OC obichnog 5000+
darkado
Banned
Banovan
E ovako, cooler je BOX, PSU je thermal master 420w, ga-ma-770-ds3 plocha i 8800 gts 320 golden sample grafichka. Jako chudne stvari su mi se deshavale prilikom oc-ovanja. najvishe sam ishao do 2.94 ghz, vishe nisam ni probavao. 3d mark 05 uredno prodje i daje nekih 1200 poena vishe od defaulta (shto mi je malo mnogo), memorija je na oko 840mhz, u pitanju su dva geil 1gb ddr2 800 modula. inache malo sam digao voltazhu nemorije a voltazhu cpu-a sam digao na 1.4 ili 1.425 (ne setjam se) sa mnozhiocem 12.5 i mislim da je fsb bio na 230mhz. kao shto rekoh 3dmark 05 prodje bez ikakvih problema a S&M dovodi do plavog ekrana neposredno posle zavrshetka integer testa, malo posle pochetka fpu testa. interesuje me da li neko ima ideju shta je problem? my bet is PSU, mislim da jednostavno ne mozhe da gura ovu grafichku plus oc-ovan procesor. inache deshavao se josh jedan, verovatno nepovezan problem sa ovim gore napisanim ali morao sam da resetujem cmos kad sam spustio mnozhilac na 12. hvala unapred na svakoj ideji/pomotji.
Pa da,verovatno je napajanje.Imao,probao i bacio.Pusti everest dok radis testove i pogledaj koliko pada napon na +12v.Meni je isao na oko 11.5.:d
Slaba vajda od softverskog nadgledanja napona,nema nista bez unimera...Mozes da probas ovo sa everesthom cisto da obratis paznju da li postoji mozda izrazen pad napona na +12Vgrani,ali nemoj da mislis da ako program pokaze 11V da je zaista tako.
Inace pitanje ti je veoma "uopsteno" i tesko da ces dobiti neki konkretan odgovor.Svasta tu moze biti "gremlin".Moguce je da CPU/mem ne mogu da izdrze taktove koje ti zelis ili da je u pitanju pregrevanje istih,ovo bi bio "my bet" jer,kako sam te razumeo,ne restartuje ti se ceo komjuter vec dobijas "samo" plavi ekran.
Ako je napajanje problematicno onda ,pretpostavljam, moralo bi biti problema i u zahtevnim 3D aplikacijama.Provrti malo Assasins cr. meni je ona odlicna za testiranje i brze mi pokaze nestabilnosti nego pojedini test programi.Znaci CPU 100% load-a,grafika takodje a i ram memorija je veoma uposljena i ako tada dobijes restart definitivno je vreme da isprobas drugo napajanje.Ako pak dobijes BSOD ili se slika zamrzen ili igra iskace na desktop ili sta ti ja znam sve(ali bez restarta)onda ,pored napajanja,mogu da budu i ostale komponente.
Moram da napomenem da stvarno nisam upoznat sa brendom napajanja koje posedujes pa ga zato malo "branim",cisto da se zna.
mislim da je ipak napajanje, ovaj proc se i inache jako malo greje a gde god sam pogledao video sam da izvlache 3.1 ghz iz njega minimalno a 40 mhz na memoriju i nije drastichno povetjanje. inache ovo je koliko znam napajanje firme cooler master pod drugim brendom i nije nekog kvaliteta. najverovatnije tje morati da padne neko dobro napajanje i chak iako ne reshi problem dobro tje dotji. koji psu biste mi preporuchili sa solisnim odnosom kvalitet cena od neki 450-500w
A mozda si i ti(kao i ja) ubo "dobar" primerak cpu-a.:wall:
uvek mogutje :)
konfa iz potpisa, evo i shot...
u biosu vcpu 1.25v, realno 1.168 u loadu...
Zamenuo sam cpu,black za obicnog 5000 i gle cuda ovaj ide preko 3,1.:banana:
    277.6 KB · Pregleda: 115
na koju foru imash mnozhilac 13 (znam da je default), meni moja plocha daje samo do 12.5
Pa kako radi na 2,6 sa 12,5 multijem?Jel to fabricki OC?Probaj flash najnovijeg biosa.Jes siguran da ti je to 5000 u kanti?:trust::p
P.S Ajde postuj screen iz cpu-z,ako moze.
13 je default ali kad hotju ruchno da namestim, plocha mi ne da. verovatno tje pasti novi bios zajedno sa novim napajanjem :)
evo valjda se sve vidi + reklama bencha na benchu
    142.5 KB · Pregleda: 105
    126.3 KB · Pregleda: 99
Vidim da ti je G1 revizija proca.Kolko citam po forumima kazu da je G2 raspolozeniji za oc,ne znam,probaj pa javi.Srecno.:wave:
P.S Dodaj malo volta,nece da skodi,i kupi CM Hyper TX2,nije skup,a radi dobro.
evo sad je dobio malo i volta i nekih 200 mhz i radi stabilno, netju vishe, mrzi me da resetujem cmos ako se opet neshto izbaguje :)
@ SORD
vCore 1.456v :trust:...previse, jesi li pokusavao sa manjim naponom za proc?
