Gigabyte (i sve ostale) 4850 - prvi utisci
Koji ce vam bre djavo ta sintetika... Najbitnije je kako grafa radi u njenom realnom okruzenju tj. igricama i dali ste Vi kao korisnik zadovoljni time. Jbs 3DMark.
Evo jos malo rezultata:
HD 4850 @ 750/2320 (jos uvek fabricki cooler, ali nece jos dugo :-devil-:)
Run #1- DX9 1280x1024 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 53.91
Testirano na demo verziji Crysis-a, nadam se da to ne utice na performanse, mrzelo me da instaliram kompletnu igru. Primetio sam da u logu uvek fali zarez kod konacnog rezultata - ima li neko ideju zasto se ovo desava?
Deo koji se ne vidi na slici ispod:
18.7.2008 18:49:56 - XP
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_gpu
DX9 1280x1024, AA=No AA, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Demo Loops=3, Time Of Day= 9
Global Game Quality: High
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 41.72s, Average FPS: 47.94
Min FPS: 34.88 at frame 137, Max FPS: 61.91 at frame 896
Average Tri/Sec: 47173604, Tri/Frame: 983940
Recorded/Played Tris ratio: 0.93
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 37.12s, Average FPS: 53.87
Min FPS: 34.88 at frame 137, Max FPS: 64.24 at frame 990
Average Tri/Sec: 53583544, Tri/Frame: 994604
Recorded/Played Tris ratio: 0.92
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 37.07s, Average FPS: 53.95
Min FPS: 34.88 at frame 137, Max FPS: 64.33 at frame 996
Average Tri/Sec: 53730872, Tri/Frame: 995938
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
Ovo mi se cini vrlo uporedivo sa 4870. Gledam u onoj drugoj temi rezultate koje ima nikolas61, nije to daleko, narocito ako gledamo min fps.
Testirano na masini iz potpisa, 8.6 Hotfix.
    438.7 KB · Pregleda: 56
ti si testirao preko .bat GPU fajla a on nije tako. mislim da nije to isto.
4850-ka je mnogo slabija od 4870-ke, nemoj test da vas prevari :)
:wave:
kako ti je GPU na 750mhz ? meni je max clock 700mhz ? ?
Q6600 @ default
Ati 4850 @ default
2x2 GB DDR2
3DM2006 ~12300
Isti racunar, sve na defaultu, crossfire varijanta
3DM2006 ~13900
Catalyst 8.7 beta.
Ko je ovde lud?
Q6600 @ default
Ati 4850 @ default
2x2 GB DDR2
3DM2006 ~12300
3DM2006 ~13900
Catalyst 8.7 beta.
Ko je ovde lud?
Loshi driveri. Isto je i sa 4870 CF, chak mislim da sam gldeao neki test na netu gde su dobili manje u CF nego sa single card reshenjem.
Povezao sam oba. :) Jel treba samo jedan mozda?
Thanx
Da li je lc6550 dovoljan za ovu kartu?
Jeste :)
@Diablo
Koju maticnu plocu imas?
A kakvi su ti SM2.0 i SM3.0 skorovi?
:wave:
Diablo, probaj ovo :)
1.) Start by removing the drivers first with the ATI Uninstall Utility via the Add/Remove Programs of the Control Panel.
2.) Then uninstall the current Display Adapter(s) via the Device Manager.
3.) Power down and remove second card (if applicable).
4.) Boot into “Safe Mode” and use Driver Cleaner Pro to remove misc. drivers & registry entries. Follow up by using “Search” in the “All Files and Folders” with “ATI” as the search criteria for “All or part of the file name”. This will help clear any stragglers.
5.) Boot normally and install Catalyst flavor of choice.
6.) Power down and install second card (do not install Crossfire bridge at this point!).
7.) Boot and CANCEL out of Hadware Installation Wizard.
8.) Find second card in Device Manager (the Display Adapter with the yellow triangle) and right-click to “Update driver”. Use specific location and browse to original Catalyst install folder. (Normally C:/ATI/SUPPORT/8. xxxxxxx.xxx/DRIVER/(select folder based on current OS). This should install the driver on second card.
9.) Power down and install Crossfire bridge.
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=51219
Lepo kaze Animan EULA :d
:wave:
Hvala, probacu sutra (sad moram na posao... ne pitajte... znam da je nedelja).
Samo sam na brzinu stigao da probam da vidim ima li poboljsanja ako delistaliram 8.7 beta i stavim one drajvere sa cd-a koji sam dobio uz graficku. Nema poboljsanja u krajnjem skoru. Inace, SM2.0 i SM3.0 skorovi su: 4679/5594 za single i 5095/7008 za crossfire.
