CPU kuler za ~20e
Lost GhOsT
Za E7200. Karakteristike koje i svaki kuler treba da ima: sto manja buka i sto bolje performanse 😀. Ako nesto ima za ovaj novac predlozite 🙂.
isti samo za više para pa ti vidi šta ćeš. Uzmi ovog titana što ti preporučujemo, nećeš pogrešiti
Treba mi savet za AMD? hteo bih da doguram sa 5200+ na 3,2 GHz ako je moguce...
ako moze neko da mi kaze kakvi su spire kuleri, nasao sam spire sp792b12-u za smesne pare...jel moze da prismrdi Hyper Tx2-ci ???
evo slike: http://img135.imageshack.us/img135/2105/spiresleevebearingkestrer0.jpg
OPIS PROIZVODA:
DimensionsHeat sink : 70×55×43 mm (l × w × h)12VDC Fan :80×80×25 mmBearingBall bearing Rated speed2700 RPM +/-10%Rated power1.80 WNoise level22.0 dBAAir flow34.46 CFM at 2,700 RPM Current0.15 ALife hoursBall: 50.000 FeaturesBlue transparent diamond fan, 6 prong tool-less clip, Copper base Connector3 Pin, mainboard ApplicationAMD : Athlon 64 ~ 5200+ (K8)Athlon 64 FX-51 (K8)Athlon 64 FX-53 (K8)Athlon 64 FX-55 (K8)Opteron ~ 2.6 (K8)Sempron ~ 3300+ (K8)
Sta se gleda kod kulera? Broj obrtaja? Buka? Ako je broj obrtaja bitan onda je spire bolji... Da li je sigurno bolji od box coolera? ili ima neki bolji do 10 e(ovaj je 500 kinti)
Da bi kuler bio "dobar" tj. da bi ostavariovao koliko-toliko bolje performanse od boxa ,on mora da poseduje makar neki heat pipe(manje je bitno da li su cevi bakarne ili aluminijumske,fan veceg precnika i rebra hladnjaka vece povrsine.
Naravno da je hladjene bolje sa vecim brojem obrtaja ali to vecina ljudi zeli da izbegne jer tada se kao posledica javlja buka i vise se prasine sakuplja na samom kuleru.Zato biraj kuler sa vecim precnikom ventilatora a brzinu ces vec sam podesiti.
Verovao ili ne titan nk34 bolje hladi od tog zalmana za duplo manje novca.
A ocz?
Imas OCz Vanquisher za oko 1300din, a vendetta (1) je 1850. Ja danas uzeo ovaj drugi, odlican je... Imas i thermaltake MST 9775 LE, ispod 20e. Svi su ok.
pozdrav