Ma gde previše, ko vas truje sa tim pričama? :D
Sve dok je procesor ispod 55°C može napon koliki hoćeš...
@ SORD
Sa manjim naponom ide tek nesto preko 3 ghz,a temp je max 45 c.
U stvari na 3 ghz ide 1.325 v il malo vise,mozda 1.36v,nebitno.
Poenta je da temperatura ne skace mnogo pri povecanju napona na 1.46,kao sto vidis.Imam 3x12 cm ventove,2 za intake,1 za exaust,sredio malo kablove i naravno na proc stavio CM nano fusion,tako da nije napon problem dokle god mogu da ga ohladim.Za veci klok bi mi verovatno trebalo 1.5v,posto mi je na 3185 pri 1.46 orthos pukao posle sat i po.Mada ko zna,mozda probam na 1.5 v da dostignem 3.2 ghz,cisto da vidim da li moze i kakve ce biti temp.:)
Tako je tebra,svaki napon je dobar kad mozes da ga ohladis.Jes video temp posle 2 sata orthosa?Nije se ni oznojao.:d
pa normalno da se nije ni oznojao kad si radio blend test i to na prioritetu 1:smash::smash::smash:! stavi small fft i prioritet 9, pa okaci sliku da vidimo koja je temp poslije nekih 15-ak min...
Da ti udovoljim.Gle sad napona i freq.Malo se orosio po celu.:d
    280.4 KB · Pregleda: 124
A ovo je za svaki dan.:beat:
    275.2 KB · Pregleda: 121
Nesto mi samo cudno.U biosu podesim napon na 1.4-1.45v,ali kad pokrenem orthos napon skoci za 0.04v.What gives?:sceptic:
Evo jos nesto zanimljivo,vezano za sve ovo.
Athlon 64 X2:
OPN
Model
Clock
Max. Temp. (º C)
ADX6400CZWOF
6400+
3.2 GHz
63
ADX6000IAA6CZ
6000+
3.0 GHz
63
ADA5600IAA6CZ
5600+
2.8 GHz
70
ADA5400IAA5CZ
5400+
2.8 GHz
70
ADO5200IAA6CZ
5200+
2.6 GHz
72
ADA5200IAA6CS
5200+
2.6 GHz
70
ADO500DSWOF
5000+
2.6 GHz
72
ADO5000IAA6CZ
5000+
2.6 GHz
72
ADO5000IAA5DD
5000+
2.6 GHz
70
ADA5000IAA5CS
5000+
2.6 GHz
70
ADO5000IAA5CU
5000+
2.6 GHz
70
ADO4800IAA5DD
4800+
2.5 GHz
72
ADA4800IAA6CS
4800+
2.4 GHz
70
ADO4800IAA6CS
4800+
2.4 GHz
72
ADA4800DAA6CD
4800+
2.4 GHz
65
ADO4600IAA5CZ
4600+
2.4 GHz
72
ADO4600IAA5CU
4600+
2.4 GHz
72
ADA4600IAA5CU
4600+
2.4 GHz
70
ADA4600DAA5CD
4600+
2.4 GHz
65
ADA4600DAA5BV
4600+
2.4 GHz
65
ADO4400IAA5DD
4400+
2.3 GHz
72
ADV4400DAA6CD
4400+
2.2 GHz
71
ADA4400IAA6CS
4400+
2.2 GHz
70
ADO4400IAA6CS
4400+
2.2 GHz
72
ADA4400DAA6CD
4400+
2.2 GHz
65
ADA4200IAA5CU
4200+
2.2 GHz
70
ADO4200IAA5CU
4200+
2.2 GHz
72
ADA4200DAA5CD
4200+
2.2 GHz
71
ADA4200DAA5BV
4200+
2.2 GHz
65
ADH2350IAA5DD
BE-2350
2.1 GHz
78
ADO4000IAA5DD
4000+
2.1 GHz
72
ADA4000IAA6CS
4000+
2 GHz
70
ADO4000IAA6CS
4000+
2 GHz
72
ADO3800IAA5CZ
3800+
2 GHz
72
ADA3800IAA5CU
3800+
2 GHz
70
ADO3800IAA5CU
3800+
2 GHz
72
ADD3800IAT5CU
3800+
2 GHz
78
ADA3800DAA5BV
3800+
2 GHz
71
ADA3800DAA5CD
3800+
2.0 GHz
71
ADO3600IAA5DD
3600+
1.9 GHz
72
ADH2300IAA5DD
BE-2300
1.9 GHz
78