Moracu sutra da se detaljnije pozabavim oko ovoga. Brine me sto ni u Oblivionu ne osetim da se lepo skaliraju kartice, a znam da bi trebalo. Da li je zbog drajvera ili 15 instaliranih modova za poboljsanje kvaliteta grafike i detalja (ukljucujuci i onaj Qarl's texture pack mod od 1.6GB) ne znam...
U stalkeru se lepo bas oseti skaliranje.
Pozz svima!
Da ne pocinjem novu temu mogu i ovde da pitam. Sta mislite koliki bi dobitak bio da sa 3870 predjem na 4850 uz to da ne nameravam da menjam monitor, znaci max rezolucija 1280x1027. Uopste kolika je razlika u performansama izmedju ove dve kartice pri pomenutoj rezoluciji.
I meni se ne počinje nova tema a imam pitanje za Yotija i sve na forumu.Dakle gde ima da se kupi Sapphire Ati HD4850 i koja mu je cena?Pošto imam čoveka kome ću dosta dobro da prodam ovaj 3850;) I još nešto na oficijalnom sajtu sam video da ima klasična crvena izvedba karte da li postoji i plava verzija i da li medju njima ima neke razlike osim te estetske?:)
Bench u crysis-u,procesor amd 6400 black edition@3,38Ghz,1280-1024 high setovanja,sa 4850-41,20fps a sa 3870-31,85fps.Nadam se da ce ti ovo pomoci u odluci.
Q6600 @ default
Ati 4850 @ default
2x2 GB DDR2
3DM2006 ~12300
3DM2006 ~13900
Catalyst 8.7 beta.
Ko je ovde lud?
Niko nije lud, sam si sebi odgovorio u prvoj recenici:
Q6600 @ deafult
Da bi Crossfire pokazao svoje zube u 3DMarkSu potreban je cpu na preko 3GHz!
Imam isti problem kao i ti zato ove nedelje investiram u jednog Phenomcheta 9950BE jer ovaj moj je jednostavno prespor.
A, u, ***. Pa imas je u 032 pred nosom a pitas lalu gde je kupio. Yoti ju je kupio u AL.... :d
Trenutno u prodaji imas samo verziju sa 512MB GDDR3 VRAM-a, trebalo bi da je ima ALTI :) takodje sam je nasao na pcberzi.
Plava verzija/ Toxic bi trebala da radi na podignutim taktovima i da poseduje 1GB GDDR3 VRAM-a
Malo je trulo, ja prodajem moju 4850-ku, posto sam uzeo HD4870 :) Ako te kojim slucajem zanima cimni na PM :)
edit:
Debeli sretan ti rodjendan :)
:wave:
Q6600 @ deafult
Ja sa ovim nesretnim CPU-om i HD4850-om imam >12k u 3D 06 ;)
:wave:
Alti?:-devil-: Hmmm..videćemo koju cenu će da mi kažu kada odem tamo ova na sajtu je poslovično nabudžena:D @Yoti Matori nije trulo nego si daleko a ne volim da se cimam sa kurirskim sluzbama.Uostalom mozes mi dati svoju ponudu na PM pa cemo videti,vidim da me sa njom ocekuje seksologija oko podesavanja fan opcija a nisam bas strucan oko flashovanja biosa za grafiku a sa 3850 sve je bilo pesma za nas koji smo manje "potkovani":trust:Bog da živi Rivu!:wave:
Hehe evo klokovao sam cpu na 3.6GHz i sa crossfire-om mi skor 19517 u 3DM06. :happy:
SM2.0 skor: 7546;
SM3.0 skor: 9325.
Valjda ce moci i graficke bar malo da se klokuju. To cu probati sutra.
Ne znam gde si ti gledao ove rezultate, ali sigurno nisu tacni.
6000 x2 @3,23 GHz sa HD 3870 38,35 fps... toliko sam ja poterao.Ide i vise oko 40fps..
A 4850 koliko sam video tera 50-54 fps kako sa kojim CPU-om..
A dal je bolja , bolja je..:)
Samo da pitam oko klokovanja obe kartice.
U CCC-u sam malo po malo klokovao jednu (onu gornju) na 690/1100, bez crossfire-a. Nema anomalija.
Kako ovu drugu da klokujem? Da li mora CF da bude ukljucen da bih i nju klokovao ili mogu da ga iskljucim i samo izaberem u CCC-u drugi GPU pa na isti nacin cepam kao i kod prve?
Hvala! :)
