-55c idle ispod kartice je 12fan.
