e-mule
  • Začetnik teme Začetnik teme faca
faca
Laptop
Acer Aspire A5 515 Ryzen 5 5500
Mobilni telefon
Xiaomi Poco F4 8/256
Pametni uređaji
Xiaomi watch S1
Xiaomi Body Composition Scale 2
Pristup internetu
  1. Optički internet
imam od juce jedan problem,
naime e-mule nikako nemoze da se poveze sa KAD serverom, tako da nista nemogu ni da skidam. konstantno pise connecting i tako satima.
u cemu moze biti problem
emule 0.48
Koliko se secam , imas tamo bar 30 servera razlicitih na listi. kacis se verovatno na pun server. klikni na neki drugi i radice verovatno(imas status servera sa strane). mozda su ti zatvoreni portovi tcp i udp pa bi bilo dobro da proveris firewall. e-mule je bas poslednja instanca za skidanje necega sa neta jer ide presporo a istina je da se svasta moze naci..
Batalite običan eMule, koristite eMule Xtreme Mod, uvek ima oko 300 servera... 😉
@faca
Možda ti je blokiran UDP port, ako nije to reinstaliraj eMule pa vidi šta se dešava.
@SuperStarr
Kakve veze ima mod sa brojem servera? Od tih 300 koje pominješ jedno 285 je fake.
Mod je odrađen da ima anti leech ili kako se već zove, sam prepoznaje fake servere, fake fajlove... od pre neove godine samo 0.9% downloada mi je bilo korumpirano...
Usotalom probaj mod pa ćeš videti da vredi.
:wave:
Koristio sam ga. IP filter se koristi za filtriranje servera i to ima svaka varijanta eMule-a, a DLP (Dynamic Leech Protection) štiti od leecherskih modova programa. No skretosmo sa teme 🙂
@faca
Prvo obriši sve servere pa apdejtuj sa ovih linkova
http://www.gruk.org/server.met.gz
http://www.peerates.net/servers.php
Ako ne pomogne iskopiraj http://www.nodes-dat.com/ u "Nodes.dat from URL" polje na KAD tabu pa klik na "Bootstrap" pa vidi šta se dešava.
Portovi forvardovani?
Ne, nisam se jos bavio forwardovanjem portova.
Sad su mi na emule support kanalu rekli da koristim IP filtere. nakon toga imam
samo osam servera. Ali KAD je pocheo da radi, medjutim ne verujem da je do ovoga, ne znam sta se desilo zapravo.
eBotX:1) install an IP filter to block fake servers: in Options/Security,
Checkmark the {filter servers too} box, and COPY (DO NOT CLICK ON IT), COPY
this address to the URL box and press Load:
http://www.bluetack.co.uk/config/nipfilter.dat.gz -- Update the filter
weekly. Also check {Enable Protocol Obfuscation} only the Enable box.
2) In Options/Server be sure the first box (Auto-update) is unchecked.
Checkmark ONLY: Update server list when connecting to a server, Use smart
Low ID check on connect, and Safe Connect (Use priority system is optional).
Click apply, and click ok. Connect to a server to automatically update
server list.
izasla je verzija 0.50a. O podesavanjima , cakama, forumima sa download linkovima
vise na #emule-serbian (u notis poruci)
