Intel Pentium Dual-Core E5200
Northwood
Intel Pentium Dual-Core E5200 ce biti prvi naslednik low-budget Pentium Dual-Core E2xxx serije procesora. Primetna novina je dupliran L2 cache na 2MB i novi 45nm proizvodni proces (barem sto se tice low-budget procesora). FSB je ostao isti i iznosi 800 MHz QPB. Na sledecim slikama se vidi direktno poredjenje sa Intel Core 2 Duo E7200 procesorom (3MB, 1066MHz FSB, 9.5x mnozioc):
test konfiguracija:
cpu: Intel Pentium Dual-Core E5200 (12.5x mnozioc) i Intel Core 2 Duo E7200
mobo: Gigabyte P35-DS3L
gpu: MSI 8800 GTS 320MB
mem: 2x 1GB 1066 MHz
psu: 600W
E5200
E7200
E5200 @3.6GHz (3DMark06 10956; SPi 1M 15.094s)
E7200 @3.6GHz (3DMark06 10968; SPi 1M 14.375s)
E5200 @4GHz (3DMark06 11203; SPi 1M 13.765s)
E7200 @4GHz (3DMark06 11280; SPi 1M 13.016s)
E5200 @4.437GHz (3DMark06 13149; SPi 1M 12.828s) gpu oc: 680/2038
E7200 @4.5GHz (3DMark06 13282; SPi 1M 11.703s) gpu oc: 680/2038
E5200 @4.5GHz (SPi 1M 12.687s)
izvor:
LINK
prokleto mi se svidja ovaj E5200. 12.5 multi, sta reci :smoke: svaki ***** moze da ga nasvira na 3.6-4Ghz na ultra niskom fsb-u :) vrh! a sto je najbolje, bice dzabaka :)
Stize nam novi CPU za gameing mashine, shteta shto nije ranije izashao ushtedeo bi neku kintu pri upgradeu ;)
Shteta shto nije na kloku od 3.6ghz koristio isti FSB, ovako je mashina sa E7200 u dodatnoj prednosti zbog neshto brze magistrale.
ovo bi bio direktan naslednik E2220 (12x) ako se ne varam...:)
dodje mi da prodam ovaj svoj E2180 za 40e i da dodam jedno 20e i kupim ovaj E5200, ali mi realno ne treba, mada 20e je stvarno nista. uh, dobrog li procesora, ide mi voda na usta. skroz po mom ukusu: za malo para prava zver posle 5min prckanja u biosu :)
edit: mene interesuje samo koliko mu je napona potrebno za 4Ghz? za mene bi bilo 320x12.5 idealno jer i sada vozim 320Mhz fsb :) AAAAAAA, al' sam se napalila, bas sam se napalila :D
edit2: ovaj lik sto ga je testirao je testirao na mojoj ploci :D AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Puno napona treba za 4GHz, a jako je lijepo vidjeti minimalne razlike izmedju E5200 i E7200.
uh, to je bas dosta. ja sam svoju plocu setovao na 1.4V u biosu a pritom ovaj E2180 ima def napon od 1.2625V. ako E5200 ima def. od 1.104V onda ga je dasa debelo naprzio do 1.456V. u krajnjem slucaju, eto laganih 3.6Ghz (uz 1.28V), a mozda i 3.8Ghz uz recimo 1.35V, samo ne znam koliko je to preporucljivo bez odlicnog kulera...sada me je malo splasnulo kada sam shvatio da bih sa svojim prosecnim kulerom imao 3.6Ghz, mada je proc stvarno odlican u svakom slucaju :) kome nije zao da kuler plati koliko i procesor eto njemu 4Ghz, a mozda i koji Mhz vise :D
edit: moja ploca ima pad napona: bios -> idle desktop 0.04V i bios -> orthos 0.056V. posto je lik slikao idle procesor posle testova treba dodati 0.04V na ono sto pise za napon u CPU-Z :) dakle za 3.6Ghz je na njegovom primerku potrebno 1.32V :) dok je za 4GHz potrebno nepunih 1.5V sto je previse obzirom da proc radi na 1.1V po defu...
Evo mom E7200 treba 1.36 (1.38 po biosu) za ovih 3.82, dok i sa 1.45 nece da se druzi na 4ghz. A shto se temperetura tiche pa u full lodau po core tempu predje i 75c po toplijim danima, real temp o5 pokazuje oko 10c nize temperature. Sve u svemu Wolfy na 3.6ghz ili vishe je bombonica.:banana:
vise od 3.6Ghz ce tesko neko izvuci sa kulerom od ~20e. ali nema veze, i to je prepuna kapa :)
Pogotovo ako se uzme koliko ce da koshta taj CPU.
Vec vidim super kombinacije za jeftine gameing konfe, bilo koja plocha koja izvlachi 288FSB-a, HyperTX i ovaj CPU ukombinovan sa adekvatnom grefikom i eto ga mashina samo takva za male novce.
^ upravo tako :)
btw. pise se "gaming". imas "e" viska :)
288FSB? Pa svaka P35 moze da radi na 333Mhz, mislim da nema te koja ne bi radila na 400 sem ako BIOS to ne dozvoljava.:D
Pa znam da moze, al videh nedavno kod neke nashe firme u cenovniku za oko 3k din MSI 945 plocha sa Wolfy podrshkom, shto znachi da i na takvoj plochi bi ovaj CPU mogao da se nasvira na preko 3ghz. A s druge strane i ploche sa VIA chipsetom koje svakako nisu poznate kao vrsni klokeri bi mogle bar da izguraju 266FSB-a shto bi dalo 3.3ghz.:type:
Te ploce ja ne racunam, jer recimo ako neka 945 ploca podrzava 45nm CPUove to znaci da mora da radi na defu sa recimo 8200 a to znaci da mora da radi na 333FSB.:D
VIA? Uh, pa oni su odavno ispali iz ove price.
Ima ih (VIA) josh uvek u ponudi tako da ih ne treba odpisati. Pa i ja sam se iznenadio kad sam video support list, al evo baci i sam pogled http://asia.msi.com.tw/index.php?fu...o=1323&maincat_no=1&cat2_no=170&cat3_no=#menu
Znam da VIA josh radi ali nemaju nishta iole ozbiljno.:p
Ne, nije meni iznenadjenje 945 sa podrshkom za 45nm (posle ASRocka 865 AGP+DDR1 sa podrshkom za C2D nishta vishe nije iznenadjenje :D), ali ako podrzava 45nm onda mora da radi na 333FSB.;)
Imash i GB-a sa 865 i C2D :d
Sve u svemu zbog velikog multija, i jefine ploche ce moci da OC-uju ovaj CPU :type:
u koliko sve bude ok, danas cete dobiti i domace rezultate E5200 ;)
Jel' se zna kada ce biti u prodaji kod nas ovaj procesor?
Damn, a taman sam se nameracio na 780/790G sa SB750 i neki X3, ali eto opet se dvoumim...
Ovaj procesor je mnogo dobar, joj. Ima li neka ploca koja moze da parira atiju? Mislim da se ne greje ko furuna, a da opet nudi ok performanse? I da, naravno, nije Asus :p
Jedva cekam da northwood zameni plocu :)
